bush
04.02.2004 12:35:23
Probleem Radeon 9600 Pro |
Emaplaadiks siis Leadtek Winfast 735kda. Enne oli Gf4mx440, nüüd panin sisse Connect 3d Radeon 9600 Pro ja juba windowsi loadingus on mõned triibud sees. Bioss ja kõik muu näitab ilusat pilti. Mängudes on graafika selline: http://www.zone.ee/gore/graff.JPG?2.
Updatesen Emaplaadi videokaardi driverid. Panin peale Catalyst 3.7, ei aidanud. Kusjuures kui panna graafika 16 bit-i peale siis on ilusasti ka windowsis triipe näha. 32 bit-il on graafika windowsis selline: http://www.zone.ee/gore/graff2.JPG?2
Help!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
One
04.02.2004 12:48:57
proovi draiver cleneriga kõik draiverid maha lasta ja uuesti peale.
kui ei aita siis proovi windowsi reinstalli
kui ikka ei aita siis on kaart piix-us, arvatavasti ongi probleem viimane...
ehk siis järjekordselt on vigast stuffi müüdud
tundub, et asi on kuuma saanud ja mingi jubin on otsad andnud, või siis lihtsalt kuumeneb asi räigelt üle..
728 |
bush
04.02.2004 17:48:59
| voltc kirjutas: |
tundub, et asi on kuuma saanud ja mingi jubin on otsad andnud, või siis lihtsalt kuumeneb asi räigelt üle.. |
proovisin enda arvutis ja sõbra KT133A emaplaadiga ja ikka on kaardil sama jama...GPU on seega kuuma saanud? samas boodi ajal töötab ilusti... ei tohiks ju olla ühilduvusprobleeme? näiteks 9000pro töötab kõigis neis arvutites imehästi...samas 9100 ajab ka jamast graafikat.
hmm...ma nüüd mõtlesin välja, et ülekuumenemine ei tohiks olla...kui kellad maha tõmmata, siis läheb pilt veel hullemaks
huvitav ainult see, et 32bit pilt on korralik(windowsis)...16bit on jubedad triibud...mängudes on pilt keskelt jube...samas alumine äär on täitsa normaalne...
vat see asi ajab juhtme küll kokku....
30 |
One
04.02.2004 18:18:01
toitekas liiga nõrk äkki ei ole?
728 |
04.02.2004 20:55:54
| voltc kirjutas: |
toitekas liiga nõrk äkki ei ole?  |
hmm...proovisin ka enda arvutis...300W Codegen ja teise sõbra 250W Codega...ikka sama jant...nonii viisin sõbra kaardi ära garantisse...vedas, et seegi olemas oli...aga parku k-arvuti oma ai kus sai alles kino seal...sellest peaks k-saluuni teema alla loo kirjutama usutleti tükk aega, et äkki ikka ise oleme lollid ja ei oska sju peale panna...
200 |
