uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  radeon 9200 ja 60hz märgi kõik teemad loetuks
tsihh
sõnum 04.02.2004 09:54:21 radeon 9200 ja 60hz vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine, sõltumata resolutsioonist ja hertside suurusest on pilt ikkagi värisev ja monitor näitab et on näiteks 1024*768@60Hz. draivereid olen proovinud uuesti installeerida, tv-out'i ühendasin lahti - ikka muutusteta. monitori testisin vana ati kaardiga ära ning sellega probleeme polnud. kas on miskit veel mida võiksin enne proovida kui kaardiga garantiipoole liikuma hakkan?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
nunnu
nunnu
sõnum 04.02.2004 10:08:17 vasta tsitaadiga
Ikkagi ta saadab signaali korraga monitori kui TV-outi. Mine display setingusse ja proovi seal kus saad määrata "Defoult single display" ja Switch amongst displays" Seal tuleb Apply panna mitmes kohas ja lööb õiged hertsid ette. Jutt segane aga ehk saad abi.
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
tsihh
sõnum 04.02.2004 11:04:20 vasta tsitaadiga
ok, katsetan seda kui koju satun
aga samas taastasin ghostiga oma jaanuari keskpaigast tehtud imaget ja sellega oli täpselt sama jama.
tsihh
sõnum 05.02.2004 09:47:40 vasta tsitaadiga
sain jamast lahti. display properties - settings - advanced - dispalys - monitor - attributes - maximum resfreshrate - 85
millegipärast oli see number seal lahtris 60 peale läinud, mis selle põhjustas ei tea.
thunder1
thunder1
sõnum 05.03.2004 23:23:42 vasta tsitaadiga
mul peaaegu sama probleem. kui teen arvutile restardi ja monitori menüü seadetest hertse vaatan, siis seal laiutab vastu
60Hz. Kui võtta dislplay properties/ settings/ advanced/ monitor, siis seal on 85 Hz. enne ei saa hertse normaalseks tagasi, kui võtan panen sealt mingi lambikad hertsid ja siis valin uuesti 85Hz. siis püsib asi kuni järgmise restardini. icon_confused.gif
tsihh
sõnum 06.03.2004 12:07:03 vasta tsitaadiga
kas seda kohta ka uurisid mis minu eelmises postituses kirjas on?
ReinZ
ReinZ
sõnum 06.03.2004 12:13:49 vasta tsitaadiga
mul oli eelmine nädal sama jama ja täpselt samamoodi sain lahti sellest kammist icon_wink.gif
Spacefly
Spacefly
sõnum 07.03.2004 09:37:30 vasta tsitaadiga
hertsid kisub alla ka see, kui sa ni tv-out kui ka molu mõlemad primaryks väänad
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
thunder1
thunder1
sõnum 07.03.2004 13:50:01 vasta tsitaadiga
eks see peale restarti näha ole...arvatavasti isegi aitas...seal olid lihtsalt nati suuremad hertsid, kui minu monitor välja
