Renka
03.02.2004 02:08:19
XP tühjendas NTFS pardi |
Heeeeelp...
...tegin Win XP proga "disk cleanup" ja pärast seda pole sellel pardil rohkem ühtegi faili (1 ketas jagatud 2 pardiks - sys part õnneks alles). Äkki keegi teab mõnda tasuta proget mis suudaks kõvakettal failid välja tuua jälle? Asi kohe päris tõsine - kõik töö asjad ja andmebaasid olid kah seal kettal Leidsin igasugu progesi mis fail haaval taastavad aga mul pole neid faile kuhugile taastada kuna sys part on suht pisike Mõni proge failistruktuuri ei oska taastada? Imelik on ka see, et kõik folderid jäid alles samuti ka hetkel avatud failid.
61 |
Elof
03.02.2004 02:33:39
NTFS failisüsteemi puhul on kordi raskem parandada või sealt andmeid taastada kui näiteks FAT32 partitsioonil. Olles mitmeid kordi NTFS failisüsteemi suutnud enda kõvakettal vigastada, tahaks soovitada esiteks kindlaks teha, millega täpselt on tegemist.
Esiteks on äärmiselt kummaline, et selline ohutu tool, nagu disk cleanup üldse sellise asjaga hakkama sai. See programm on ju vaid jäänukfailide kustutamiseks.
Olles sarnase probleemiga isegi tuttav võin väita, et üsna suure tõenäosusega NTFS failisüsteemiga partitsioonil failisüsteemi ei taasta. Targem oleks hakata mingisugusele teisele andmekandjale, peale selle problemaatilise kõvaketta, taastatavaid faile üle kandma.
See on IMO nii, et ei tasu seda juttu eksperthinnanguks pidada.
175 |
traks
304 |
Plin500
HV piljardihai
03.02.2004 09:36:46
heh, ainuke probleem et see pole vabavara ning et faile taastada, pead asja ära regama
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Renka
03.02.2004 12:39:04
Njah krt mul pole hetkel teist HDDd kusagilt võtta. Kuidagi failistruktuuri ei saa taastada? Muidu kadunud failidel on täitsa MTF väärtused olemas. Väga hea oleks kui saaks ilma teise kettata - any ideas?
61 |
XYZ
03.02.2004 12:45:54
link :: link teooriale
| Renka kirjutas: |
| Njah krt mul pole hetkel teist HDDd kusagilt võtta. Kuidagi failistruktuuri ei saa taastada? Muidu kadunud failidel on täitsa MTF väärtused olemas. Väga hea oleks kui saaks ilma teise kettata - any ideas? |
Võid seal veelgi ringi kolada ja üht-teist kasulikku leida, kas probleemi lõplikult lahendab seda ei saa garanteerida.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Westswamp
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Drake
09.02.2004 10:48:17
ise kasutanud siiani r-studiot, mis küll pole vabavara.
mugav ja asjalik proge.
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
Renka
09.02.2004 11:08:09
Nujah sain asjad taastatud laenuks võetud kettale. Oma kettale tegin siis ilusti formati ja üritasin WinXP'd peale panna - 20x proovisin - ei õnnestunud - miskine hal.dll error oli koguaeg. Error tuli siis peale restarti kui install omaarust kõik vajalikud failid HDDle oli kopeerinud. Proovisin igatahes erinevatele ketta osadele (algusesse-keskele-lõppu) installida aga ei midagi. Sain ka teise XP plaadi prooviks - täpselt sama jama. Panin siis lõpuks Linuxi peale (Mandrake 9.2).
Mountisin sinna ka laenuks saadud ketta taha, et oma andmed sealt tagasi kopida - esimene õhtu ei viitsinud - uurisin lihtsalt Linuxit. Järgmine päev kui masina tööle panin siis Linux mountis ketta külge kui partitsioniseerimata ketta Pole Linuxi alla ka ühtegi tooli leidnud mis suudaks andmeid päästa sellises olukorras Ahjaa muidu oli seal NTFS partitsioon - Mandrake oskas seda ilusti lugeda - ise ei kirjutanud sinna midagi kuna Linux ei pidanud NTFSiga eriti hästi läbi saama.
61 |
XYZ
09.02.2004 11:15:09
| Installimisjama - kustuta part ära ja loo uuesti ja kui seejärel ka ei lähe, siis hakka ketta tootja utiliidiga testima, lõhnab bad sectorite järele...
12 :: |
56 |
Renka
09.02.2004 11:18:40
| XYZ kirjutas: |
| Installimisjama - kustuta part ära ja loo uuesti ja kui seejärel ka ei lähe, siis hakka ketta tootja utiliidiga testima, lõhnab bad sectorite järele... |
enne igat installi kustutasin pardi ära ja tekitasin uue - erinevates failisüsteemides kah veel.
Ega tegelikult Bad sectorid vast välistatud ka pole Ketas ikka suht vana. miski 1,5 nädalat tagasi sai WinXP enda disk checkiga üle käidud muidu (kõige kangema skännimisega) ja polnud midagi. Linuxi all ei oska midagi soovitada?
61 |
XYZ
09.02.2004 11:34:09
| Renka kirjutas: |
| ... Linuxi all ei oska midagi soovitada? |
Ei usu hästi, et midagi oluliselt paremat oleks ja pole otsinud kah. Kõige täielikumalt testivad tootja kodukalt saadavad utiliidid (kuna nad ei taha väljapoole vajalikku infot jagada, et kuidas testprogesid vastavatele ketastele teha), võib isegi teiste omi üritada kasutada, kuni ainult testimine käib - mitte low-level format - pole nagu riski ketast ära rikkuda.
12 :: |
56 |
TzigaLind
10.02.2004 18:04:57
| miskine hal.dll error oli koguaeg |
Selline viga on tavaliselt seostatav partitsiooni veaga(ka bad sectorid)
Üldjuhtudel oleks soovituslik partitsioon ära kustutada ja uus luua.
Samuti mbr fix.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
