uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  XP tühjendas NTFS pardi märgi kõik teemad loetuks
Renka
Renka
sõnum 03.02.2004 02:08:19 XP tühjendas NTFS pardi vasta tsitaadiga
Heeeeelp...
...tegin Win XP proga "disk cleanup" ja pärast seda pole sellel pardil rohkem ühtegi faili (1 ketas jagatud 2 pardiks - sys part õnneks alles). Äkki keegi teab mõnda tasuta proget mis suudaks kõvakettal failid välja tuua jälle? Asi kohe päris tõsine - kõik töö asjad ja andmebaasid olid kah seal kettal icon_confused.gif Leidsin igasugu progesi mis fail haaval taastavad aga mul pole neid faile kuhugile taastada kuna sys part on suht pisike icon_sad.gif Mõni proge failistruktuuri ei oska taastada? Imelik on ka see, et kõik folderid jäid alles icon_confused.gif samuti ka hetkel avatud failid.
Elof
Elof
sõnum 03.02.2004 02:33:39 vasta tsitaadiga
NTFS failisüsteemi puhul on kordi raskem parandada või sealt andmeid taastada kui näiteks FAT32 partitsioonil. Olles mitmeid kordi NTFS failisüsteemi suutnud enda kõvakettal vigastada, tahaks soovitada esiteks kindlaks teha, millega täpselt on tegemist.
Esiteks on äärmiselt kummaline, et selline ohutu tool, nagu disk cleanup üldse sellise asjaga hakkama sai. See programm on ju vaid jäänukfailide kustutamiseks.
Olles sarnase probleemiga isegi tuttav võin väita, et üsna suure tõenäosusega NTFS failisüsteemiga partitsioonil failisüsteemi ei taasta. Targem oleks hakata mingisugusele teisele andmekandjale, peale selle problemaatilise kõvaketta, taastatavaid faile üle kandma.
See on IMO nii, et ei tasu seda juttu eksperthinnanguks pidada.
traks
sõnum 03.02.2004 09:07:21 vasta tsitaadiga
organiseeri endale teine ketas ja kasuta get data backi...
ntfs versioon saadaval siin
siiani saanud selle abil kõik peetikeeratud partide failid taastatud. mft-d või mbr-i asi taastada ei oska, nii et sul peab olema failide salvestamiseks sihtkoht, sestap nähtavasti teise suurema ketta vajadus. ära teiste progedega üldse vaeva hakka nägema.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 03.02.2004 09:36:46 vasta tsitaadiga
heh, ainuke probleem et see pole vabavara ning et faile taastada, pead asja ära regama icon_wink.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Renka
Renka
sõnum 03.02.2004 12:39:04 vasta tsitaadiga
Njah krt mul pole hetkel teist HDDd kusagilt võtta. Kuidagi failistruktuuri ei saa taastada? Muidu kadunud failidel on täitsa MTF väärtused olemas. Väga hea oleks kui saaks ilma teise kettata - any ideas?
XYZ
XYZ
sõnum 03.02.2004 12:45:54 vasta tsitaadiga
link :: link teooriale
Renka kirjutas:
Võid seal veelgi ringi kolada ja üht-teist kasulikku leida, kas probleemi lõplikult lahendab seda ei saa garanteerida.
Westswamp
Westswamp
sõnum 04.02.2004 00:36:56 vasta tsitaadiga
http://www.pcinspector.de/file_recovery/uk/welcome.htm
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Drake
sõnum 09.02.2004 10:48:17 vasta tsitaadiga
ise kasutanud siiani r-studiot, mis küll pole vabavara.
mugav ja asjalik proge.
d.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 84
Renka
Renka
sõnum 09.02.2004 11:08:09 vasta tsitaadiga
Nujah sain asjad taastatud laenuks võetud kettale. Oma kettale tegin siis ilusti formati ja üritasin WinXP'd peale panna - 20x proovisin - ei õnnestunud - miskine hal.dll error oli koguaeg. Error tuli siis peale restarti kui install omaarust kõik vajalikud failid HDDle oli kopeerinud. Proovisin igatahes erinevatele ketta osadele (algusesse-keskele-lõppu) installida aga ei midagi. Sain ka teise XP plaadi prooviks - täpselt sama jama. Panin siis lõpuks Linuxi peale (Mandrake 9.2).
Mountisin sinna ka laenuks saadud ketta taha, et oma andmed sealt tagasi kopida - esimene õhtu ei viitsinud - uurisin lihtsalt Linuxit. Järgmine päev kui masina tööle panin siis Linux mountis ketta külge kui partitsioniseerimata ketta icon_confused.gif Pole Linuxi alla ka ühtegi tooli leidnud mis suudaks andmeid päästa sellises olukorras icon_confused.gif Ahjaa muidu oli seal NTFS partitsioon - Mandrake oskas seda ilusti lugeda - ise ei kirjutanud sinna midagi kuna Linux ei pidanud NTFSiga eriti hästi läbi saama.
XYZ
XYZ
sõnum 09.02.2004 11:15:09 vasta tsitaadiga
Installimisjama - kustuta part ära ja loo uuesti ja kui seejärel ka ei lähe, siis hakka ketta tootja utiliidiga testima, lõhnab bad sectorite järele...
Renka
Renka
sõnum 09.02.2004 11:18:40 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
enne igat installi kustutasin pardi ära ja tekitasin uue - erinevates failisüsteemides kah veel.
Ega tegelikult Bad sectorid vast välistatud ka pole icon_confused.gif Ketas ikka suht vana. miski 1,5 nädalat tagasi sai WinXP enda disk checkiga üle käidud muidu (kõige kangema skännimisega) ja polnud midagi. Linuxi all ei oska midagi soovitada?
XYZ
XYZ
sõnum 09.02.2004 11:34:09 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
... Linuxi all ei oska midagi soovitada?
Ei usu hästi, et midagi oluliselt paremat oleks ja pole otsinud kah. Kõige täielikumalt testivad tootja kodukalt saadavad utiliidid (kuna nad ei taha väljapoole vajalikku infot jagada, et kuidas testprogesid vastavatele ketastele teha), võib isegi teiste omi üritada kasutada, kuni ainult testimine käib - mitte low-level format - pole nagu riski ketast ära rikkuda.
TzigaLind
sõnum 10.02.2004 18:04:57 vasta tsitaadiga
Selline viga on tavaliselt seostatav partitsiooni veaga(ka bad sectorid)
Üldjuhtudel oleks soovituslik partitsioon ära kustutada ja uus luua.
Samuti mbr fix.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
