attrs
11.07.2021 18:12:50
Mikrotik LHG LTE6 "Failed to register in network" |
Kaks huvitavat anomaaliat LHG LTE6 comboga.
Esimene seotud Tele2 mobiilse internetiga, piirkonnas on neil parim levi ning seetõttu sai ka SIM kaart ligi võetud.
Enne kui maale suundusin otsustasin seadet kodus testida. Probleeme ei esinenud. Lõi ühenduse ja kõik toimis. Testimiseks katsetasin mobiilist võetud kõnepaketi SIM kaarti.
Jõudsin maale, panin interneti SIM kaardi sisse ja purgi seinale. Seade käivitus, levi tugevust kuvas kuid lte1 jäi staatusesse not running.
Vahetasin SIM kaardi telefoni oma vastu, vahetasin seadetes PIN koodi ja ühendus loodi. Proovisin veel 3-4 kõnepakettidega seotud SIM kaartidega ning kõik toimisid. Vaja vaid PIN muuta.
Kui paigaldasin seadmesse internetipaketiga seotud sim kaardi ühendust püsti ei tõmmatud. Levi näitab kuid rx/tx tühi, IP väljal vaid nullid ning lte1 not running. Proovisin esinduses SIM kaarti vahetada, kena neiu nõustus.
Proovisime läbi veel 2 sim kaarti, üks neist isegi mID toega kuid ühendust endiselt ei loodud. 4g tuluke läks põlema, levi tugevust näitas kuid IP jäi nullideks ning lte1 staatuses not running.
Proovisin esinduses ka enda kaardiga - kohe toimis. Proovisin factory reset-i ja uuesti seadistamist. Ei aidanud.
Samas kõnepaketiga seotud SIM kaardid kõik toimisid, piisas vaid PIN vahetusest. Täpsuse huvides olgu mainitud, et ka mobiilse interneti SIM oli seadistatud PIN koodi küsima. Kui PIN vale siis ei näita isegi levi staatust.
Tegin siis lepingu ringi piiramatuks kõnede paketiks ning läksin maale tagasi.
Teine mure mis pead tõstis oli juhusliku intervalliga katkestused. Logis esines "Failed to register in network" ja "Connection dropped"
Mõnikord ei tekkinud mitme tunni jooksul kordagi sellist olukorda. Teinekord aga iga 5 min järel 3-4 korda väljas.
Kui esimesele probleemile leidsin workaroundi paketivahetusega siis teisele murele pole veel lahendust leidnud.
Seade ise factory seadetes. Muudetud vaid:
PIN kood, GSM eest ära võetud linnuke ning pandud linnuke kahe LTE kanali ette mis mastis cellmapperi järgi ainsana piirkonnas levivad.
On kellelgi soovitusi?
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
11.07.2021 19:28:24
Tele2 kohta küll ei tea, aga kas äkiste pole nende "interneti" simmide puhul APNi seadistamine oluline?
Sellest pole sul sõnagi.
Telia puhul on enamasti küll see automaatne, et ühendus luuakse vaikimisi nr1 simile tellitud teenuse apniga (neid võib ka mitu olla ja siis käsitsi vaja seadistada) aga see ei pruugi kõikide seadmete/operaatoritega nii automaatne olla.
228 |
attrs
26.07.2021 19:07:29
APNi seadistust ei näppinud. Vaikimisi väärtus ruuteri poolt on "internet".
Kui uskuda tele2 kodulehte siis soovitud väärtus on nii telefoni kui ruuteri puhul "internet.tele2.ee". Võimalik, et ka kõnedeks mõeldud pakettide puhul ei sunnita seda nii jõuliselt peale.
Vaid interneti kasutamiseks mõeldud paketist sai loobutud, seega ei saa katsetada. Telefonis APNi nime muutmine andmeside kasutamisel piiranguid ei tekitanud.
E: APN nimi nüüd õige kuid mured jätkuvad, tänane logi:
369 |
snakefan
26.07.2021 19:18:39
| Mul oli ka MT lte seadmega mingi hämming. APN 4g.tele2.ee päästis päeva.
attrs
31.07.2021 19:46:13
Paistab, et APN 4g.tele2.ee pole enam väga aktiivses kasutuses. Seda proovides ruuter võrku ei ühendunud. Paistaks olevat kuidagi lepingutega seotud.
2a vana piiramatu internetiga SIM kaardiga toimib APN 4g.tele2.ee. Täna sõlmitud lepinguga see APN enam ei toimi. Proovitud nii Mikrotik LHG LTE6 modemis kui B593 ruuteris.
369 |
systxix
02.08.2021 10:39:58
Ma võtaks PIN koodi küsimise üldse maha ja vaataks kas probleem laheneb. APN seadeid ma vähemalt LHGG LTE ruuteril ei näppinud kui vahetasin elisa->tele2 vastu välja ehk siis vaikimisi APN -> internet.
Ainult kui staatiline IP siis tuleb -> static.tele2.ee panna.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
attrs
02.08.2021 19:02:52
PIN koodi SIM enam ei küsi. See oli oma rumalus... Küll aga on sõltuvalt lepingust Tele2 internet APN-i tundlik.
Ca 2-3 aastat vanal B593-l oli tele2 enda poolt APN "4g.tele2.ee", toimis esialgse interneti paketiga ja "kõnepakettidega". Kui sees värske koduinterneti kaart siis näitab vaid levipulki kuid andmevahetust ei toimu. Välisvõrgu IP puudub.
Olemasolevat APN profiili muuta ei lubanud seega tegin kõrvale uue "internet.tele2.ee" ning seda kasutades hakkas tööle. Jätan karbi kuhugi kapi nurka backup-ina alles.
Sama ka Mikrotik puhul, kõnepaketiga seotud kaart pole APN-i suhtes nii tundlik, võib olla ka lihtsalt "internet". Internetipaketiga seotud SIM ning APN "internet" tekitab olukorra kus LHG RSSI infot kuvab kuid IP-d ei saa ning andmeid ei liiguta.
Ei sobi ka "4g.tele2.ee" toimib vaid ettenähtud "internet.tele2.ee"-ga. Staatilist pole tellinud.
Interneti kiiruse erinevus tubane ruuter vs LHG on ikka ulmeline. 5-15Mbit Huawei-ga ning 40-70Mbit LHG-ga. Kui nüüd LHG stabiilselt tööle saaks...
369 |
systxix
03.08.2021 07:09:30
Ei ole üldse välistatud, et ruuter on vigane. Mul sama ruuter läks garantiikorras vahetusse kuna lihtsalt kaotas mingi X aja tagant SIM kaardi. Korraks aitas kui SIM välja võtta ja uuesti sisse panna. Jamad hakkasid pihta siis kui ilmad läksid sügisel jahedamaks.
Kui veel proovinud ei ole siis võid ka ruuterile reinstalli teha https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
85 |
kohuuuki
11.08.2021 09:56:32
| attrs kirjutas: |
Interneti kiiruse erinevus tubane ruuter vs LHG on ikka ulmeline. 5-15Mbit Huawei-ga ning 40-70Mbit LHG-ga. Kui nüüd LHG stabiilselt tööle saaks... |
Mis bande sa Tele2-ga kasutad? B3+B1 agregatsioon ei toota ju? Või kasutategi ainult ühte Bandi? Sain ise 40/30 katte ainult B3 peal aga ei ole sellega eriti rahul, teades et B1 agregatsiooniga võib see palju parem olla. Ütlen ausalt, et on isegi kerge mõte tagastada antenn, või minna üle Teliale vms, kellel see B7 tihedamini kasutuses. Teliaga testides muidugi samas kohas tõmbas tegelt B535 paremad kiirused ka kui mikrotik. Kas mikrotikil on vaha tahtis otsenähtavus mastile? Paigaldasid ta hetkel maja seina külge satelliit panni posti alla. Peaks ta üles panema, aga redeliga seda üsna ohtlik teha. Akki suudad mind veel ümber veenda 😀
attrs
11.08.2021 19:39:15
Cellmapperi järgi on piirkonnas bandid 3 ja 20, neile panin algselt linnukesed ette. Esimeste probleemide tekkimisel taastasin tehase seaded ning keelasin vaid 2g ja 3g kasutamise. 4g kanaleid ei piirand kuid probleemid jätkusid.
Seade ise oli paigaldatud maja fassaadile ca 6m kõrgusele maast. Distants mastini ca 6-7km ning cellmapperi järgi asub elamine "levis". LHG raporteerib levinumbreid -80dbi ja -100dbi.
Linnas toimib ühegi probleemita, maal uuesti paigaldades hakkavad loetud tundide jooksul probleemid pihta.
Uuendasin hetkel modemi ja routerboardi firmi, ehk see aitab.
Internetiavarustest jäi silma, et selliste probleemide korral vist targem otse tootja poole pöörduda. linky
369 |
Freezedude
14.08.2021 14:26:56
| Infoks, et Huawei B593 puhul ei võtnud ka Tele2 kõnekaarti jutule, kuna APNiks oli 4g.tele2.ee. internet.tele2.ee APNiga asendamine tagas eduka ühenduse.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
attrs
29.09.2021 19:27:20
Tootja edastas paar käsurida ning uue modemi firmi. Nüüd viimase kuukese toiminud kenasti.
Kellel sarnaseid probleeme tekib pöördugu julgelt tootja klienditoe poole.
369 |
RCC
24.10.2021 22:35:12
mikrotikul on sim kaardipesaga seadmetel hulgaliselt probleeme. ka teised seadmed on mingite arusaamatute bugidega.
9 :: |
147 |
