uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vanale grammofonile bluetooth võimekuse lisamine? märgi kõik teemad loetuks
Heakish
sõnum 02.09.2021 14:23:34 Vanale grammofonile bluetooth võimekuse lisamine? vasta tsitaadiga
Tere!
Mõtlen, et kas oleks võimalik vanale Radiotehnika ep 101 grammofonile mingi bluetooth moodul sisse sokutada nii, et ta sudaks bluetooth kõlaritega ennast ühendada.
Katsusin natuke googledada ag ei leidnud midagi. On keegi äkki mingi sarnase projekti teinud ja oskab nõud anda?
keytron
sõnum 02.09.2021 14:42:32 vasta tsitaadiga
https://www.av-connection.com/?PGr=11470
See oleks üks variant.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Heakish
sõnum 02.09.2021 16:15:20 vasta tsitaadiga
keytron kirjutas:
See on õige suund, olekski vaja teada mis sellel võimendil seal sees on mis lubab bluetoothiga ühendada, sest grammofoni enda võimendid on korras. Ei tahaks üldse uue võimu eest maksa kui vana töötab.
keytron
sõnum 02.09.2021 16:25:04 vasta tsitaadiga
Kui sul grammofonil juba sisemine eelvõimendi olemas mil liiniväljundiga RCA laadsed asjad küljes siis võib vabalt kasutada mõnda nö. Bluetooth trasnmitterit. Ideaalis võiks siis vaadata midagi AptX toega, et helikvaliteedis väga kompromisse tegema ei peaks.
Heakish
sõnum 02.09.2021 16:28:04 vasta tsitaadiga
keytron kirjutas:
Vaatan mis google mulle selle kohta öelda oskab ja. Masinal on muidu 5-pin DIN output.
IffikaS
IffikaS
sõnum 02.09.2021 16:49:42 vasta tsitaadiga
5pin -> RCA -> 3.5mm (see enamustel saatjatel komplektis) - või siis võtad mingi valmis kaabli 5pin -> 3.5mm
Ja neid BT saatjaid/vastuvõtjaid on jalaga segada, küsimus millist kvaliteeti taga ajad.
Enamus töötavad ka akupealt kui oled nõus ajutistelt taha panema ja pigem tihti laadima või siis koguaeg eraldi juhet taga hoidma. Või siis ehitad korpuse sisse juba mingi lahenduse.
Suvaline näide: https://www.aliexpress.com/item/4000280120371.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d1JFSqz
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Heakish
sõnum 02.09.2021 17:06:59 vasta tsitaadiga
IffikaS kirjutas:
Siia samasse teemase kui juhtmega ühendust tahta, siis oleks vaja 5pin DIN - 2*RCA kaablit aga leidsin oomipoest sellise ainult https://www.oomipood.ee/product/cagp20400bk10_5din_pistik_4_rca_pistik_1m_audio_kaabel_must . Oskad äkki öelda kas seda saaks kasutada kui kaks juhet lihtsalt rippuma jätta? Sooviks selle ühenduse ilma adapterita luua. (Muidu mingi odav 5din - 3.5aux olemas juba).
Scott
Scott
sõnum 02.09.2021 17:29:48 vasta tsitaadiga
Heakish kirjutas:
Input peab see olema. Outputist saad grammari heli ainult välja.
IffikaS
IffikaS
sõnum 03.09.2021 09:12:35 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Heakish kirjutas:
Kas teemaalgataja eesmärk polegi mitte saada grammafoni heli bluetooth kõlarisse?
Aga kaabelduse kohta, ma ei ole kursis Radiotehnika ep 101 5-DIN layoutiga, kas see on standardne või ei.
5DIN -> RCA on muidu selline kaabel https://www.oomipood.ee/product/cable_301_5din_pistik_2_rca_pesa_0_2m_in_50002_gby?q=5din
Venekeelset infot ja schemad: https://soto-lux.ru/raznoe/ep-radiotehnika-101-shema-radiotehnika-ep-101-stereo-shema-opisanie.html
Scott
Scott
sõnum 03.09.2021 09:43:44 vasta tsitaadiga
Teemaalgataja postitused on tõepoolest väga vastukäivad. Pealkiri ütleb selgelt, et grammofonile on vaja lisada BT võimekus ehk siis oskus plaadi asemel BT kaudu muusikat mängida. Esimeses postituses tahab aga grammofoni heli bluetooth-kõlaritega ühendada aka saata grammofoni heli BT kõlaritesse. Teises postituses jälle ei taha uut võimendit-kõlareid soetama hakata. Ehk siis vaja see täpselt selgeks saada, mida soovitakse.
Kui vaja Radiotehnika panna mängima plaadi asemel telefonist üle BT striimitavat muusikat, siis pole vaja mingite juhtmetega toimetada, Radiotehnikasse tuleb paigaldada BT moodul ja lüliti, mis plaadi asemel BT pealt signaalile lülitab. Välise BT mooduli kasutamisel peab Radiotehnikal olema line-in sisend kas RCA, 3,5 mm pulkpistiku või originaalse DIN-pistikupesa näol. Kuid siis pole BT-d enam vaja, lihtsam on seadmed omavahel juhtmega ühendada.
Heakish
sõnum 03.09.2021 12:24:42 vasta tsitaadiga
Ehk tuli tõesti natuke segane see tekst. Üritasin samal ajal loengut ka kuulata.
Mure siis selline, et tegin korda radiotehnika ep101 grammofoni millel on 5pin DIN väljund. Tahaks nüüd sellest grammofonist heli kätte saada aga hetkel ei ole sellele kõlareid. Tekkis 2 mõtet:
1. Osta ja ühendada tavalised kõlarid. Ehk vaja viia heli grammofoni 5pin DIN (emane) väljundist kõlari 2*RCA(emane) sisendisse. Selleks sobivat (isane-isane) kaablit ma siiani leidnud ei ole. (Ei taha mingid adapteritorni ka vahele panna)
2. Joota sisse mingi bluetooth transmitter, et teha moodsam bluetooth kõlaritega ühendamise võimekusega grammofon. (mingit soovi sellest grammofonist bluetooth reciverit teha ei ole)
sõnum 03.09.2021 12:32:42 vasta tsitaadiga
Sellist kaablit vaja?
https://www.amazon.co.uk/dp/B07171N718/
"5 DIN to RCA"
Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
sõnum 03.09.2021 12:40:32 vasta tsitaadiga
ää.
sa päris otse ie saa talle nõela juhtmete teistesse otstesse bt d joota. selle grammari juurde käival võimendil on grammari jaoks eraldi valik "PHONO" mis tähendas grammarit. juurde peaks talle käima võim Y-7101, U7111 ajab ka asja ära. DIN ise on tal standardne.
jootekolvi ja DIN / rca või 3,5mm pulga olemasolul teed neid kaableid ise. viiest klemmist keskmine on "mass", äärtesse on kanalid, kohati on sillatud, kohati on üks pool sisse, teine välja.. kui ise hakkad tegema siis keskmise karva joodad korpustesse ja joodad mõlemad kokku, kanalid siis kas ühele või teisele poole äärmistesse, CIN layout ilmselt toob täpselt selle mida sul vaja on. omal ajal oli lihtsam need juhtmed teha kui kuskile tallinnasse vms selle pärast sõitma hakata türilt.
Kommentaarid: 1143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Heakish
sõnum 03.09.2021 13:05:01 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
"5 DIN to RCA"
Just nii
laurx kirjutas:
ää.
Tal endal võim sees olemas ja sinna järgi Univ. väljundisse ei saa bt transmitterit joota?
Mõtlesin võtta mingi vana telefoni adapterit kasutada et bt transmitterit grammofoni enda toitest toita. Helisignaali võtaks võimendi output klemmidelt. Peidaks selle transmitteri kenasti masina korpusesse ära ja oleksi paugupill valmis icon_biggrin.gif
sõnum 03.09.2021 13:48:27 vasta tsitaadiga
no kui nii hea plaan on siis vähem kögöšrohkem tegöš
IffikaS
IffikaS
sõnum 03.09.2021 14:30:59 vasta tsitaadiga
Tundub ju hea plaan.
BT jubina valimisel veendu siis selles, et omab staatilist on-off switchi või et voolu tekkides läheb iseseisvalt tööle ja ei vajaks manuaalset sekkumist.
Heakish
sõnum 03.09.2021 16:00:08 vasta tsitaadiga
IffikaS kirjutas:
Selle jaoks saan lihtsalt on/off lüliti ära lühistada. Kui tal ajus mingi asi on mis pika aja peale välja lülitab siis pahasti.
Küsimus ikka õhus kas ma saan 5DIN - 4RCA kaablit kasutada nii et kaks juhet jäävad rippuma lihtsalt?
IffikaS
IffikaS
sõnum 03.09.2021 16:07:36 vasta tsitaadiga
5DIN-4RCA peaks olema selline - https://m.media-amazon.com/images/I/51IT1nOuDYL._AC_SL1001_.jpg
Ehk peaksid saama ikka jah. Samas kui sa on/off'i oled valmis lühistama, siis mis see üks juhe valmis teha on.
Jõudu ja kui BT asja välja valid, siis pane siia ka link. Tekkis endalgi üks mõte tänu sellele teemale, mida võib olla võiks külmadel talveõhtutel realiseerida.
Heakish
sõnum 06.09.2021 11:17:36 vasta tsitaadiga
IffikaS kirjutas:
Tundub, et hetkel jääb see bluetooth projekt pausile aga kui mõned päevad tagasi otsisin siis tundus, et see peaks asja ära ajama.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Audiocore-Adapter-2in1-AC830-bluetooth-transmitter-and-reciever-SPDIF-Toslink-analog-296479
