Heakish
02.09.2021 13:23:34
Vanale grammofonile bluetooth võimekuse lisamine? |
Tere!
Mõtlen, et kas oleks võimalik vanale Radiotehnika ep 101 grammofonile mingi bluetooth moodul sisse sokutada nii, et ta sudaks bluetooth kõlaritega ennast ühendada.
Katsusin natuke googledada ag ei leidnud midagi. On keegi äkki mingi sarnase projekti teinud ja oskab nõud anda?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
keytron
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Heakish
02.09.2021 15:15:20
See on õige suund, olekski vaja teada mis sellel võimendil seal sees on mis lubab bluetoothiga ühendada, sest grammofoni enda võimendid on korras. Ei tahaks üldse uue võimu eest maksa kui vana töötab.
10 |
keytron
02.09.2021 15:25:04
| Kui sul grammofonil juba sisemine eelvõimendi olemas mil liiniväljundiga RCA laadsed asjad küljes siis võib vabalt kasutada mõnda nö. Bluetooth trasnmitterit. Ideaalis võiks siis vaadata midagi AptX toega, et helikvaliteedis väga kompromisse tegema ei peaks.
54 |
Heakish
02.09.2021 15:28:04
| keytron kirjutas: |
| Kui sul grammofonil juba sisemine eelvõimendi olemas mil liiniväljundiga RCA laadsed asjad küljes siis võib vabalt kasutada mõnda nö. Bluetooth trasnmitterit. Ideaalis võiks siis vaadata midagi AptX toega, et helikvaliteedis väga kompromisse tegema ei peaks. |
Vaatan mis google mulle selle kohta öelda oskab ja. Masinal on muidu 5-pin DIN output.
10 |
IffikaS
02.09.2021 15:49:42
5pin -> RCA -> 3.5mm (see enamustel saatjatel komplektis) - või siis võtad mingi valmis kaabli 5pin -> 3.5mm
Ja neid BT saatjaid/vastuvõtjaid on jalaga segada, küsimus millist kvaliteeti taga ajad.
Enamus töötavad ka akupealt kui oled nõus ajutistelt taha panema ja pigem tihti laadima või siis koguaeg eraldi juhet taga hoidma. Või siis ehitad korpuse sisse juba mingi lahenduse.
Suvaline näide: https://www.aliexpress.com/item/4000280120371.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d1JFSqz
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
Heakish
02.09.2021 16:06:59
| IffikaS kirjutas: |
Suvaline näide: https://www.aliexpress.com/item/4000280120371.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d1JFSqz |
Siia samasse teemase kui juhtmega ühendust tahta, siis oleks vaja 5pin DIN - 2*RCA kaablit aga leidsin oomipoest sellise ainult https://www.oomipood.ee/product/cagp20400bk10_5din_pistik_4_rca_pistik_1m_audio_kaabel_must . Oskad äkki öelda kas seda saaks kasutada kui kaks juhet lihtsalt rippuma jätta? Sooviks selle ühenduse ilma adapterita luua. (Muidu mingi odav 5din - 3.5aux olemas juba).
10 |
Scott
02.09.2021 16:29:48
| Heakish kirjutas: |
| Vaatan mis google mulle selle kohta öelda oskab ja. Masinal on muidu 5-pin DIN output. |
Input peab see olema. Outputist saad grammari heli ainult välja.
IffikaS
149 |
Scott
03.09.2021 08:43:44
Teemaalgataja postitused on tõepoolest väga vastukäivad. Pealkiri ütleb selgelt, et grammofonile on vaja lisada BT võimekus ehk siis oskus plaadi asemel BT kaudu muusikat mängida. Esimeses postituses tahab aga grammofoni heli bluetooth-kõlaritega ühendada aka saata grammofoni heli BT kõlaritesse. Teises postituses jälle ei taha uut võimendit-kõlareid soetama hakata. Ehk siis vaja see täpselt selgeks saada, mida soovitakse.
Kui vaja Radiotehnika panna mängima plaadi asemel telefonist üle BT striimitavat muusikat, siis pole vaja mingite juhtmetega toimetada, Radiotehnikasse tuleb paigaldada BT moodul ja lüliti, mis plaadi asemel BT pealt signaalile lülitab. Välise BT mooduli kasutamisel peab Radiotehnikal olema line-in sisend kas RCA, 3,5 mm pulkpistiku või originaalse DIN-pistikupesa näol. Kuid siis pole BT-d enam vaja, lihtsam on seadmed omavahel juhtmega ühendada.
Heakish
03.09.2021 11:24:42
Ehk tuli tõesti natuke segane see tekst. Üritasin samal ajal loengut ka kuulata.
Mure siis selline, et tegin korda radiotehnika ep101 grammofoni millel on 5pin DIN väljund. Tahaks nüüd sellest grammofonist heli kätte saada aga hetkel ei ole sellele kõlareid. Tekkis 2 mõtet:
1. Osta ja ühendada tavalised kõlarid. Ehk vaja viia heli grammofoni 5pin DIN (emane) väljundist kõlari 2*RCA(emane) sisendisse. Selleks sobivat (isane-isane) kaablit ma siiani leidnud ei ole. (Ei taha mingid adapteritorni ka vahele panna)
2. Joota sisse mingi bluetooth transmitter, et teha moodsam bluetooth kõlaritega ühendamise võimekusega grammofon. (mingit soovi sellest grammofonist bluetooth reciverit teha ei ole)
Loodan, et sai selgemaks
10 |
313 |
03.09.2021 11:40:32
ää.
sa päris otse ie saa talle nõela juhtmete teistesse otstesse bt d joota. selle grammari juurde käival võimendil on grammari jaoks eraldi valik "PHONO" mis tähendas grammarit. juurde peaks talle käima võim Y-7101, U7111 ajab ka asja ära. DIN ise on tal standardne.
jootekolvi ja DIN / rca või 3,5mm pulga olemasolul teed neid kaableid ise. viiest klemmist keskmine on "mass", äärtesse on kanalid, kohati on sillatud, kohati on üks pool sisse, teine välja.. kui ise hakkad tegema siis keskmise karva joodad korpustesse ja joodad mõlemad kokku, kanalid siis kas ühele või teisele poole äärmistesse, CIN layout ilmselt toob täpselt selle mida sul vaja on. omal ajal oli lihtsam need juhtmed teha kui kuskile tallinnasse vms selle pärast sõitma hakata türilt.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
Heakish
03.09.2021 12:05:01
Just nii
| laurx kirjutas: |
ää.
jootekolvi ja DIN / rca või 3,5mm pulga olemasolul teed neid kaableid ise. viiest klemmist keskmine on "mass", äärtesse on kanalid, kohati on sillatud, kohati on üks pool sisse, teine välja.. kui ise hakkad tegema siis keskmise karva joodad korpustesse ja joodad mõlemad kokku, kanalid siis kas ühele või teisele poole äärmistesse, CIN layout ilmselt toob täpselt selle mida sul vaja on. omal ajal oli lihtsam need juhtmed teha kui kuskile tallinnasse vms selle pärast sõitma hakata türilt. |
Tal endal võim sees olemas ja sinna järgi Univ. väljundisse ei saa bt transmitterit joota?
Mõtlesin võtta mingi vana telefoni adapterit kasutada et bt transmitterit grammofoni enda toitest toita. Helisignaali võtaks võimendi output klemmidelt. Peidaks selle transmitteri kenasti masina korpusesse ära ja oleksi paugupill valmis
10 |
722 |
IffikaS
03.09.2021 13:30:59
Tundub ju hea plaan.
BT jubina valimisel veendu siis selles, et omab staatilist on-off switchi või et voolu tekkides läheb iseseisvalt tööle ja ei vajaks manuaalset sekkumist.
149 |
Heakish
03.09.2021 15:00:08
| IffikaS kirjutas: |
BT jubina valimisel veendu siis selles, et omab staatilist on-off switchi või et voolu tekkides läheb iseseisvalt tööle ja ei vajaks manuaalset sekkumist. |
Selle jaoks saan lihtsalt on/off lüliti ära lühistada. Kui tal ajus mingi asi on mis pika aja peale välja lülitab siis pahasti.
Küsimus ikka õhus kas ma saan 5DIN - 4RCA kaablit kasutada nii et kaks juhet jäävad rippuma lihtsalt?
10 |
IffikaS
03.09.2021 15:07:36
5DIN-4RCA peaks olema selline - https://m.media-amazon.com/images/I/51IT1nOuDYL._AC_SL1001_.jpg
Ehk peaksid saama ikka jah. Samas kui sa on/off'i oled valmis lühistama, siis mis see üks juhe valmis teha on.
Jõudu ja kui BT asja välja valid, siis pane siia ka link. Tekkis endalgi üks mõte tänu sellele teemale, mida võib olla võiks külmadel talveõhtutel realiseerida.
149 |
Heakish
10 |
