praegune kellaaeg 13.11.2026 22:51:22
kaupmees
13.08.2021 20:56:03
Telia TV multicasti |
Tere,
Mul mure kodus telia TV.
Kokku on kolm telekat, kõik on ühendatud Telia ruuteri külge, ning neljas ruuteri küljes sead on vanemart sorti switch.
Teatud hetkedel ütleb telekas et puudub interneti ühendus. Sai pikalt teliaga vaieldud ja uuritud, ning siis ütlesid et viga minu switch'is.
Probleem pidi olema selles et ruuteris multicast jookseb täis.
Telia kiri:
Lisaseadmed ( switchid jne) kasutavad andmeside liikluses multicasti/unicasti .Telia ruuteris multicasti tabel on piiratud - ei saa lõputult hoida streame püsti ,kui tabel saab täis ,siis digiboks minnes multicasti pärima ruuterist -enam ei saa(arv on täis), siis ongi reeglina must ekraan (menüü võib olla olemas)või ei tööta enamus kanaleid jne või töötab üks kanal jne. Samas väga paljudel klientidel on switchid ja muud lisaseadmed ja ühendus töötab tõrgeteta. Kas proovisite ühendada digiboksi ilma lisaseadmeteta ruuteri taha (eelnevalt tehes ruuterile restardi ) .
Antud probleemi lahenduseks võiks proovida kahte varianti.
Selleks et mitte segada meie teenusruuterit, võite piirata multicasti enda switchides (juhul kui tegemist on hallatavate switchidega) nii, et see ei jõuaks meie ruuterini ja digiboksid panna otse ruuteri taha. Sel juhul töötavad nii meie boksid kui ka Teie süsteemid, mis tahavad multicasti.
Variant 2: Teie enda seadmed, mis tahavad multicasti, ühendate enda ruuteri taha. Digiboksid jäävad meie ruuteri taha. See omab sama effekti nagu variant 1.
Nüüd ostsin endale Mikrotic Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S-RM
Kuna ei ole just kõige targem selles valdkonnas, kas keegi oskaks aidata kuidas seadistada antud switch.
ccplazza
14.08.2021 10:03:19
| Mis switchi sa enne kasutasid? IGMP snooping oli olemas?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
131 |
kaupmees
14.08.2021 13:26:21
| ccplazza kirjutas: |
| Mis switchi sa enne kasutasid? IGMP snooping oli olemas? |
Ei ole, aga uuel switchil on.
