uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Probleemid koduserveriga. TrueNAS pool märgi kõik teemad loetuks
Dimi
Dimi
sõnum 09.08.2021 17:04:05 Probleemid koduserveriga. TrueNAS pool vasta tsitaadiga
Tere!
Ehitasin endale koduse serveri, i3-4130 ja H81 baasil. Algul oli TrueNAS Core, eile installisin TrueNAS Scale (beta). Kõvakettaid on kaks, üks on kasutatud peast ostetud 1TB tundmatu ketas, see töötab laitmatult. Teine ketas on WD RED 2 TB ja sellega on probleemid pidevalt. Saan selliseid veateateid:
"• Pool mainpool state is DEGRADED: One or more devices has experienced an error resulting in data corruption. Applications may be affected.
The following devices are not healthy:
o Disk 15808033567652739509 is DEGRADED
Siis kui oli installitud TrueNAS Core, piisas restardist ja veateade kadus, Scale puhul restart ei muuda midagi.
Pool on tehtud ühest kettast, probleem on POOL´is, mitte kettas, ketas on uus, ketas on kontrollitud, viisin isegi tarkade meeste kätte, tehti täis testimine, ühtegi viga kettal ei ole. Loomulikult on vahetatud kõik SATA kaablid, nüüdseks on vahetatud kõik, emaplaat, prose, mälud, asi, mis muudab voolu.
Server seisab majandusruumis, maakütte katla kõrval, toide serverile tuleb otse, ilma lekkevoolu kaitseta.
Enda uuringutes olen jõudnud nii kaugele, et äkki on viga vooluvõrgus? Mingid pingete kõikumised, katla pumpade käivitamine annab äkki mingeid võnkeid võrgule ja see lööb mingil moel POOL´i sassi või isegi lihtsalt võrgust tulevad võnked? Probleem on ainult ühe kettaga, WD RED, kõrval on veel teine "server", millel jookseb targa maja süsteem, seal on SSD, probleeme ei ole, TrueNAS süsteem on SSD peal, probleeme ei ole, enda lauaarvuti on SSD, probleeme ei ole, mingi vanaaegne HDD 1 TB, probleeme ei ole.
Vanasti vene ajal pandi pinge regulaator telekale ette, äkki pean midagi sarnast katsetama? Ainuke probleem on, et mul pole õrna aimdu kah, kuidas seda asjandust nimetatakse ja millised parameetrid sellel olema peavad.
Mõistus ütleb et pean otsima mitte lihtsalt pingeregulaatorit, vaid peaks otsima mingit filtrit, mis eemaldaks toitest igasugused häired, mis võivad tulla võrgust, maakütte katla pumpade käivitamisest, naabril äkki mingid pumbad ja etc.
Äkki keegi oskab näidata/suunata, kuhu vaadata, mida lugeda, kust osta?
Lisaks veel üks küsimus, kas iga UPS puhastab serveri toite või kuidas?
Ette tänades, kniksenid, etc.
commer
commer
sõnum 09.08.2021 17:23:22 vasta tsitaadiga
Mis on ketta mudelinumber? Tegu SMR või CMR kettaga?
Proge on beta staadiumis, äkki viga selles?
Dimi
Dimi
sõnum 09.08.2021 17:25:32 vasta tsitaadiga
Ketas on WD20EFAX-68B2RN1
commer
commer
sõnum 09.08.2021 17:39:03 vasta tsitaadiga
SMR kettaga tegu: https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-red-hdd/product-brief-western-digital-wd-red-hdd.pdf
Link
Link
Dimi
Dimi
sõnum 09.08.2021 19:40:14 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
SMR kettaga tegu
Karm. (lugesin mitu artiklit ja vaatasin videot)
Kirjutasin poodi, äkki vahetavad välja.
UPD.
Tekkis lisaküsimus. Kuidas väljendub see SMR ketta mittesobivus? Kas selline veateade võib olla: "* Pool mainpool state is ONLINE: One or more devices are faulted in response to IO failures." ?
skyTronic
sõnum 10.08.2021 11:59:02 vasta tsitaadiga
SATA porti oled vahetanud? Testi ise ketas üle. https://www.truenas.com/community/resources/hard-drive-burn-in-testing.92/
smartctl -l error /dev/adxx
vaata mis erroreid ketas loginud on
Ma teeks short smart testi ja siis badblocks.
smartctl -t short /dev/adxx
smartctl -l selftest /dev/adxx
näitab tulemust kui test ära tehtud
Kuidas badblocksi kasutada vaata sealt õpetusest. See kirjutab ketta andmed üle.
sõnum 10.08.2021 12:17:26 vasta tsitaadiga
skyTronic, kettaga on kõik ok, lihtsalt SMR tüüpi ketas ei sobi kokku ZFS-ga.
skyTronic
sõnum 10.08.2021 12:24:06 vasta tsitaadiga
SMRi performance probleem tuleb esile siis kui see hakkab täis saama või vaja pool rebuildida. Uus ketas ei tohiks erroreid visata, on ta SMR või CMR.
Parim käik siiski oleks ketas ära vahetada, kuna saan jutust aru nii, et see ainuke asi, mis pole vahetatud.
Dimi
Dimi
sõnum 10.08.2021 20:07:09 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
Siis kui oli TrueNAS Core, siis saatis selliseid teateid pidevalt "Pool mainpool state is ONLINE: One or more devices are faulted in response to IO failures." ja jälgides neid linke mis videoga kaasnesid, lugesin et probleem ongi just selles SMR´is, et vaja minev aeg on liiga lühikene, ZFS (nii palju kui ma sellest olen aru saanud) hoiab cache´i operatiivmälus, kõik mis vaba, kõik täitab ära "ZFS cache". Ma ei tea mida ta sellega teeb, aga SMR ketas vajab rohkem aega kui CMR ketas, sama tegevuse juures.
Ma tänan kõikide linkide eest, hetkel lihtsalt ei saa teste teostada, viisin ketta poodi tagasi ja palusin vahetada välja WD RED Plus vastu, mis on CMR. Eks näis mis saab, müüvad ju NAS ketta pähe, aga see et ketas ei sobi NAS jaoks kuskil ei maini ja samuti ei maini, et see on SMR või CMR, ostjal puudub valiku võimalus.
P.S. Kui keegi teab mingit linki kuskile ametlikule teadaandele, et ZFS ja SMR ei sobi kokku, võiks jagada, äkki läheb vaja kui tuleb viia vaidlus tarbijakaitsesse või kohtusse.
UPD. Ketas oli testimisel it-haldus ettevõttes patsidega poiste käes, ühtegi viga kettal endal ei ole, veateated tulevad POOL´i kohta
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 10.08.2021 20:08:44 vasta tsitaadiga
Liitun teemaga
Dimi
Dimi
sõnum 12.08.2021 13:36:00 vasta tsitaadiga
Pood vahetab ketta välja CMR ketta vastu. Toote kood WD20EFZX
Täitsa uskumatu.
UPD.
Saan ketta kätte, panen masinasse ja jääme ootama vigu. Kui esineb jälle, hakkame arutlema võrgufiltrite kohta.
skyTronic
sõnum 12.08.2021 14:13:24 vasta tsitaadiga
Dimi kirjutas:
Esimene asi oleks ikka ketas üle testida konkreetses masinas. Teen ise seda iga uue kettaga. https://www.truenas.com/community/resources/hard-drive-burn-in-testing.92/
sõnum 13.08.2021 12:07:10 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
Kui lugeda Truenasi foorumis selleteemalist postitust, siis võib häda välja tulla ka siis, kui lihtsalt andmeid kustutada või muuta (snapshoti aegumisel siis).
https://www.truenas.com/community/threads/update-wd-red-smr-drive-compatibility-with-zfs.88413/
Dimi
Dimi
sõnum 22.08.2021 12:34:32 vasta tsitaadiga
Uus ketas, WD RED Plus, masinas juba nädal ja mingitki viga ei ole tulnud, olen teinud reset masinale nupust, ei mingitki piuksu ketta poolt, poes vahetati ketas lisaküsimusi esitamata.
TrueNASi leheküljel on muide reklaamid muutunud, enne oli et parim ketas on WD RED ja väikse kirjaga lisatud et kontrolli sobivust ZFS failisüsteemiga, nüüd kõikjal suurelt et WD RED Plus.
Igatahes jälgin veel masina käitumist, 2TB saab täis suht ruttu, ostsin endale UHD HDR teleka, iga film a´la 20-50 giga, plaan/soov on NAS suurendada vähemalt kahe 16TB ketta võrra ja suht hirm mõelda ostust, kui vead pidevad.
Kui mingigi viga ilmneb, täiendan postitust.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 22.08.2021 17:50:27 vasta tsitaadiga
Ma ei tea mida see TrueNAS ZFS parameetritest näppida laseb, aga deduplication tasub välja lülitada kui see sees peaks olema. Natuke võid sellega ruumi kokku ju hoida, aga jama on sellest rohkem kui asi väärt kuna storage pole tänapäeval teab mis kallis.
sõnum 23.08.2021 11:13:51 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
https://www.truenas.com/docs/core/storage/pools/datasets/#dataset-options
Off by default
Deduplicated data cannot be undeduplicated!
Maha keeramiseks peab uue dataseti looma ja andmed ümber kopeerima.
Dimi
Dimi
sõnum 30.08.2021 21:23:59 vasta tsitaadiga
Ketas suri ära. Kopp ees juba.
Mingit GPT errorit saan ka SSD kettalt, kui installisin, lasin käima Gparted Live USB, omast arust ehitasin uue tabeli, format, etc, alustasin installi ja näitas mingit sarnast errorit, et võib olla garbage. Oskab keegi juhendada, mis jama see on?
skyTronic
sõnum 30.08.2021 23:24:39 vasta tsitaadiga
Mida
smartctl -a /dev/sda1
näitab?
PS. Miks mdadm raidi kasutad truenasil?
Dimi
Dimi
sõnum 07.02.2022 09:16:43 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
Mida
näitab?
Ise ma pole midagi valinud, on SSD kuhu installisin TrueNASi, on üks 2 TB ketas, POOL´i loomisel on ainult üks valik, Stripe, teisi valikuid ei ole.
Vastus Mida
näitab?
UPD. Vale ketas, siin on õige ketas
smartctl -t short /dev/sdb1
ja peale seda kordasin -a päringut. sain vastuseks
Lasen käima Long testi.
UPD. Kas saab olla mingi raudvaraline kala, et mu NAS pidevalt mingeid erroreid teeb?
Või siis teisisõnu, kas ma võidan midagi, kui laon sama süsteemi näiteks Gigabyte Z170 emaplaadile koos i5-6600 prosega ja 16GB mäluga, sest praegune süsteem miskipärast ei taha installimisel ennast puhtalt UEFI pealt üles bootida, peab BIOSést Legacy toe sisse lülitama.
Kas kellelgi on kogemusi ehitada TrueNAS Hiina emaplaadil, näiteks sellisel https://www.aliexpress.com/item/1005002420384876.html
UPD.
Proovisin igasugu teste, vigu ei leidnud, ainuke viga mis oli, oli et GPT on vigane ja see segas teha Format.
Tegin
sudo gdisk /dev/sdb
" ja sealt edasi X ja siis Z ,kustutasin kõik, nii MBR kui ka GPT, ja proovisin masinas luua uus POOL, õnnestus.
Seejärel vaatasin ketast kasutades gdisk, vastus on selline:
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.6
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Lähen uuele ringile, POOL on valmis, viskan filmid peale ja ootame järjekordset viga.
UPD. Pea pool aastat hiljem, ei ühtegi viga, ühtegi errorit, töötab ideaalselt.
z
