praegune kellaaeg 13.08.2026 11:37:02
Dimi
09.08.2021 18:04:05
Probleemid koduserveriga. TrueNAS pool |
Tere!
Ehitasin endale koduse serveri, i3-4130 ja H81 baasil. Algul oli TrueNAS Core, eile installisin TrueNAS Scale (beta). Kõvakettaid on kaks, üks on kasutatud peast ostetud 1TB tundmatu ketas, see töötab laitmatult. Teine ketas on WD RED 2 TB ja sellega on probleemid pidevalt. Saan selliseid veateateid:
"• Pool mainpool state is DEGRADED: One or more devices has experienced an error resulting in data corruption. Applications may be affected.
The following devices are not healthy:
o Disk 15808033567652739509 is DEGRADED
Siis kui oli installitud TrueNAS Core, piisas restardist ja veateade kadus, Scale puhul restart ei muuda midagi.
Pool on tehtud ühest kettast, probleem on POOL´is, mitte kettas, ketas on uus, ketas on kontrollitud, viisin isegi tarkade meeste kätte, tehti täis testimine, ühtegi viga kettal ei ole. Loomulikult on vahetatud kõik SATA kaablid, nüüdseks on vahetatud kõik, emaplaat, prose, mälud, asi, mis muudab voolu.
Server seisab majandusruumis, maakütte katla kõrval, toide serverile tuleb otse, ilma lekkevoolu kaitseta.
Enda uuringutes olen jõudnud nii kaugele, et äkki on viga vooluvõrgus? Mingid pingete kõikumised, katla pumpade käivitamine annab äkki mingeid võnkeid võrgule ja see lööb mingil moel POOL´i sassi või isegi lihtsalt võrgust tulevad võnked? Probleem on ainult ühe kettaga, WD RED, kõrval on veel teine "server", millel jookseb targa maja süsteem, seal on SSD, probleeme ei ole, TrueNAS süsteem on SSD peal, probleeme ei ole, enda lauaarvuti on SSD, probleeme ei ole, mingi vanaaegne HDD 1 TB, probleeme ei ole.
Vanasti vene ajal pandi pinge regulaator telekale ette, äkki pean midagi sarnast katsetama? Ainuke probleem on, et mul pole õrna aimdu kah, kuidas seda asjandust nimetatakse ja millised parameetrid sellel olema peavad.
Mõistus ütleb et pean otsima mitte lihtsalt pingeregulaatorit, vaid peaks otsima mingit filtrit, mis eemaldaks toitest igasugused häired, mis võivad tulla võrgust, maakütte katla pumpade käivitamisest, naabril äkki mingid pumbad ja etc.
Äkki keegi oskab näidata/suunata, kuhu vaadata, mida lugeda, kust osta?
Lisaks veel üks küsimus, kas iga UPS puhastab serveri toite või kuidas?
Ette tänades, kniksenid, etc.
commer
09.08.2021 18:23:22
Mis on ketta mudelinumber? Tegu SMR või CMR kettaga?
Proge on beta staadiumis, äkki viga selles?
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
Dimi
09.08.2021 18:25:32
| Ketas on WD20EFAX-68B2RN1
commer
Dimi
09.08.2021 20:40:14
| commer kirjutas: |
| SMR kettaga tegu |
Karm. (lugesin mitu artiklit ja vaatasin videot)
Kirjutasin poodi, äkki vahetavad välja.
UPD.
Tekkis lisaküsimus. Kuidas väljendub see SMR ketta mittesobivus? Kas selline veateade võib olla: "* Pool mainpool state is ONLINE: One or more devices are faulted in response to IO failures." ?
skyTronic
10.08.2021 12:59:02
SATA porti oled vahetanud? Testi ise ketas üle. https://www.truenas.com/community/resources/hard-drive-burn-in-testing.92/
| smartctl -l error /dev/adxx |
vaata mis erroreid ketas loginud on
Ma teeks short smart testi ja siis badblocks.
| smartctl -t short /dev/adxx |
| smartctl -l selftest /dev/adxx |
näitab tulemust kui test ära tehtud
Kuidas badblocksi kasutada vaata sealt õpetusest. See kirjutab ketta andmed üle.
10.08.2021 13:17:26
| skyTronic, kettaga on kõik ok, lihtsalt SMR tüüpi ketas ei sobi kokku ZFS-ga.
skyTronic
10.08.2021 13:24:06
SMRi performance probleem tuleb esile siis kui see hakkab täis saama või vaja pool rebuildida. Uus ketas ei tohiks erroreid visata, on ta SMR või CMR.
Parim käik siiski oleks ketas ära vahetada, kuna saan jutust aru nii, et see ainuke asi, mis pole vahetatud.
Dimi
10.08.2021 21:07:09
| skyTronic kirjutas: |
Parim käik siiski oleks ketas ära vahetada, kuna saan jutust aru nii, et see ainuke asi, mis pole vahetatud. |
Siis kui oli TrueNAS Core, siis saatis selliseid teateid pidevalt "Pool mainpool state is ONLINE: One or more devices are faulted in response to IO failures." ja jälgides neid linke mis videoga kaasnesid, lugesin et probleem ongi just selles SMR´is, et vaja minev aeg on liiga lühikene, ZFS (nii palju kui ma sellest olen aru saanud) hoiab cache´i operatiivmälus, kõik mis vaba, kõik täitab ära "ZFS cache". Ma ei tea mida ta sellega teeb, aga SMR ketas vajab rohkem aega kui CMR ketas, sama tegevuse juures.
Ma tänan kõikide linkide eest, hetkel lihtsalt ei saa teste teostada, viisin ketta poodi tagasi ja palusin vahetada välja WD RED Plus vastu, mis on CMR. Eks näis mis saab, müüvad ju NAS ketta pähe, aga see et ketas ei sobi NAS jaoks kuskil ei maini ja samuti ei maini, et see on SMR või CMR, ostjal puudub valiku võimalus.
P.S. Kui keegi teab mingit linki kuskile ametlikule teadaandele, et ZFS ja SMR ei sobi kokku, võiks jagada, äkki läheb vaja kui tuleb viia vaidlus tarbijakaitsesse või kohtusse.
UPD. Ketas oli testimisel it-haldus ettevõttes patsidega poiste käes, ühtegi viga kettal endal ei ole, veateated tulevad POOL´i kohta
Dreamlover
10.08.2021 21:08:44
Liitun teemaga
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
Dimi
12.08.2021 14:36:00
Pood vahetab ketta välja CMR ketta vastu. Toote kood WD20EFZX
Täitsa uskumatu.
UPD.
Saan ketta kätte, panen masinasse ja jääme ootama vigu. Kui esineb jälle, hakkame arutlema võrgufiltrite kohta.
skyTronic
13.08.2021 13:07:10
Kui lugeda Truenasi foorumis selleteemalist postitust, siis võib häda välja tulla ka siis, kui lihtsalt andmeid kustutada või muuta (snapshoti aegumisel siis).
https://www.truenas.com/community/threads/update-wd-red-smr-drive-compatibility-with-zfs.88413/
Dimi
22.08.2021 13:34:32
Uus ketas, WD RED Plus, masinas juba nädal ja mingitki viga ei ole tulnud, olen teinud reset masinale nupust, ei mingitki piuksu ketta poolt, poes vahetati ketas lisaküsimusi esitamata.
TrueNASi leheküljel on muide reklaamid muutunud, enne oli et parim ketas on WD RED ja väikse kirjaga lisatud et kontrolli sobivust ZFS failisüsteemiga, nüüd kõikjal suurelt et WD RED Plus.
Igatahes jälgin veel masina käitumist, 2TB saab täis suht ruttu, ostsin endale UHD HDR teleka, iga film a´la 20-50 giga, plaan/soov on NAS suurendada vähemalt kahe 16TB ketta võrra ja suht hirm mõelda ostust, kui vead pidevad.
Kui mingigi viga ilmneb, täiendan postitust.
napoleon
Unknown virus
22.08.2021 18:50:27
| Ma ei tea mida see TrueNAS ZFS parameetritest näppida laseb, aga deduplication tasub välja lülitada kui see sees peaks olema. Natuke võid sellega ruumi kokku ju hoida, aga jama on sellest rohkem kui asi väärt kuna storage pole tänapäeval teab mis kallis.
23.08.2021 12:13:51
| napoleon kirjutas: |
| Ma ei tea mida see TrueNAS ZFS parameetritest näppida laseb, aga deduplication tasub välja lülitada kui see sees peaks olema. Natuke võid sellega ruumi kokku ju hoida, aga jama on sellest rohkem kui asi väärt kuna storage pole tänapäeval teab mis kallis. |
https://www.truenas.com/docs/core/storage/pools/datasets/#dataset-options
Off by default
| Deduplicated data cannot be undeduplicated! |
Maha keeramiseks peab uue dataseti looma ja andmed ümber kopeerima.
Dimi
30.08.2021 22:23:59
Ketas suri ära. Kopp ees juba.
This is an automatically generated mail message from mdadm
running on truenas.local
A Fail event had been detected on md device /dev/md127.
It could be related to component device /dev/sda1.
Faithfully yours, etc.
P.S. The /proc/mdstat file currently contains the following:
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 sdc1[1] sda1[0](F)
2097088 blocks super non-persistent [2/1] [_U]
unused devices: <none>
Error: Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/job.py", line 382, in run
await self.future
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/job.py", line 418, in __run_body
rv = await self.method(*([self] + args))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/schema.py", line 1004, in nf
return await f(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/pool.py", line 677, in do_create
formatted_disks = await self.middleware.call('pool.format_disks', job, disks)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1250, in call
return await self._call(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1207, in _call
return await methodobj(*prepared_call.args)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/pool_/format_disks.py", line 56, in format_disks
await asyncio_map(format_disk, disks.items(), limit=16)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/utils/asyncio_.py", line 16, in asyncio_map
return await asyncio.gather(*futures)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/utils/asyncio_.py", line 13, in func
return await real_func(arg)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/pool_/format_disks.py", line 29, in format_disk
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1218, in _call
return await self.run_in_executor(prepared_call.executor, methodobj, *prepared_call.args)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1122, in run_in_executor
return await loop.run_in_executor(pool, functools.partial(method, *args, **kwargs))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/utils/io_thread_pool_executor.py", line 25, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/disk_/format.py", line 68, in format
raise CallError(f'Unable to GPT format the disk "{disk}": {cp.stderr}')
middlewared.service_exception.CallError: [EFAULT] Unable to GPT format the disk "sda": Warning: Partition table header claims that the size of partition table
entries is 0 bytes, but this program supports only 128-byte entries.
Adjusting accordingly, but partition table may be garbage.
Warning! Read error 5; strange behavior now likely!
Unable to save backup partition table! Perhaps the 'e' option on the experts'
menu will resolve this problem.
Warning! An error was reported when writing the partition table! This error
MIGHT be harmless, or the disk might be damaged! Checking it is advisable.
Mingit GPT errorit saan ka SSD kettalt, kui installisin, lasin käima Gparted Live USB, omast arust ehitasin uue tabeli, format, etc, alustasin installi ja näitas mingit sarnast errorit, et võib olla garbage. Oskab keegi juhendada, mis jama see on?
skyTronic
31.08.2021 00:24:39
Mida
näitab?
PS. Miks mdadm raidi kasutad truenasil?
Dimi
07.02.2022 10:16:43
Mida
näitab?
PS. Miks mdadm raidi kasutad truenasil? |
Ise ma pole midagi valinud, on SSD kuhu installisin TrueNASi, on üks 2 TB ketas, POOL´i loomisel on ainult üks valik, Stripe, teisi valikuid ei ole.
Vastus Mida
näitab?
truenas# smartctl -a /dev/sda1
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.10.42+truenas] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Crucial/Micron Client SSDs
Device Model: CT120BX500SSD1
Serial Number: 1921E1832DBF
LU WWN Device Id: 0 000000 000000000
Firmware Version: M6CR013
User Capacity: 120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available, deterministic, zeroed
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 T13/2015-D revision 3
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Aug 31 08:45:25 2021 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
capabilities: (0x11) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
No Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0002) Does not save SMART data before
entering power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 10) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 16578
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 107
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 16
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 51
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 100
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 067 048 050 Old_age Always In_the_past 33 (Min/Max 23/52)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 050 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 099 099 001 Old_age Offline - 99
206 Write_Error_Rate 0x002e 100 100 050 Old_age Always - 0
210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 1097697107
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 34303034
248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 20385792
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 16577 -
# 2 Extended offline Aborted by host 90% 15905 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 14527 -
Selective Self-tests/Logging not supported
UPD. Vale ketas, siin on õige ketas
truenas# smartctl -a /dev/sdb1
Device Model: WDC WD20EFZX-68AWUN0
Serial Number: WD-WX32DC0PDDVL
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2be7fb176
Firmware Version: 81.00A81
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Aug 31 08:51:53 2021 EEST
was never started.
been run.
data collection: (23220) seconds.
command.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
recommended polling time: ( 249) minutes.
SCT capabilities: (0x303d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 196 196 021 Pre-fail Always - 3158
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 285
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 8
194 Temperature_Celsius 0x0022 121 109 000 Old_age Always - 26
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
No Errors Logged
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
| smartctl -t short /dev/sdb1 |
ja peale seda kordasin -a päringut. sain vastuseks
Local Time is: Tue Aug 31 09:00:39 2021 EEST
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
194 Temperature_Celsius 0x0022 117 109 000 Old_age Always - 30
No Errors Logged
# 1 Short offline Completed without error 00% 285 -
truenas#
Lasen käima Long testi.
UPD. Kas saab olla mingi raudvaraline kala, et mu NAS pidevalt mingeid erroreid teeb?
Või siis teisisõnu, kas ma võidan midagi, kui laon sama süsteemi näiteks Gigabyte Z170 emaplaadile koos i5-6600 prosega ja 16GB mäluga, sest praegune süsteem miskipärast ei taha installimisel ennast puhtalt UEFI pealt üles bootida, peab BIOSést Legacy toe sisse lülitama.
Kas kellelgi on kogemusi ehitada TrueNAS Hiina emaplaadil, näiteks sellisel https://www.aliexpress.com/item/1005002420384876.html
UPD.
Proovisin igasugu teste, vigu ei leidnud, ainuke viga mis oli, oli et GPT on vigane ja see segas teha Format.
Tegin
" ja sealt edasi X ja siis Z ,kustutasin kõik, nii MBR kui ka GPT, ja proovisin masinas luua uus POOL, õnnestus.
Seejärel vaatasin ketast kasutades gdisk, vastus on selline:
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.6
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT. |
Lähen uuele ringile, POOL on valmis, viskan filmid peale ja ootame järjekordset viga.
UPD. Pea pool aastat hiljem, ei ühtegi viga, ühtegi errorit, töötab ideaalselt.
z
