margus645
01.08.2021 16:12:52
Veider probleem klaviatuuriga ? |
Erinevates mängudes toimetab klaviatuur alati järgmiselt:
Kui vajutan mängudes järjestikuliselt ning hoian all nt. Nool-klahvi (vasak.p-nool ja ,,D"- klahvi, siis karakter liigub alguses vasakule, seejärel paremale)
/// vajutan parem.p-noolt ning seejärel ,,A"- klahvi, karakter liigub alguses paremale, seejäärel vasakule.
Kuid, kui kasutan VAID WASDi, NOOLI või Numbadi, siis saan katkestada või tühistada karakteri liikumise (A-vasakule), vajutades (D-paremale) ning liikumine suundub ümber paremale,
kuid vastupidiselt see ei toimi.
Millest selline asi tingitud?
127 |
olavsu1
külaline
01.08.2021 17:01:57
| kultuurkiht klahvide vahel. tuleb rookima asuda.
margus645
01.08.2021 17:37:10
| olavsu1 kirjutas: |
| kultuurkiht klahvide vahel. tuleb rookima asuda. |
Ütleme nii, et enam puhtamaks ei annaks neid lakkuda
127 |
01.08.2021 21:53:20
Klaviatuuri mudeli võiksid ka ütelda.
Mõni jootekoht saanud kannatada või muud sarnast. Raske muidugi ütelda, aga on igasuguseid veidraid asju olnud peale seda, kui on kokkupuudeid vedelikega olnud. Aga eks võib ka niisama juhtuda, et kontakt väsib või hakkab "särisema".
146 |
margus645
02.08.2021 10:20:23
| Baeskades kirjutas: |
Mõni jootekoht saanud kannatada või muud sarnast. Raske muidugi ütelda, aga on igasuguseid veidraid asju olnud peale seda, kui on kokkupuudeid vedelikega olnud. Aga eks võib ka niisama juhtuda, et kontakt väsib või hakkab "särisema". |
Tegemist Hexgears hot-swappable meh-klaviatuuriga. Noppisin lülitid välja, puhastasin nii pesad, kui ka lülitid. Tulemus kahjuks sama.
127 |
olavsu1
külaline
02.08.2021 11:23:28
| siis valmistu uut ostma.
t-t-t
02.08.2021 13:00:23
Vaata mida klaviatuur teeb kui klahve erinevates järjekordades vajutad https://www.xem.us/rollover/rollover.html
Kui klahvid mida all hoiad kaovad ära või vahetavad järjekorda uutel klahvidel vajutades siis on probleem klaveri disainis.
margus645
02.08.2021 18:58:11
| t-t-t kirjutas: |
Kui klahvid mida all hoiad kaovad ära või vahetavad järjekorda uutel klahvidel vajutades siis on probleem klaveri disainis. |
Tundub, et toimib probleemideta. Proovin ka suvalise läpaka peal, sellega sama asi, erinevates mängudes.
127 |
kalvis
04.08.2021 12:00:02
Klassikaline klaviatuur on nii odav, et lihtsam on uus osta...
Muidu olen puhastamisega korduvalt sarnase veaga klavereid ellu äratanud - reeglina on tõesti kohvi sisse aetud. Lisaks radadele tasub kile üleminek pistikusse üle käia - sealsed kontaktid on kah väga tundlikud. Paar korda on viga seal olnud - kile oli nihkes ja üks kontakt puudutas kahte klemmi.
terric
04.08.2021 12:28:39
"Rollover" jne on arusaadav riistvaralisest teostusest tulenevad limitatsioonid (samas näidake klaverit, tänapäeval ainult ühte klahvi korraga loevad).
Aga kui lugeda algset postitust, siis jääb mulje nagu oleks mingis mängus seadistatud
nooled ja "ASWD" mõlemad tegelase liikumise juhtimiseks (primaarsed ja alternatiivsed, klahvid päris mitmes ajasurmas nii võimalik seadistada).
Ja kirjeldatud probleem, et vajutad noolega vasakule ja "D" (paremale) siis ongi paar võimalust,
kas mäng (mootor) hakkab täitma järgnevad käsklust või kuna all on paremale ja vasakule siis peaks seisma jääma.
Ehk oleneb see mängust kuidas loetakse ja täidetakse tegelase liikumist või saan valesti aru milles probleem.
PS. Tunduks nagu probleemina et, kuidas keerata rooli korraga vasakule ja paremale, purustad roolilati ?
või peab tegelane mängus poolduma ...
Muudetud. Parem ja vasem pooled olid segaminei
margus645
05.08.2021 10:45:10
| terric kirjutas: |
Muudetud. Parem ja vasem pooled olid segaminei  |
Pigem nii: vajutades A ehk vasakule, karakter liigub vasakule, hoides seda jätkuvalt all ning vajutades siis D, ehk paremale, karakter liigub paremale.
Tehes sama vastupidises järjekorras, liikumine igaljuhul paremale poole.
127 |
olavsu1
külaline
05.08.2021 14:35:29
| kui word'is või mõnes muus teksti editoris kõik märgid töötavad koos klahvikoodi käskudega, siis võib tegu olla just selle klaviatuuri omapäraga.
06.08.2021 17:49:50
Kas see veidrus ilmneb kõigis mängudes, ühes kindlas mängus või ühe kindla mootori peale ehitatud mängudes?
Kuidas käituvad need mängud mõne teise klaviatuuriga?
Nagu terric juba selgitada üritas, võib kahe vastassuundadesse juhtiva klahvi allavajutamisel lõplik suund sõltuda sellest, millises järjekorras mäng suundasid loeb.
