uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Veider probleem klaviatuuriga ? märgi kõik teemad loetuks
margus645
sõnum 01.08.2021 16:12:52 Veider probleem klaviatuuriga ? vasta tsitaadiga
Erinevates mängudes toimetab klaviatuur alati järgmiselt:
Kui vajutan mängudes järjestikuliselt ning hoian all nt. Nool-klahvi (vasak.p-nool ja ,,D"- klahvi, siis karakter liigub alguses vasakule, seejärel paremale)
/// vajutan parem.p-noolt ning seejärel ,,A"- klahvi, karakter liigub alguses paremale, seejäärel vasakule.
Kuid, kui kasutan VAID WASDi, NOOLI või Numbadi, siis saan katkestada või tühistada karakteri liikumise (A-vasakule), vajutades (D-paremale) ning liikumine suundub ümber paremale,
kuid vastupidiselt see ei toimi.
Millest selline asi tingitud?
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
olavsu1
külaline
sõnum 01.08.2021 17:01:57 vasta tsitaadiga
kultuurkiht klahvide vahel. tuleb rookima asuda.
margus645
sõnum 01.08.2021 17:37:10 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
sõnum 01.08.2021 21:53:20 vasta tsitaadiga
Klaviatuuri mudeli võiksid ka ütelda.
Mõni jootekoht saanud kannatada või muud sarnast. Raske muidugi ütelda, aga on igasuguseid veidraid asju olnud peale seda, kui on kokkupuudeid vedelikega olnud. Aga eks võib ka niisama juhtuda, et kontakt väsib või hakkab "särisema".
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
margus645
sõnum 02.08.2021 10:20:23 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Tegemist Hexgears hot-swappable meh-klaviatuuriga. Noppisin lülitid välja, puhastasin nii pesad, kui ka lülitid. Tulemus kahjuks sama.
olavsu1
külaline
sõnum 02.08.2021 11:23:28 vasta tsitaadiga
siis valmistu uut ostma.
t-t-t
sõnum 02.08.2021 13:00:23 vasta tsitaadiga
Vaata mida klaviatuur teeb kui klahve erinevates järjekordades vajutad https://www.xem.us/rollover/rollover.html
Kui klahvid mida all hoiad kaovad ära või vahetavad järjekorda uutel klahvidel vajutades siis on probleem klaveri disainis.
margus645
sõnum 02.08.2021 18:58:11 vasta tsitaadiga
t-t-t kirjutas:
Tundub, et toimib probleemideta. Proovin ka suvalise läpaka peal, sellega sama asi, erinevates mängudes.
kalvis
sõnum 04.08.2021 12:00:02 vasta tsitaadiga
Klassikaline klaviatuur on nii odav, et lihtsam on uus osta...
Muidu olen puhastamisega korduvalt sarnase veaga klavereid ellu äratanud - reeglina on tõesti kohvi sisse aetud. Lisaks radadele tasub kile üleminek pistikusse üle käia - sealsed kontaktid on kah väga tundlikud. Paar korda on viga seal olnud - kile oli nihkes ja üks kontakt puudutas kahte klemmi.
terric
terric
sõnum 04.08.2021 12:28:39 vasta tsitaadiga
"Rollover" jne on arusaadav riistvaralisest teostusest tulenevad limitatsioonid (samas näidake klaverit, tänapäeval ainult ühte klahvi korraga loevad).
Aga kui lugeda algset postitust, siis jääb mulje nagu oleks mingis mängus seadistatud
nooled ja "ASWD" mõlemad tegelase liikumise juhtimiseks (primaarsed ja alternatiivsed, klahvid päris mitmes ajasurmas nii võimalik seadistada).
Ja kirjeldatud probleem, et vajutad noolega vasakule ja "D" (paremale) siis ongi paar võimalust,
kas mäng (mootor) hakkab täitma järgnevad käsklust või kuna all on paremale ja vasakule siis peaks seisma jääma.
Ehk oleneb see mängust kuidas loetakse ja täidetakse tegelase liikumist või saan valesti aru milles probleem.
PS. Tunduks nagu probleemina et, kuidas keerata rooli korraga vasakule ja paremale, purustad roolilati ?
või peab tegelane mängus poolduma ...
margus645
sõnum 05.08.2021 10:45:10 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Pigem nii: vajutades A ehk vasakule, karakter liigub vasakule, hoides seda jätkuvalt all ning vajutades siis D, ehk paremale, karakter liigub paremale.
Tehes sama vastupidises järjekorras, liikumine igaljuhul paremale poole.
olavsu1
külaline
sõnum 05.08.2021 14:35:29 vasta tsitaadiga
kui word'is või mõnes muus teksti editoris kõik märgid töötavad koos klahvikoodi käskudega, siis võib tegu olla just selle klaviatuuri omapäraga.
sõnum 06.08.2021 17:49:50 vasta tsitaadiga
Kas see veidrus ilmneb kõigis mängudes, ühes kindlas mängus või ühe kindla mootori peale ehitatud mängudes?
Kuidas käituvad need mängud mõne teise klaviatuuriga?
Nagu terric juba selgitada üritas, võib kahe vastassuundadesse juhtiva klahvi allavajutamisel lõplik suund sõltuda sellest, millises järjekorras mäng suundasid loeb.
