uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell Latitude 5590 laeb aeglaselt märgi kõik teemad loetuks
Bssldr
sõnum 10.05.2021 13:52:45 Dell Latitude 5590 laeb aeglaselt vasta tsitaadiga
Probleem on järgmine.
Laptop on 3a vana, väga minimaalselt kasutatud, enamus ajast lihtsalt riiulil seisnud. Varem pole akuga probleeme olnud, nüüd ühtäkki on laadimine väga aeglane. Näiteks 66% pealt on täis laadimise estimatsioon üle 4 tunni.
BatteryInfoView väidab, et laadimise võimsus on kõigest ~6000mW. Pole seda utiliiti varem kasutanud, aga tundub kahtlaselt madal laadimisvõimsus, arvestades, et laadija on 65W.
Multimeeter näitab laadija "klemmide" pealt 19.85V, mis on kooskõlas laadija peale märgituga. Seega võib arvata, et laadija on korras?
Aku ise peab vastu ilma laadijata küll, lihtsalt laadimine on ülimalt aeglane.
Hiljuti sai suruõhuga laptopi väljast puhastatud, lasin ka ventika ja muudest avadest õhku sisse. Tegu polnud mitte purgis suruõhuga, vaid elektrilise 500W puhuriga, millel on oma jagu jõudu. Kas on võimalik, et sai mingid ühendused sees lahti/katki puhutud?
Mida võiks veel uurida?
Aitäh.
sõnum 10.05.2021 17:15:21 vasta tsitaadiga
Mida BIOS aku ja laadimise kohta ütleb? Dellil on erinevad režiimid laadimiseks.
tont23
tont23
sõnum 28.06.2021 19:48:24 vasta tsitaadiga
küsiks ka abi....ka delli läpakas ja näitab akut 68% ,saba on taga...aga nagu ei lae miskipärast...vähemalt mitte 100%
milles viga?
biossis leidsin sada valikut...sealt sain nagu miskit näppida icon_rolleyes.gif aga ikkagi ei taha 100% laadida icon_confused.gif
sõnum 28.06.2021 20:25:23 vasta tsitaadiga
Uusimad biosed peal? Adapter warningud tooge välja.
tont23
tont23
sõnum 28.06.2021 21:20:29 vasta tsitaadiga
uusim bios peal, polnud biossis mingeid warninguid icon_rolleyes.gif aga raibe ei taha 100% miskipärast laadida...lülitasin seal valikutest adaptive mode välja-ikka ei miskit icon_neutral.gif
hoiab stabiilselt aku taset 69% peal
sõnum 28.06.2021 21:21:02 vasta tsitaadiga
selline rida nagu adapter warnings.
tont23
tont23
sõnum 28.06.2021 21:43:35 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
pole sellist rida....valik on adapter warnings ja see oli -enabled...ja ülejäänud oli seal tühjus,ehk siis polnud neid
müstika veel see ,et vütan saba tagant ja uuesti külge, siis mingiaeg nagu laadis ja tundub et siis 1-2minuti jookusl katkeb ära kopp.gif
target
target
sõnum 28.06.2021 21:54:59 vasta tsitaadiga
Dell power management näitab mida?
PSN: powwa25
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.06.2021 22:12:37 vasta tsitaadiga
Kahtlen, et asi selles, mis esimesena pähe tuli, sest uuematel Dellidel tsipa teistsugune toiteahel, aga.. multimeetriga võiks akuklemmidelt pinget mõõta enne laadija ühendamist ja kohe pärast ühendamist.
tont23
tont23
sõnum 03.07.2021 18:52:41 vasta tsitaadiga
pole multimeetrit icon_neutral.gif nüüd muutsin selle laadimisvaliku biossist Standardi peale ja võtsin mingid lisavalikud ka maha....eks näiss ,hetkel näitab 1h,36min to full charge
