Bssldr
10.05.2021 13:52:45
Dell Latitude 5590 laeb aeglaselt |
Probleem on järgmine.
Laptop on 3a vana, väga minimaalselt kasutatud, enamus ajast lihtsalt riiulil seisnud. Varem pole akuga probleeme olnud, nüüd ühtäkki on laadimine väga aeglane. Näiteks 66% pealt on täis laadimise estimatsioon üle 4 tunni.
BatteryInfoView väidab, et laadimise võimsus on kõigest ~6000mW. Pole seda utiliiti varem kasutanud, aga tundub kahtlaselt madal laadimisvõimsus, arvestades, et laadija on 65W.
Multimeeter näitab laadija "klemmide" pealt 19.85V, mis on kooskõlas laadija peale märgituga. Seega võib arvata, et laadija on korras?
Aku ise peab vastu ilma laadijata küll, lihtsalt laadimine on ülimalt aeglane.
Hiljuti sai suruõhuga laptopi väljast puhastatud, lasin ka ventika ja muudest avadest õhku sisse. Tegu polnud mitte purgis suruõhuga, vaid elektrilise 500W puhuriga, millel on oma jagu jõudu. Kas on võimalik, et sai mingid ühendused sees lahti/katki puhutud?
Mida võiks veel uurida?
Aitäh.
tont23
28.06.2021 19:48:24
küsiks ka abi....ka delli läpakas ja näitab akut 68% ,saba on taga...aga nagu ei lae miskipärast...vähemalt mitte 100%
milles viga?
biossis leidsin sada valikut...sealt sain nagu miskit näppida aga ikkagi ei taha 100% laadida
tont23
28.06.2021 21:20:29
uusim bios peal, polnud biossis mingeid warninguid aga raibe ei taha 100% miskipärast laadida...lülitasin seal valikutest adaptive mode välja-ikka ei miskit
hoiab stabiilselt aku taset 69% peal
tont23
28.06.2021 21:43:35
| laurx kirjutas: |
| selline rida nagu adapter warnings. |
pole sellist rida....valik on adapter warnings ja see oli -enabled...ja ülejäänud oli seal tühjus,ehk siis polnud neid
müstika veel see ,et vütan saba tagant ja uuesti külge, siis mingiaeg nagu laadis ja tundub et siis 1-2minuti jookusl katkeb ära
target
28.06.2021 21:54:59
Dell power management näitab mida?
_________________ PSN: powwa25 |
The_Boss
28.06.2021 22:12:37
Kahtlen, et asi selles, mis esimesena pähe tuli, sest uuematel Dellidel tsipa teistsugune toiteahel, aga.. multimeetriga võiks akuklemmidelt pinget mõõta enne laadija ühendamist ja kohe pärast ühendamist.
tont23
03.07.2021 18:52:41
pole multimeetrit nüüd muutsin selle laadimisvaliku biossist Standardi peale ja võtsin mingid lisavalikud ka maha....eks näiss ,hetkel näitab 1h,36min to full charge
