S.I.L.L.U
30.01.2004 21:27:47
filmil-hääle ja pildi viga? |
| Selline jama, et pilt jääb seisma kohe alguses aga hääl liigub edasi. Kui panna poole filmi peale siis pilt jääb samaks, ainult hääl läheb paika. Mis ma tegema peaks?`Lasin muidu videofix´iga üle.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
AMD
30.01.2004 21:34:01
mingid codecid puudu
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
S.I.L.L.U
30.01.2004 21:48:38
| ei tohiks nagu puudu olla ennem olen ka vaadanud filme sama koodeksiga. Ac3 on peal muidu. Andke veel nõu palun.
90 |
AMD
30.01.2004 21:50:38
pane Ffdshow ka peale
siit saab selle
145 :: |
12 |
S.I.L.L.U
30.01.2004 22:39:33
| selline jama on et, divx koodeks jamab, tõmbasin küll erinevaid kuid ühega oli nii et pilt läks lõpuks ilusti edasi aga pilt oli ruute täis.
90 |
Spott
30.01.2004 22:43:56
tee kõigepealt kindlaks, mis codekseid sul täpselt vaja on. Avi info abiks näiteks. Ja siis paigalda endale ainult vastavad codeksid.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
S.I.L.L.U
30.01.2004 23:50:45
| no mul on vaja divx koodeksit aga ma installisin selle Nemo´ga koos sisse. Mille ma peaks üle installima siis ?
90 |
woozy
30.01.2004 23:54:31
| remove kõik preagused codecid ära ja tiri uued näiteks k-lite codec pack ja sealt setupist saad ise valida mis codecid tahad.
120 |
vallo
30.01.2004 23:55:39
| üldiselt olen sellist kala märganud siis kui divx koodek masinas on vanem kui see, millega film pakitud. Tõmba omale värskeim kodek www.divx.com -ist. Ehk saad abi.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
corvette
31.01.2004 00:00:52
Äkki ennekõike annad oma arvuti konfist teada, oleks ehk abi
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
S.I.L.L.U
31.01.2004 00:06:40
| nii Win XP home. Nemo codeks pack on peale pandud fullina.
90 |
woozy
31.01.2004 00:08:50
ja edasi?? proovi kas nüüd on parem
mis su arvuti conf siis on???
120 |
ksl
31.01.2004 16:26:30
kuna arvutis juba koodekitepahna on, siis võib proovida ju ka, mis VideoLAN teeb
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
S.I.L.L.U
01.02.2004 00:00:04
| korras, tänx
90 |
