uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  filmil-hääle ja pildi viga? märgi kõik teemad loetuks
S.I.L.L.U
sõnum 30.01.2004 20:27:47 filmil-hääle ja pildi viga? vasta tsitaadiga
Selline jama, et pilt jääb seisma kohe alguses aga hääl liigub edasi. Kui panna poole filmi peale siis pilt jääb samaks, ainult hääl läheb paika. Mis ma tegema peaks?`Lasin muidu videofix´iga üle.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
AMD
AMD
sõnum 30.01.2004 20:34:01 vasta tsitaadiga
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
S.I.L.L.U
sõnum 30.01.2004 20:48:38 vasta tsitaadiga
ei tohiks nagu puudu olla ennem olen ka vaadanud filme sama koodeksiga. Ac3 on peal muidu. Andke veel nõu palun.
AMD
AMD
sõnum 30.01.2004 20:50:38 vasta tsitaadiga
pane Ffdshow ka peale
siit saab selle
S.I.L.L.U
sõnum 30.01.2004 21:39:33 vasta tsitaadiga
selline jama on et, divx koodeks jamab, tõmbasin küll erinevaid kuid ühega oli nii et pilt läks lõpuks ilusti edasi aga pilt oli ruute täis.
Spott
Spott
sõnum 30.01.2004 21:43:56 vasta tsitaadiga
tee kõigepealt kindlaks, mis codekseid sul täpselt vaja on. Avi info abiks näiteks. Ja siis paigalda endale ainult vastavad codeksid.
S.I.L.L.U
sõnum 30.01.2004 22:50:45 vasta tsitaadiga
no mul on vaja divx koodeksit aga ma installisin selle Nemo´ga koos sisse. Mille ma peaks üle installima siis ?
woozy
woozy
sõnum 30.01.2004 22:54:31 vasta tsitaadiga
remove kõik preagused codecid ära ja tiri uued näiteks k-lite codec pack ja sealt setupist saad ise valida mis codecid tahad.
vallo
vallo
sõnum 30.01.2004 22:55:39 vasta tsitaadiga
üldiselt olen sellist kala märganud siis kui divx koodek masinas on vanem kui see, millega film pakitud. Tõmba omale värskeim kodek www.divx.com -ist. Ehk saad abi.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
corvette
sõnum 30.01.2004 23:00:52 vasta tsitaadiga
Äkki ennekõike annad oma arvuti konfist teada, oleks ehk abi thumbs_up.gif icon_wink.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
S.I.L.L.U
sõnum 30.01.2004 23:06:40 vasta tsitaadiga
nii Win XP home. Nemo codeks pack on peale pandud fullina.
woozy
woozy
sõnum 30.01.2004 23:08:50 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif ja edasi?? proovi kas nüüd on parem
mis su arvuti conf siis on???
ksl
sõnum 31.01.2004 15:26:30 vasta tsitaadiga
kuna arvutis juba koodekitepahna on, siis võib proovida ju ka, mis VideoLAN teeb
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
S.I.L.L.U
sõnum 31.01.2004 23:00:04 vasta tsitaadiga
korras, tänx
