uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaat ei lase mälu kiirust valida märgi kõik teemad loetuks
angel
angel
sõnum 30.01.2004 18:32:54 Emaplaat ei lase mälu kiirust valida vasta tsitaadiga
Probleem järgnev: Emaplaadiks on Intel D865PERL ja mälud on 256 DDR 400MHz ja 512 DDR 400 MHz. Emaplaat aga paneb nad algul tööle default 320 MHZ ning siis kui üritad ise need panna 400 peale tööle panna, muutes biose settinguid ja valides save muudab ta need ise pärast restarti endiseks. Probleem tekkis pärast seda kui vahetasin vana GF4MX ati radeon kaardi vastu.
Biose jms update on tehtud.
sõnum 30.01.2004 18:46:49 vasta tsitaadiga
lamp
lamp
sõnum 30.01.2004 18:54:17 vasta tsitaadiga
Magicust paistab olevat suur kasu, soovitan esitada töökohaavaldus k-salooni techsuppordi osakonda icon_wink.gif
[/sarkasm off]
Magic kirjutas:
to angel:
mis prose?
kas mälud eraldi lähevad ddr400 peal tööle?
kas clear cmos aitas?
kas clear escd aitas? (kui muidugi on selline variant)
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
angel
angel
sõnum 30.01.2004 19:02:50 vasta tsitaadiga
mis prose?
kas clear escd aitas? (kui muidugi on selline variant)[/quote]
Eraldi pole veel jõudnud proovida, aga kahtlane on just see et pärast ATI kaari läks asi sassi.
Prose on Intel P4 2,8@ 800 MHz aga kahtlane on see et Bios näitab seda õieti aga nt 3Dmark tunnistab ta 2,8@200Mhz
clear cmos, clear escd Sorry et küsin, ei ole tunne veel eriti sellist värki aga mida need täpsemalt tähendavad ? Kas biose algsesse olekusse taastamist vms ? Ja kuda seda teha va pataka välja tõmbamist
Intel emaplaadid ei ole jah vist kõige paremad kuna isegi clock'ida ei luba icon_sad.gif
lamp
lamp
sõnum 30.01.2004 20:08:26 vasta tsitaadiga
clear cmos on jah biosi "resettimine"
selle jaoks kas jumper või peab patarei korraks ära võtma pealt.
niiet proovi erinevaid variante.
eriti julm
angel
angel
sõnum 30.01.2004 23:06:09 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Lasin biose tühjaks aga mitte midagi ei muutunud. Emaplaat jätkab ikka samas vaimus edasi. icon_confused.gif
S.W.A.T.
sõnum 31.01.2004 18:46:22 vasta tsitaadiga
sõnum 31.01.2004 22:11:27 vasta tsitaadiga
üks võimalus oleks ju see, et kui õnnestub mõne teise firma bios peale lasta...arhitektuur ei tohiks eriti suuresti erineda...või kasutab intel ka mingit eri biosit...enda mälu järgi pole asi nii hull selles osas...
to: lamp
aga mida ma siis ütlema peaks...inteli emaplaadi valik on ju parajalt loll tegu... arvan, et tegelt peaks mälu settinguid küll muuta saama...näiteks kui võtta auto detect maha ja panna ise 400 peale...aga kui kõik tavalised lisad on intelil välja lõigatud(ise olen Abiti isendit näppinud ja on ikka päris suurte võimalustega), siis pole midai teha icon_razz.gif
angel
angel
sõnum 07.02.2004 18:12:21 vasta tsitaadiga
Endiselt probleem lahendamata. Aga ma veits uurisin biosi setinguid ning sooviks teada mida järgnev muudab vms teeb: CPC override (auto, disabled, enabled); SDRAM Timing Control (Manual-Agressive, Manual- User defined) SDRAM RAS Act to Pre, SDRAM CAS# Latency, SDRAM RAS# to CAS# delay ja SDRAM RAS# Precharge. Ehk keegi targem seletaks. icon_lol.gif
pealuu
pealuu
sõnum 07.02.2004 19:58:50 vasta tsitaadiga
320Mhz peaks see plaat näitama juhul kui prose on 800MHz ja mälu 333Mhz (või siis ilmselt vähemalt üks moodul kahest). peale ühekaupa proovimise uuriksin ise aida32'ga mälu spd inffi... endal sama plaat, prose ja miski radeon ka ja mälu kenasti 400 peal
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
angel
angel
sõnum 23.02.2004 17:50:56 vasta tsitaadiga
Nüüd sain mälu kiiruse 400 peale, tundub et microlingi mehed olid mälud valesti pesasse pannud kuna kui ühe mälu pulga eemaldasin probleem kadus, Aga nüüd tekkis küsimus seoses mälude paigutusega: mul on 4 mälupesa ja 2 mälu pulka 512 ja 256. Kuda peaks ma need paigaldama et kõik korralikult toimiks. Mis mälu mis pessa ? Ennem oli Channel A 256 DIMM0's ja Channel B 512 DIMM0'is. Aga kuda peaks õieti olema kuna see eelnev ajas mingid asjad segamini icon_sad.gif
PS prose External Clock on ka ikka veel millegipärst 200 Hz peal aga peaks olema 800 Hz.
pealuu
pealuu
sõnum 23.02.2004 18:53:31 vasta tsitaadiga
kui kivid erinevad siis peaks olema suht kama kuidas nad paned...
dual channel peaks töötama sel plaadil ainlt juhul kui mõlemad kivid on ühesugused ja siis vastavalt kummagi kanali samas pesas
ja prose fsb'd näed bios'i esimesel lehel kohe... mul suht sama masin mis sul ja mul igatahes näitab 800
internal clock ja external clock ei ole üks ja sama asi
angel
angel
sõnum 23.02.2004 19:07:20 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Sellest dual DDR teadlik aga ikka sooviks et mõni tarkpea ütleks kuda oleks asjalik need mälud paigutada kuna eelnev paigutus oli suht ****.
hm kas keegi võiks ära seletada mis see internal clock ja external clock on ? ma suht lammas sellel alal icon_cry.gif
pealuu
pealuu
sõnum 23.02.2004 19:12:37 vasta tsitaadiga
internal on kiirus prose sees, external on plaadi oma.
ja mälu pista siis näiteks 512mb channel a dimm0 ja 256mb channel a dimm1. vahet pole .. niikuinii need sul dual'is tööle ei tohiks hakata. ja muideks... kui ühe mälupulga eemaldamisel tõsteti mälu kiirus 400 peale siis suure tõenäosusega oli eemaldatud kivi DDR333 mälu.
angel
angel
sõnum 23.02.2004 19:37:48 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Aga selles see värk ongi et mõlemad 400, vaatadin ise järgi pulga pealt. Ning kui sa eelnevat posti loeks töötasid nad enne ati kaari ilusti 400 peal
Aga jah intel emaplaadid on jurad, oleks ma seda ostu ajal teadnud ei oleks pidevat jändamist sellega icon_sad.gif
pealuu
pealuu
sõnum 23.02.2004 19:51:37 vasta tsitaadiga
ma usun et ükskõik millise tootja toodanguga on nii rahulolevaid kui pettunud inimesi. mul igatahes oma kraam töötab ja ei nurise.
Harley
sõnum 23.02.2004 19:58:59 vasta tsitaadiga
inteli saidi peal on kirjas kuidas erinevad malud panema.....
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
angel
angel
sõnum 23.02.2004 21:28:14 vasta tsitaadiga
Paigutasin mälud Channel A Dimm0 256 ja dimm 1 512 Ja ka vastupidi ning ikka sama jura. Nii kui 256 512'le juurde panna lööb mälu 320 Mhz peale. Üksinda töötab 512 ilusti. Kas selles võib ka probleem tekkida et üks mälu on Kingston ja teine mingi muu firma oma, kuigi mõlemad on 400MHz. PS bios ei lase õigeid kiirusi peale panna. Pealegi sain ma 512 mäluga (ilma 256) 3Dmark03 100 punkti rohkem kui 768 kus kurat see loogika on ???
Igatahes endal see mõistuse natuke otsas, isegi emaplaadi manuali lugesin ja sellest polnud kasu icon_confused.gif
Kes oskab ehk aintab hädast välja , terve päev nuputuan ja juhe jubedalt koos ja sassis icon_neutral.gif
Harley
sõnum 23.02.2004 21:58:21 vasta tsitaadiga
mul on sama plaat nagu sul. erinevad malud ja ongi probleem.... proovi kellegega vahetada ja vaata kuidas edasi saab!
angel
angel
sõnum 24.02.2004 01:36:38 vasta tsitaadiga
Siuke kahtlane asi on veel seoses selle emaplaadi vms (ennem kui oli teine emaplaat seda probleemi ei eksisteerinud) Kui arvuti vooluvõrku ühendada (paned juhtme pistikusse) Siis arvuti hakkab nn iseenesest korraks tööle ja jääb vait (kõik ventikad hakkavad hetkeks tööle). Tekib tunne nagu arvuti tahaks end ilma power nuppu vajutamata sisse lülitada. Toite viga see olla ei saa kuna korralik 400W toide. Et nagu kas siuke asi on normaalne või miski kutsub esile selle nähtuse. PS arvuti ei ole eelnevalt restart, pistikust otse välja tõmmatud ilma korraliku shot downita vms Igakord pärast vooluvõrku ühendamist teeb nõnda. Ise sellele veel rohtu leidnud ei ole kuna ei tea millest siuke asi järsku koos uue emaplaadiga tekksi.
Harley
sõnum 24.02.2004 01:39:24 vasta tsitaadiga
angel, sama asi. see on biosis voimalik valja ljulitada...... ja kui paned fanid emaplaadist toide votma siis ta keerab need vastavalt vajadusele. See on Inteli vark
angel
angel
sõnum 24.02.2004 02:35:22 vasta tsitaadiga
Harley kirjutas:
hm aga ehk sa täpsustaksid veits kust kohast biosist seda välja saab lülidada (mis nime see väljalülitus vms värk kannab). PS ventid saavad voolu otse toitekast
Harley
sõnum 24.02.2004 03:05:24 vasta tsitaadiga
angel, kas sul koik utylity CD mis kaasas oli installitud?
angel
angel
sõnum 24.02.2004 03:32:39 vasta tsitaadiga
Harley kirjutas:
utylity ?
ise ei tea kuna neid kaasas olevat emaplaadi cd ei ole puutunud. Kõik draiverid emalaadi omad jms peaks olema ilusti installitud (kõik kõige uuem) kuna arvuti ise midagi otseselt ei näita et tal miskit puudu on (device manager näitab et kõik korras mujalt nagu ei oska midagi vaadata.
pealuu
pealuu
sõnum 24.02.2004 10:52:22 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
See on normaalne.
