angel
30.01.2004 17:32:54
Emaplaat ei lase mälu kiirust valida |
Probleem järgnev: Emaplaadiks on Intel D865PERL ja mälud on 256 DDR 400MHz ja 512 DDR 400 MHz. Emaplaat aga paneb nad algul tööle default 320 MHZ ning siis kui üritad ise need panna 400 peale tööle panna, muutes biose settinguid ja valides save muudab ta need ise pärast restarti endiseks. Probleem tekkis pärast seda kui vahetasin vana GF4MX ati radeon kaardi vastu.
Biose jms update on tehtud.
Loodan et jutt on mõistetav.
157 |
30.01.2004 17:46:49
märksõnaks intel
201 |
lamp
30.01.2004 17:54:17
Magicust paistab olevat suur kasu, soovitan esitada töökohaavaldus k-salooni techsuppordi osakonda
[/sarkasm off]
| Magic kirjutas: |
märksõnaks intel  |
to angel:
mis prose?
kas mälud eraldi lähevad ddr400 peal tööle?
kas clear cmos aitas?
kas clear escd aitas? (kui muidugi on selline variant)
169 |
angel
30.01.2004 18:02:50
mis prose?
kas clear escd aitas? (kui muidugi on selline variant)[/quote]
Eraldi pole veel jõudnud proovida, aga kahtlane on just see et pärast ATI kaari läks asi sassi.
Prose on Intel P4 2,8@ 800 MHz aga kahtlane on see et Bios näitab seda õieti aga nt 3Dmark tunnistab ta 2,8@200Mhz
clear cmos, clear escd Sorry et küsin, ei ole tunne veel eriti sellist värki aga mida need täpsemalt tähendavad ? Kas biose algsesse olekusse taastamist vms ? Ja kuda seda teha va pataka välja tõmbamist
Intel emaplaadid ei ole jah vist kõige paremad kuna isegi clock'ida ei luba
157 |
lamp
30.01.2004 19:08:26
clear cmos on jah biosi "resettimine"
selle jaoks kas jumper või peab patarei korraks ära võtma pealt.
niiet proovi erinevaid variante.
169 |
angel
30.01.2004 22:06:09
| lamp kirjutas: |
niiet proovi erinevaid variante. |
Lasin biose tühjaks aga mitte midagi ei muutunud. Emaplaat jätkab ikka samas vaimus edasi.
157 |
S.W.A.T.
31.01.2004 17:46:22
Inteli plaadiga ei pidavat ju muuta saama.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
31.01.2004 21:11:27
üks võimalus oleks ju see, et kui õnnestub mõne teise firma bios peale lasta...arhitektuur ei tohiks eriti suuresti erineda...või kasutab intel ka mingit eri biosit...enda mälu järgi pole asi nii hull selles osas...
to: lamp
aga mida ma siis ütlema peaks...inteli emaplaadi valik on ju parajalt loll tegu... arvan, et tegelt peaks mälu settinguid küll muuta saama...näiteks kui võtta auto detect maha ja panna ise 400 peale...aga kui kõik tavalised lisad on intelil välja lõigatud(ise olen Abiti isendit näppinud ja on ikka päris suurte võimalustega), siis pole midai teha
201 |
angel
07.02.2004 17:12:21
Endiselt probleem lahendamata. Aga ma veits uurisin biosi setinguid ning sooviks teada mida järgnev muudab vms teeb: CPC override (auto, disabled, enabled); SDRAM Timing Control (Manual-Agressive, Manual- User defined) SDRAM RAS Act to Pre, SDRAM CAS# Latency, SDRAM RAS# to CAS# delay ja SDRAM RAS# Precharge. Ehk keegi targem seletaks.
157 |
pealuu
07.02.2004 18:58:50
| 320Mhz peaks see plaat näitama juhul kui prose on 800MHz ja mälu 333Mhz (või siis ilmselt vähemalt üks moodul kahest). peale ühekaupa proovimise uuriksin ise aida32'ga mälu spd inffi... endal sama plaat, prose ja miski radeon ka ja mälu kenasti 400 peal
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
angel
23.02.2004 16:50:56
Nüüd sain mälu kiiruse 400 peale, tundub et microlingi mehed olid mälud valesti pesasse pannud kuna kui ühe mälu pulga eemaldasin probleem kadus, Aga nüüd tekkis küsimus seoses mälude paigutusega: mul on 4 mälupesa ja 2 mälu pulka 512 ja 256. Kuda peaks ma need paigaldama et kõik korralikult toimiks. Mis mälu mis pessa ? Ennem oli Channel A 256 DIMM0's ja Channel B 512 DIMM0'is. Aga kuda peaks õieti olema kuna see eelnev ajas mingid asjad segamini
PS prose External Clock on ka ikka veel millegipärst 200 Hz peal aga peaks olema 800 Hz.
Loodan et keegi oskab aidata, kuna enda mõistus suht otsas
157 |
pealuu
23.02.2004 17:53:31
kui kivid erinevad siis peaks olema suht kama kuidas nad paned...
dual channel peaks töötama sel plaadil ainlt juhul kui mõlemad kivid on ühesugused ja siis vastavalt kummagi kanali samas pesas
ja prose fsb'd näed bios'i esimesel lehel kohe... mul suht sama masin mis sul ja mul igatahes näitab 800
internal clock ja external clock ei ole üks ja sama asi
172 |
angel
23.02.2004 18:07:20
| pealuu kirjutas: |
internal clock ja external clock ei ole üks ja sama asi |
Sellest dual DDR teadlik aga ikka sooviks et mõni tarkpea ütleks kuda oleks asjalik need mälud paigutada kuna eelnev paigutus oli suht ****.
hm kas keegi võiks ära seletada mis see internal clock ja external clock on ? ma suht lammas sellel alal
157 |
pealuu
23.02.2004 18:12:37
internal on kiirus prose sees, external on plaadi oma.
ja mälu pista siis näiteks 512mb channel a dimm0 ja 256mb channel a dimm1. vahet pole .. niikuinii need sul dual'is tööle ei tohiks hakata. ja muideks... kui ühe mälupulga eemaldamisel tõsteti mälu kiirus 400 peale siis suure tõenäosusega oli eemaldatud kivi DDR333 mälu.
172 |
angel
23.02.2004 18:37:48
| pealuu kirjutas: |
ja mälu pista siis näiteks 512mb channel a dimm0 ja 256mb channel a dimm1. vahet pole .. niikuinii need sul dual'is tööle ei tohiks hakata. ja muideks... kui ühe mälupulga eemaldamisel tõsteti mälu kiirus 400 peale siis suure tõenäosusega oli eemaldatud kivi DDR333 mälu. |
Aga selles see värk ongi et mõlemad 400, vaatadin ise järgi pulga pealt. Ning kui sa eelnevat posti loeks töötasid nad enne ati kaari ilusti 400 peal
Aga jah intel emaplaadid on jurad, oleks ma seda ostu ajal teadnud ei oleks pidevat jändamist sellega
157 |
pealuu
23.02.2004 18:51:37
| ma usun et ükskõik millise tootja toodanguga on nii rahulolevaid kui pettunud inimesi. mul igatahes oma kraam töötab ja ei nurise.
172 |
Harley
23.02.2004 18:58:59
inteli saidi peal on kirjas kuidas erinevad malud panema.....
_________________ Liikluspolitsei sponsor |
94 |
angel
23.02.2004 20:28:14
Paigutasin mälud Channel A Dimm0 256 ja dimm 1 512 Ja ka vastupidi ning ikka sama jura. Nii kui 256 512'le juurde panna lööb mälu 320 Mhz peale. Üksinda töötab 512 ilusti. Kas selles võib ka probleem tekkida et üks mälu on Kingston ja teine mingi muu firma oma, kuigi mõlemad on 400MHz. PS bios ei lase õigeid kiirusi peale panna. Pealegi sain ma 512 mäluga (ilma 256) 3Dmark03 100 punkti rohkem kui 768 kus kurat see loogika on ???
Igatahes endal see mõistuse natuke otsas, isegi emaplaadi manuali lugesin ja sellest polnud kasu
Kes oskab ehk aintab hädast välja , terve päev nuputuan ja juhe jubedalt koos ja sassis
157 |
Harley
23.02.2004 20:58:21
mul on sama plaat nagu sul. erinevad malud ja ongi probleem.... proovi kellegega vahetada ja vaata kuidas edasi saab!
94 |
angel
24.02.2004 00:36:38
| Siuke kahtlane asi on veel seoses selle emaplaadi vms (ennem kui oli teine emaplaat seda probleemi ei eksisteerinud) Kui arvuti vooluvõrku ühendada (paned juhtme pistikusse) Siis arvuti hakkab nn iseenesest korraks tööle ja jääb vait (kõik ventikad hakkavad hetkeks tööle). Tekib tunne nagu arvuti tahaks end ilma power nuppu vajutamata sisse lülitada. Toite viga see olla ei saa kuna korralik 400W toide. Et nagu kas siuke asi on normaalne või miski kutsub esile selle nähtuse. PS arvuti ei ole eelnevalt restart, pistikust otse välja tõmmatud ilma korraliku shot downita vms Igakord pärast vooluvõrku ühendamist teeb nõnda. Ise sellele veel rohtu leidnud ei ole kuna ei tea millest siuke asi järsku koos uue emaplaadiga tekksi.
157 |
Harley
24.02.2004 00:39:24
angel, sama asi. see on biosis voimalik valja ljulitada...... ja kui paned fanid emaplaadist toide votma siis ta keerab need vastavalt vajadusele. See on Inteli vark
94 |
angel
24.02.2004 01:35:22
| Harley kirjutas: |
| angel, sama asi. see on biosis voimalik valja ljulitada...... ja kui paned fanid emaplaadist toide votma siis ta keerab need vastavalt vajadusele. See on Inteli vark |
hm aga ehk sa täpsustaksid veits kust kohast biosist seda välja saab lülidada (mis nime see väljalülitus vms värk kannab). PS ventid saavad voolu otse toitekast
157 |
Harley
24.02.2004 02:05:24
angel, kas sul koik utylity CD mis kaasas oli installitud?
94 |
angel
24.02.2004 02:32:39
| Harley kirjutas: |
| angel, kas sul koik utylity CD mis kaasas oli installitud? |
utylity ?
ise ei tea kuna neid kaasas olevat emaplaadi cd ei ole puutunud. Kõik draiverid emalaadi omad jms peaks olema ilusti installitud (kõik kõige uuem) kuna arvuti ise midagi otseselt ei näita et tal miskit puudu on (device manager näitab et kõik korras mujalt nagu ei oska midagi vaadata.
157 |
pealuu
24.02.2004 09:52:22
| angel kirjutas: |
Et nagu kas siuke asi on normaalne või miski kutsub esile selle nähtuse. |
See on normaalne.
172 |
