rpm
Aeg maha 10
30.01.2004 17:36:52
Ei lase DMA-d peale panna |
sihuke kamm jah et mul ketas mingi 20g maxtor, millele ei saa panna DMA d pääle ja seetõttu systeem aeglane, et kas ketas seda ei toeta vä?
30.01.2004 21:36:52
toetab kindlasti mis windowsiga tegu?
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
rpm
Aeg maha 10
30.01.2004 22:13:44
Windows Me, aga kas viga võib olla BIOSi setingutes? Ja seda ka et mul on CD-R ja Kõvaketas ühe IDE kaabli peal.
clint
30.01.2004 22:22:03
rpm kirjutas: |
Windows Me, aga kas viga võib olla BIOSi setingutes? Ja seda ka et mul on CD-R ja Kõvaketas ühe IDE kaabli peal. |
ofcource... CD ja hdd koos
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
30.01.2004 22:24:24
ega see ei sega kui cd ja hdd koos on
pigem võib olla viga biosi settingutes...win Me all peaks vist linnukese kuhugi tegema ja ongi andmevahetus kiirem...win 2000 ja Xp valivad ise max kiiruse
200 |
rpm
Aeg maha 10
30.01.2004 22:29:03
seda kohta kuhu linnuke panna ma tean, aga mis seal Biosis võiks paigast olla?
tommionu
tubli telepoiss
30.01.2004 22:49:26
kunagi 98SE aegu (ME pole ühtegi parem ega teistmoodi) oli sama jama, et ei lastud DMA'd peale panna nii 3GB'sele, 8GB'sele kui ka 40GB'sele Seagate kettale ... aitas clean ja uuemate VIA chipset driverite (4in1) panek ... kuigi aru ma ei saa, et mis siis üks või kaks versiooni vanemal chipseti driveril häda oli, et korduval clean'il sedasi käitus
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
rpm
Aeg maha 10
30.01.2004 22:55:38
mul on ka VIA chipset ja pandud kõige uuemad driverid samuti see 4 in 1, aga ikkagi ei luba, panen linnukese ja peale restarti seda enam pole.
tommionu
tubli telepoiss
30.01.2004 23:02:20
rpm kirjutas: |
mul on ka VIA chipset ja pandud kõige uuemad driverid samuti see 4 in 1 |
kõige uuemad ei ole alati kõige paremad
sest näiteks 4in1 v4.38'ga sain 3DMark 2001se'ga 9454 pointsa,
aga versioon järgmine (tegin cleani ja võtsin siis uuema 4in1 versiooni) - mingi v4.4X - andis koguaeg max tulemuseks napp 6100
ka viaarena kodukal on kirjas et:
**Note: Win95/98/98SE are now relatively old operating systems, and drivers are no longer optimized for those operating systems. Many users of VIA chipsets who run Win95/98/98SE report that using an older version, such as VIA 4in1 version 4.35, they experience a more responsive system.
ME peaks ka sinna alla käima ...
37 |
okpoiss
31.01.2004 00:57:51
Endal oli ka selline jama aja aitas Device Managerist IDE/ATA controllerite uninstall ja pärast restarti oli asi korras.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rpm
Aeg maha 10
31.01.2004 01:18:35
tsitaat: |
kahjuk see mul ei andnud tulemusi, aga kas pole võimalik et elektroonika kalab?
tommionu
tubli telepoiss
37 |
Plin500
HV piljardihai
31.01.2004 01:49:35
tsitaat: |
segab ikka IMO, koos kasutades andmevahetuse kiirus muutub ikka väga aeglaseks
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
rpm
Aeg maha 10
31.01.2004 02:45:55
tommionu soovitus kahjuks ei töödand, omast arust tegin küll kõik õieti aga...
Omega
31.01.2004 12:39:15
rpm kirjutas: |
tommionu soovitus kahjuks ei töödand, omast arust tegin küll kõik õieti aga... |
Kui sa juba kõike muud proovinud oled, siis võiksid veel korra üle vaadata, et hdd kaabliliidese kõik pin-id alles oleks. Olen näinud ka ühte 20g maxtori ketast, mis ei olnud võimeline dma-d üles võtma. Tuli välja et üks pin ata kaabli liidesest oli saladuslikul kombel plehku pannud. Peale uue paigaldamist kasutas hdd jälle ka dma-d.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
rpm
Aeg maha 10
01.02.2004 00:54:18
no chekkasin selle ka yle, aga ei midagi, aga kas biosi setingutes ei võiks asi olla? või siis on äkki hdd peetis?
no9
01.02.2004 19:51:44
Proovi linuxi all dma peale panna. Siis saad teada, kas ja kus viga on.
Knoppix sobib väga hästi
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Raiku
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Mõttetu mees
05.02.2004 17:45:44
Oli kord sama jama ja kasutasin sadat nippi. Lõpuks võtsin kõvaketta korpusest välja, ning uurimisel selgus, et üks jalake, mis IDE kaabli auku peab minema, oli ära murdunud. Tinutasin asja kinni ja oligi muredel lõpp!
Kommentaarid: 648 loe/lisa |
526 |
