uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei lase DMA-d peale panna märgi kõik teemad loetuks
rpm
Aeg maha 10
sõnum 30.01.2004 16:36:52 Ei lase DMA-d peale panna vasta tsitaadiga
sihuke kamm jah et mul ketas mingi 20g maxtor, millele ei saa panna DMA d pääle ja seetõttu systeem aeglane, et kas ketas seda ei toeta vä?
sõnum 30.01.2004 20:36:52 vasta tsitaadiga
toetab kindlasti icon_wink.gif mis windowsiga tegu?
rpm
Aeg maha 10
sõnum 30.01.2004 21:13:44 vasta tsitaadiga
Windows Me, aga kas viga võib olla BIOSi setingutes? Ja seda ka et mul on CD-R ja Kõvaketas ühe IDE kaabli peal.
clint
sõnum 30.01.2004 21:22:03 vasta tsitaadiga
rpm kirjutas:
sõnum 30.01.2004 21:24:24 vasta tsitaadiga
pigem võib olla viga biosi settingutes...win Me all peaks vist linnukese kuhugi tegema ja ongi andmevahetus kiirem...win 2000 ja Xp valivad ise max kiiruse
rpm
Aeg maha 10
sõnum 30.01.2004 21:29:03 vasta tsitaadiga
seda kohta kuhu linnuke panna ma tean, aga mis seal Biosis võiks paigast olla?
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 30.01.2004 21:49:26 vasta tsitaadiga
kunagi 98SE aegu (ME pole ühtegi parem ega teistmoodi) oli sama jama, et ei lastud DMA'd peale panna nii 3GB'sele, 8GB'sele kui ka 40GB'sele Seagate kettale ... aitas clean ja uuemate VIA chipset driverite (4in1) panek ... kuigi aru ma ei saa, et mis siis üks või kaks versiooni vanemal chipseti driveril häda oli, et korduval clean'il sedasi käitus icon_confused.gif
rpm
Aeg maha 10
sõnum 30.01.2004 21:55:38 vasta tsitaadiga
mul on ka VIA chipset ja pandud kõige uuemad driverid samuti see 4 in 1, aga ikkagi ei luba, panen linnukese ja peale restarti seda enam pole.
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 30.01.2004 22:02:20 vasta tsitaadiga
rpm kirjutas:
sest näiteks 4in1 v4.38'ga sain 3DMark 2001se'ga 9454 pointsa,
aga versioon järgmine (tegin cleani ja võtsin siis uuema 4in1 versiooni) - mingi v4.4X - andis koguaeg max tulemuseks napp 6100 icon_wink.gif
ka viaarena kodukal on kirjas et:
**Note: Win95/98/98SE are now relatively old operating systems, and drivers are no longer optimized for those operating systems. Many users of VIA chipsets who run Win95/98/98SE report that using an older version, such as VIA 4in1 version 4.35, they experience a more responsive system.
ME peaks ka sinna alla käima ...
okpoiss
okpoiss
sõnum 30.01.2004 23:57:51 vasta tsitaadiga
Endal oli ka selline jama aja aitas Device Managerist IDE/ATA controllerite uninstall ja pärast restarti oli asi korras.
rpm
Aeg maha 10
sõnum 31.01.2004 00:18:35 vasta tsitaadiga
kahjuk see mul ei andnud tulemusi, aga kas pole võimalik et elektroonika kalab?
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 31.01.2004 00:37:10 vasta tsitaadiga
link :: Tweaking WinMe: Enabling DMA
icon_confused.gif äkki proovid
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.01.2004 00:49:35 vasta tsitaadiga
ega see ei sega kui cd ja hdd koos on
segab ikka IMO, koos kasutades andmevahetuse kiirus muutub ikka väga aeglaseks thumbs_down.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
rpm
Aeg maha 10
sõnum 31.01.2004 01:45:55 vasta tsitaadiga
tommionu soovitus kahjuks ei töödand, omast arust tegin küll kõik õieti aga...
Omega
sõnum 31.01.2004 11:39:15 vasta tsitaadiga
rpm kirjutas:
Kui sa juba kõike muud proovinud oled, siis võiksid veel korra üle vaadata, et hdd kaabliliidese kõik pin-id alles oleks. Olen näinud ka ühte 20g maxtori ketast, mis ei olnud võimeline dma-d üles võtma. Tuli välja et üks pin ata kaabli liidesest oli saladuslikul kombel plehku pannud. Peale uue paigaldamist kasutas hdd jälle ka dma-d.
rpm
Aeg maha 10
sõnum 31.01.2004 23:54:18 vasta tsitaadiga
no chekkasin selle ka yle, aga ei midagi, aga kas biosi setingutes ei võiks asi olla? või siis on äkki hdd peetis?
no9
no9
sõnum 01.02.2004 18:51:44 vasta tsitaadiga
Proovi linuxi all dma peale panna. Siis saad teada, kas ja kus viga on.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Raiku
Raiku
sõnum 02.02.2004 09:27:06 vasta tsitaadiga
Proovi ka seda: http://www.viaarena.com/?PageID=340
Mõttetumees
sõnum 05.02.2004 16:45:44 vasta tsitaadiga
Oli kord sama jama ja kasutasin sadat nippi. Lõpuks võtsin kõvaketta korpusest välja, ning uurimisel selgus, et üks jalake, mis IDE kaabli auku peab minema, oli ära murdunud. Tinutasin asja kinni ja oligi muredel lõpp!
Kommentaarid: 650 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 528
