izan
05.05.2021 15:00:42
Uus ruuter vs Wifi range extender? |
Tere
Sirvisin erinevaid teemasid aga ei leidnud miskit sarnast.
Korterelamus olemas ruuter TP-Link Archer C50, mille signaal (ei 2.4 ei 5 GHz) ei taha hästi ulatuda tagumisse tuppa.
Küsimus, kas osta koju uus ruuter (vbl vajalik mingi kindel parameeter?) või piisaks wifi range extenderist, näiteks TP-Link TL-WA860RE, kuigi viimane toetab ainult 2.4Ghz
viimati muutis izan 10.05.2021 09:52:26, muudetud 1 kord |
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
kalvis
06.05.2021 10:07:20
| Extenderiga saab probleemi lahendada aga kui palju jääb Wifis andmeedastusriba alles on halb üllatus. Kõik Wifi andmeedastus kasutab wifi sagedusala ja see EI ole kummist. Seega extender ronib ühele ribale siis edastamaks ruuterisse peab kasutama omakorda teist riba. Nii on kiiresti kogu Wifi ribalaius hõivatud.
izan
06.05.2021 12:40:17
| kalvis kirjutas: |
| Extenderiga saab probleemi lahendada aga kui palju jääb Wifis andmeedastusriba alles on halb üllatus. Kõik Wifi andmeedastus kasutab wifi sagedusala ja see EI ole kummist. Seega extender ronib ühele ribale siis edastamaks ruuterisse peab kasutama omakorda teist riba. Nii on kiiresti kogu Wifi ribalaius hõivatud. |
kas see tähendab et pigem teine ruuter juurde muretseda või vahetada välja olemasolev? Ma saan aru et kolmas valik - extender - ei tundu sel juhul kõige parem lahendus
725 |
kalvis
07.05.2021 08:50:00
| Ise lahendasing identse probleemi teise ruuteri lisamisega - selleks oli Telia vana Inteno. See liikus kaabliga nn. levi kaugemale punktile lähemale. Inteno enda muutsin Switchiks - see on oluline - vähem jamasi. Sel juhul ühte täiendavat ribalaiuse raiskamist ei tule - kuid jah - mõlemale jääb pool. Valdavalt on ikkagi wifi võrgus moblad ja läpakad.
07.05.2021 09:23:52
No ei pea teises wifi kinni keerama paned yhe kanalile 1, teise kanalile 6.jätad autentimise ja ssid samaks, siis saad veel suurema leviala + seadmed ise vahetavad yhest teise liikudes tugijaama. Eramajas lisad veel kolmanda, kanalile 11. 5G puhul veidi parem kuna kanalid vist ei ole ülekattega.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
izan
10.05.2021 09:51:15
| Tahan, et ruuterist kaugeimas toas oleks signaal saadaval. Täitsa toa vahekäigus on 5G veel saadaval, aga seal telefon jääb pendeldama wifi ja mobiilse andmeside vahel, sest wifi levi on niivõrd nõrk. Vahekäigust kaugemale 2.4G ega 5G enam ei ulatu
kalvis
10.05.2021 11:44:38
| No üks meetod mis töötab on avaldatud. Vead kaabliga teise switchi/ruuteri lähemale. Testitud, toimib.
725 |
izan
11.05.2021 16:40:08
Pealinna magalamaja aastast 1986 korralike betoonpaneelidega.
Uusarenduses sellist muret ei ole - levi ulatub läbi kipsseina väga hästi
kalvis
12.05.2021 08:55:28
| Nendes Tallinna paneelikates saab sedasi vedada - põrandaliistud ostad kaasaegsed, kus juhet sees saab vedada Uksepakud võtad ülesse, sinna freesid soone sisse ja pakk tagasi.
entusiast
29.06.2021 13:47:45
vabandan teema algataja ees, kuid ei hakka uut teemat tegema, mul selline asi, et keldris on switch sealt tuleb kaabliga tuppa wifi ruuterisse internet. Kuna maja on veitsa suurem siis küsiks, et kui toon sealt switchist järgmise kaabli tuppa 2. wifi ruutrile sappa, kas siis kui panen sama nimega wifi aga teisele kanalile nagu siin eelnev kasutaja soovitas, suudab see asi ennast automatiseerida?
Tahaks vähemalt 1 wifi ruuteri veel juurde panna, vb isegi kaks. Ruuterid on erinevatelt tootjatelt.
_________________ JÖUDU! |
102 |
29.06.2021 16:42:10
Jah, ssid sama, autentimine sama.
Siin saab muidugi määravaks su arvuti/ telefoni võrgukaardi agressiivsus, kas ta vahetab ruuterit alles siis kui ta midagi enam teisest kätte ei saa, ehk hoiab viimase hetkeni kinni või valib alati tugevama leviga tugijaama. Kuskil adapteri settingutes oli vist mingi roaming sensitivity vms valik
Soovitaks selle Medium-High peale sättida
81 |
725 |
izan
19.08.2021 15:24:28
TP-Link AX50 ost lahendas asja ära. Ulatub kaugemale ja mingeid tantse polnud vaja teha
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.09.2021 14:34:18
Wifiga jah tantse ei pea tegema OPENWRT teeb igasuguse keemia lihtsaks kui seal hakkad DFS kanaleid kasutama anywais mina pooldan 0 kaabeldust omal jookseb kõik wifi peal vas 2 millisekundit kaotad kuid too pole maailmalõpp.
Wifi puhul on kola kokku vaja osta ühe ruuteriga eriti ei tee midagi kui tahad kogu onni ära katta probleemsed kohad on wifi et ruuter on ainult ühe AX kiibiga ja see mesh toetus on seinast seina osad ruuterid ei toeta wifi silda kah mitte.
See tplinki AX 50 on äbard tegelikult 20ne meetrise kaabli otsa hakkab wan errordama muidu on kergelt söödav kuid too purk on jama belkini 3200 või samasugune linksys on palju parem toetab meshi ja ap silda hind on sama ja tohutul hulgal dfc kanaleid.
Tegelikult wifi mured lahendaks ilusti ära kahe AX kiibiga mudelid jääb ära purkide omavaheline lanimine kuid sellised pole minule ette sattunud vist see ilmselt tuleviku teema. Muidu ikkagi enamjaolt wifi setup 2 wifi ruuteriga et kogu onn katta 1 mis kisub telia ruuterist siis jagab teisse ruuterisse mida lannid vahepeal ja teise ruuteri jätad wifit jagama muidu saavad need ribalaiused kiiresti täis.
Selle tplinki AX 50 mudeliga võib lutsu visata sest ap silda ei toeta kuidagi ära visatud raha enadal kah vedelemas see meshi ka ei toeta pikka lan kaablit ei talu palju murekohti tarkvara väga kandiline uuendust pole aasta olnud ja ikkagi kogu soft bugine.
Too tplinki ax 50 ei talu üldse parameertite näppimist nii nagu def sätetes on nii jätadki. Seal def sätetes peaks ta ise internetti minema ilma midagi mudimata muidu hakkavad probleemid kui torgid liiga palju.
Vaikselt on hakanud neid 6k ribalaiusedga asju tekkima äkki need juba kahe AX kiibiga.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Mac&GO
22.09.2021 10:52:46
Kuna teema siin analoogne siis kirjutan parem siia - Ei hakka uut postitust tegema.
Kolisin Kesklinna vanasse majja ja korteri omanikul olemas koridoris Telia(Wifi 2,4Ghz, Kiirus 481Mbps) ruuter mis tänus paksudele seinadele levib ainult mulle välisuksest paari meetri kaugusele..
Küsimus: Kas oleks võimalik kuidagi seda signaali saada ka teistesse korteri nurkadess(2 toaline) ilma, et peaks kaableid vedama(uus remont ja kaableid vedada ei lubata).
Kas see extenderi v millegagi mis ei läheks ulmeliseks ja ei peaks eraldi liitumist tegema meie korporatiivsetesse admeedastusfirmadesse ja liituda omaniku wifiga?
Tänud ette igasuguse info eest!
725 |
izan
22.09.2021 11:41:46
Ei noki, aga komade kasutamine muudab teksti arusaadavaks.
Mul pole vaja olnud default settingutest kaugemale minna (kanalivahetus jms) kuna kõik toimib nii nagu peab.
Mac&GO, vbl Telias ka ruuter mis toetab 5Ghz võrku? Või uurida mis 5Ghz ruuteriga saab Telia võrku kasutada. Oleks mõttekam välja vahetada
Vanasti päris suvaline ruuter ei sobinud, pidi nendelt ostma, et saaks võrgule ligi
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
22.09.2021 19:24:06
izan
Jah ei peagi suurt muutma seal muidu toimetab ilusti. Eks minul natuke lääge oli kuid ei tasu näppida. Selle belkin 3200 teen lihtsalt üle wifi lingi ja edasi kas lannida. Seda ei tea. Oleks tahtnud et ax50 oleks suutnud sama kuid ma rakendust leidsin talle. Millalg tuleb tulevikus optika tahan et kahe purgiga oleks onn kaetud. Kuid ilmselt saadan selle ax50ne tolmu koguma või müün maha liiga äpu minu jaoks levi on hea kuid meshi puudumine ja wifi silda ei oska.
Mac&GO
24.09.2021 14:49:02
| Korras, teema lukku
napoleon
Unknown virus
25.09.2021 16:40:46
| izan kirjutas: |
Vanasti päris suvaline ruuter ei sobinud, pidi nendelt ostma, et saaks võrgule ligi |
Kui 2,4GHz wifi hästi läbi seinte ei taha levida, siis 5GHz levib veel kehvemini.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
izan
27.09.2021 11:39:26
napoleon,
levibki kehvemini. Aga 1-2 pulka 5GHz annab max kiirust rohkem kui 2.4G 5-6 pulka.
Kodus püsikas 100mb/s ja 2.4G annab sinna 80 mb kanti ainult ruuteriga samas ruumis viibides.
Lahkud kõrvalruumi on kiirus juba 30-40mbit/s.
Kaugemas ruumis 5-10 mbit 2.4Ghz ja 30-50mbit 5Ghz.
Rõdul 2.4Ghz ei ulatu ja 5Ghz annab 15-30mbit ikka välja
LKits
pois11
04.11.2021 13:44:05
Jätkaks antud teemat. Oleks soov mingi korralik Wifi 6 toega ruuter osta. Tegelikult täna wifi 6 vaja ei ole aga tulevikku silmas pidades võiks antud tugi olemas olla.
Mis see hea ja kindel ruuter oleks?
Hetkel Elisa 3a. vanule wifi ruuter, see ei pea koduõppel olevaid seadmeid vastu. Wifi võrk kukku tagant ära, läheb vist kuumaks. Leidsin keldrist ühe 2,4Ghz wifi ruuteri. Sellega sai ajutiselt enamvähem kasutatava wifi võrgu püsti aga on aeglane. Ikkagi pärit aastast 2010.
Nüüd soovikski ühte töökindlat lahendust. Mis kannataks sättimist ja jookseks stabiilselt. Samas tekitab hirmu mõneti antennide rägastik. Kiiritus
Esimesena jäi silma kohe TP-Link Archer C50 aga nüüd seda teemat lugedes kadus isu ära. Menüü pidi kokku jooksma ja pikki võrgukaableid ei kannata. Mis see hea ja töökindel wifi ruuter oleks?
EDIT: Läheb vist käiku Huawei ruuter AX3 WiFi 6 Plus Quad-Core. Tundub olema lihtne ja töökindel lahendus.
109 |
degreal
04.11.2021 14:10:12
Alguses proovisin TP-Link Decot - siukest pska pole varem näinud. Seadistamisvõimalus olematu, veebiliides puudu, hiina serverisse konto tegemine on kohustuslik.
Pärast jäi sõelale https://www.hinnavaatlus.ee/2189483/asus-tuf-gaming-ax5400/4 mida võtsin 3 tükki
1) 130€ mõistlik hind wifi6 kohta
2) Suurepärane seadistusvõimalus
3) AiMesh saab laiendada üsna suvaliste ASUS ruuteritega, ei ole ühe toote otsas lukus.
4) Ruutereid saab pärast eraldi kasutada kui meshi pole enam vaja
Miinused
1) Kõik meshis osalevad ruuterid on sama sageduse otsas, st peavad üsna kaugel olema ja keskel on levi kehv?
2) 2.5G port puudu - wifi on kiirem kui võrgukaabel võimaldab.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
harakas
04.11.2021 19:05:30
| pois11 kirjutas: |
EDIT: Läheb vist käiku Huawei ruuter AX3 WiFi 6 Plus Quad-Core. Tundub olema lihtne ja töökindel lahendus. |
Ostsin suvel ja olen rahul. Wifi 6 seadmeid mul veel pole, aga WiFi 5 levib paremini läbi seinte kui paar aastat tagasi Teliast ostetud ZyXel Armor X1. Ax3 on mul ühes maja pooles ja Zyxel teises.
pois11
05.11.2021 11:30:39
| harakas kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Ostsin suvel ja olen rahul. Wifi 6 seadmeid mul veel pole, aga WiFi 5 levib paremini läbi seinte kui paar aastat tagasi Teliast ostetud ZyXel Armor X1. Ax3 on mul ühes maja pooles ja Zyxel teises. |
Ostsin Huawei ruuter AX3 pro ära. Mõeldud rohkem lihtrahvale, seadistamine on tehtud ülilihtsaks ehk teisisõnu seadistada ei olegi suurt midagi. Ma ise lõpuks panin ruuteri sillaks ja jätsin elisa modemi Ip aadresse välja jagama. Siis ei saagi peale wifi võrgu midagi ruuteris seadistada. Tekkis mingi imelik anomaalia, et ühed seadmed mis oli Elisa modemi küljes ei saanud ühendust Huawei wifi ruuteriga. Näiteks võrgu printer. Nii panin sillaks ja siis muutusid kõik seaded üksteisele nähtavaks.
Üks jabur seadistus on wifi osas. Muidu on võimalik 2,4 ja 5G wifit sisse lülitada aga siis on veel eraldi mingi vanale inteli tehnoloogiale mõeldud 5Ghz wifi võrgu seadistus. Aga mul just kodus juhtusidki olema kaks HP sülearvutit millel on inteli kaart sees. Nüüd on kaks eraldi wifi võrku, mis on nõme. standard võrgus on kiirus sirka 20-40Mbit/s vahel. Aga vanatehnoloogia võrgus 120-140Mbit/s. Oleks seda varem teadnud, siis poleks ostnud sellist jaburdust. Tahaks, et kõik oleks ikka ühe wifi võrgu nimega. Wifi 6 kohta ei ole ruuterist küll ühtegi kohta, peale selle, et antenni peal on kiri wifi6.
Aga muidu julgeks koduseks tarbimiseks soovitada küll, menüü on eestikeelne ja pole kordagi kokku jooksnud suure näppimise ja katsetamise tagajärjel. Hind on ka mõistlik, kõigest 59€
109 |
harakas
06.11.2021 03:21:57
Seadistamisvõimalusi seal küll, mul ka sillana
WiFi 6 saad määrata nii
Rohkem funktsioone
Täpsemad Wi-Fi-sätted
5 GHz Wi-Fi
Režiim
802.11a/n/ac/ax
See ax ongi WiFi 6
pois11
06.11.2021 12:29:00
Tänan väärt info eest, lükkasin wifi 6 välja, sest kodus pole veel ühtegi seadet mis seda vajaks.
Kas sa oskad öelda miks see ruuter tekitab paralleelselt topelt võrke? Nii 2,4Ghz kui 5Ghz. Ma mõtlen seda kui telefoniga skaneerida wifi võrke, siis on mõlemal sagedusel sama võimsusega "hidden" võrk samal kanalil. Kahe võrku asemel on siis tegelikult neli. Pole enne sellist asja kohanud.
109 |
harakas
06.11.2021 13:53:37
Siin on sellest varjatud võrgust juttu
https://consumer.huawei.com/en/community/details/AX3-Pro-hidden-wifi/topicId_157051/
"Dear all, regarding your concern, please be informed that it is normal that you can find the Hidden SSID. This SSID is the SSID of the smart connection feature and cannot be automatically connected or disabled. The SSID has the following functions: If the Wi-Fi name or password of the CPE is changed when your device (such as a desk lamp or power strip that supports HiLink) is powered off, the Hidden SSID can be used to synchronize the latest Wi-Fi name and password to the device when the device is powered on again, then, the device can access the HiLink network, thank you"
viimati muutis harakas 06.11.2021 14:00:23, muudetud 1 kord |
Maldur
06.11.2021 13:56:11
| Huaweil on mingi AI-Link mesh süsteem, need varjatud võrgud on ilmselt selle teenindamiseks. Kui teisi sobivaid seadmeid (huawei/honor telod, ruuterid jne) ei ole elamises, siis tasuks ruuteris otsida koht kus seda välja saaks lülitada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.11.2021 19:37:04
TP-LINK kogub infot jah hiina serverisse ei tasu osta kes ruuterit tahab mesh ja openwrt toega on belkin 3200. Belkin ise toodab väljaspool hiinat ja ei ole mõjutatud. TPlink on porno jah viimased aastad juba. TPlinki tasub osta siis kui openwrt tugi on.
Endal on tplin ax50 igasuguseid imelike asju on sinna tarkvarasse keevitatud nagu viiruse tõrje jas siis pressitakse peale veel accounti tegemisest millest olen keeldunud. Kuidagi kasutatav on kuid ikkagi auku kukkunud.
Ise sain selle belkini amazone.de 100euri maksis kuid hinnad on enamasti seal 150 sest linksys sama mudel maksab ka 150euri neid ei anta niisama ära seal kuid tasub jälgida teinekord on discount. Neid belkineid ostetakse palju sest openwrt tugi.
napoleon
Unknown virus
06.11.2021 20:24:24
| ot: |
| Mina muretseks rohkem selle pärast palju sotsiaalmeedia jms. pidevalt infot kogub kui selle pärast palju ruuter seda jagab kui üldse jagab. Ruuter ju suurt midagi ei näe kuna suurem osa ühendusi on tänapäeval nagunii krüptitud |
60 |
pois11
06.11.2021 22:46:36
| Maldur kirjutas: |
| Huaweil on mingi AI-Link mesh süsteem, need varjatud võrgud on ilmselt selle teenindamiseks. Kui teisi sobivaid seadmeid (huawei/honor telod, ruuterid jne) ei ole elamises, siis tasuks ruuteris otsida koht kus seda välja saaks lülitada. |
Tagantjärgi selgub, et seda varjatud võrku pole võimalik välja lülitada. Kodus ei ole ühtegi huawei seadet ja ei plaani osta ka.
Võimalik, et internetis leidub mõni moditud soft aga hetkel pole põhjalikult uurinud.
109 |
