izan
05.05.2021 14:00:42
Uus ruuter vs Wifi range extender? |
Tere
Sirvisin erinevaid teemasid aga ei leidnud miskit sarnast.
Korterelamus olemas ruuter TP-Link Archer C50, mille signaal (ei 2.4 ei 5 GHz) ei taha hästi ulatuda tagumisse tuppa.
Küsimus, kas osta koju uus ruuter (vbl vajalik mingi kindel parameeter?) või piisaks wifi range extenderist, näiteks TP-Link TL-WA860RE, kuigi viimane toetab ainult 2.4Ghz
viimati muutis izan 10.05.2021 08:52:26, muudetud 1 kord |
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
kalvis
06.05.2021 09:07:20
| Extenderiga saab probleemi lahendada aga kui palju jääb Wifis andmeedastusriba alles on halb üllatus. Kõik Wifi andmeedastus kasutab wifi sagedusala ja see EI ole kummist. Seega extender ronib ühele ribale siis edastamaks ruuterisse peab kasutama omakorda teist riba. Nii on kiiresti kogu Wifi ribalaius hõivatud.
izan
06.05.2021 11:40:17
| kalvis kirjutas: |
| Extenderiga saab probleemi lahendada aga kui palju jääb Wifis andmeedastusriba alles on halb üllatus. Kõik Wifi andmeedastus kasutab wifi sagedusala ja see EI ole kummist. Seega extender ronib ühele ribale siis edastamaks ruuterisse peab kasutama omakorda teist riba. Nii on kiiresti kogu Wifi ribalaius hõivatud. |
kas see tähendab et pigem teine ruuter juurde muretseda või vahetada välja olemasolev? Ma saan aru et kolmas valik - extender - ei tundu sel juhul kõige parem lahendus
722 |
kalvis
07.05.2021 07:50:00
| Ise lahendasing identse probleemi teise ruuteri lisamisega - selleks oli Telia vana Inteno. See liikus kaabliga nn. levi kaugemale punktile lähemale. Inteno enda muutsin Switchiks - see on oluline - vähem jamasi. Sel juhul ühte täiendavat ribalaiuse raiskamist ei tule - kuid jah - mõlemale jääb pool. Valdavalt on ikkagi wifi võrgus moblad ja läpakad.
07.05.2021 08:23:52
No ei pea teises wifi kinni keerama paned yhe kanalile 1, teise kanalile 6.jätad autentimise ja ssid samaks, siis saad veel suurema leviala + seadmed ise vahetavad yhest teise liikudes tugijaama. Eramajas lisad veel kolmanda, kanalile 11. 5G puhul veidi parem kuna kanalid vist ei ole ülekattega.
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
izan
10.05.2021 08:51:15
| Tahan, et ruuterist kaugeimas toas oleks signaal saadaval. Täitsa toa vahekäigus on 5G veel saadaval, aga seal telefon jääb pendeldama wifi ja mobiilse andmeside vahel, sest wifi levi on niivõrd nõrk. Vahekäigust kaugemale 2.4G ega 5G enam ei ulatu
kalvis
10.05.2021 10:44:38
| No üks meetod mis töötab on avaldatud. Vead kaabliga teise switchi/ruuteri lähemale. Testitud, toimib.
722 |
izan
11.05.2021 15:40:08
Pealinna magalamaja aastast 1986 korralike betoonpaneelidega.
Uusarenduses sellist muret ei ole - levi ulatub läbi kipsseina väga hästi
kalvis
12.05.2021 07:55:28
| Nendes Tallinna paneelikates saab sedasi vedada - põrandaliistud ostad kaasaegsed, kus juhet sees saab vedada Uksepakud võtad ülesse, sinna freesid soone sisse ja pakk tagasi.
entusiast
29.06.2021 12:47:45
vabandan teema algataja ees, kuid ei hakka uut teemat tegema, mul selline asi, et keldris on switch sealt tuleb kaabliga tuppa wifi ruuterisse internet. Kuna maja on veitsa suurem siis küsiks, et kui toon sealt switchist järgmise kaabli tuppa 2. wifi ruutrile sappa, kas siis kui panen sama nimega wifi aga teisele kanalile nagu siin eelnev kasutaja soovitas, suudab see asi ennast automatiseerida?
Tahaks vähemalt 1 wifi ruuteri veel juurde panna, vb isegi kaks. Ruuterid on erinevatelt tootjatelt.
_________________ JÖUDU! |
102 |
29.06.2021 15:42:10
Jah, ssid sama, autentimine sama.
Siin saab muidugi määravaks su arvuti/ telefoni võrgukaardi agressiivsus, kas ta vahetab ruuterit alles siis kui ta midagi enam teisest kätte ei saa, ehk hoiab viimase hetkeni kinni või valib alati tugevama leviga tugijaama. Kuskil adapteri settingutes oli vist mingi roaming sensitivity vms valik
Soovitaks selle Medium-High peale sättida
Müüa korter |
79 |
722 |
izan
19.08.2021 14:24:28
TP-Link AX50 ost lahendas asja ära. Ulatub kaugemale ja mingeid tantse polnud vaja teha
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.09.2021 13:34:18
Wifiga jah tantse ei pea tegema OPENWRT teeb igasuguse keemia lihtsaks kui seal hakkad DFS kanaleid kasutama anywais mina pooldan 0 kaabeldust omal jookseb kõik wifi peal vas 2 millisekundit kaotad kuid too pole maailmalõpp.
Wifi puhul on kola kokku vaja osta ühe ruuteriga eriti ei tee midagi kui tahad kogu onni ära katta probleemsed kohad on wifi et ruuter on ainult ühe AX kiibiga ja see mesh toetus on seinast seina osad ruuterid ei toeta wifi silda kah mitte.
See tplinki AX 50 on äbard tegelikult 20ne meetrise kaabli otsa hakkab wan errordama muidu on kergelt söödav kuid too purk on jama belkini 3200 või samasugune linksys on palju parem toetab meshi ja ap silda hind on sama ja tohutul hulgal dfc kanaleid.
Tegelikult wifi mured lahendaks ilusti ära kahe AX kiibiga mudelid jääb ära purkide omavaheline lanimine kuid sellised pole minule ette sattunud vist see ilmselt tuleviku teema. Muidu ikkagi enamjaolt wifi setup 2 wifi ruuteriga et kogu onn katta 1 mis kisub telia ruuterist siis jagab teisse ruuterisse mida lannid vahepeal ja teise ruuteri jätad wifit jagama muidu saavad need ribalaiused kiiresti täis.
Selle tplinki AX 50 mudeliga võib lutsu visata sest ap silda ei toeta kuidagi ära visatud raha enadal kah vedelemas see meshi ka ei toeta pikka lan kaablit ei talu palju murekohti tarkvara väga kandiline uuendust pole aasta olnud ja ikkagi kogu soft bugine.
Too tplinki ax 50 ei talu üldse parameertite näppimist nii nagu def sätetes on nii jätadki. Seal def sätetes peaks ta ise internetti minema ilma midagi mudimata muidu hakkavad probleemid kui torgid liiga palju.
Vaikselt on hakanud neid 6k ribalaiusedga asju tekkima äkki need juba kahe AX kiibiga.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Mac&GO
22.09.2021 09:52:46
Kuna teema siin analoogne siis kirjutan parem siia - Ei hakka uut postitust tegema.
Kolisin Kesklinna vanasse majja ja korteri omanikul olemas koridoris Telia(Wifi 2,4Ghz, Kiirus 481Mbps) ruuter mis tänus paksudele seinadele levib ainult mulle välisuksest paari meetri kaugusele..
Küsimus: Kas oleks võimalik kuidagi seda signaali saada ka teistesse korteri nurkadess(2 toaline) ilma, et peaks kaableid vedama(uus remont ja kaableid vedada ei lubata).
Kas see extenderi v millegagi mis ei läheks ulmeliseks ja ei peaks eraldi liitumist tegema meie korporatiivsetesse admeedastusfirmadesse ja liituda omaniku wifiga?
Tänud ette igasuguse info eest!
722 |
izan
22.09.2021 10:41:46
Ei noki, aga komade kasutamine muudab teksti arusaadavaks.
Mul pole vaja olnud default settingutest kaugemale minna (kanalivahetus jms) kuna kõik toimib nii nagu peab.
Mac&GO, vbl Telias ka ruuter mis toetab 5Ghz võrku? Või uurida mis 5Ghz ruuteriga saab Telia võrku kasutada. Oleks mõttekam välja vahetada
Vanasti päris suvaline ruuter ei sobinud, pidi nendelt ostma, et saaks võrgule ligi
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
22.09.2021 18:24:06
izan
Jah ei peagi suurt muutma seal muidu toimetab ilusti. Eks minul natuke lääge oli kuid ei tasu näppida. Selle belkin 3200 teen lihtsalt üle wifi lingi ja edasi kas lannida. Seda ei tea. Oleks tahtnud et ax50 oleks suutnud sama kuid ma rakendust leidsin talle. Millalg tuleb tulevikus optika tahan et kahe purgiga oleks onn kaetud. Kuid ilmselt saadan selle ax50ne tolmu koguma või müün maha liiga äpu minu jaoks levi on hea kuid meshi puudumine ja wifi silda ei oska.
Mac&GO
24.09.2021 13:49:02
| Korras, teema lukku
napoleon
Unknown virus
25.09.2021 15:40:46
| izan kirjutas: |
Vanasti päris suvaline ruuter ei sobinud, pidi nendelt ostma, et saaks võrgule ligi |
Kui 2,4GHz wifi hästi läbi seinte ei taha levida, siis 5GHz levib veel kehvemini.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
