lammas
28.01.2004 20:09:04
Viirusepoiss |
Nimelt AVG leiab sellise asja C:\FOUND.016\FILE006.CHK:\99950001.exe
Trojan Horse Dialer
Kuidas sellest lahti saada. Faili ülesse ei leia. Trojan Removerid faili ei leia. Ainult AVG pistab sellepeale kisma aga ise seda kustutada/tervendada AVG ei saa.
Aidake.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
XYZ
28.01.2004 20:20:42
Re: Viirusepoiss |
| lammas kirjutas: |
Trojan Horse Dialer
Aidake. |
Kui see teekond sinu postituses vähegi õige on, siis minu meelest on tegemist kataloogiga, mille võid täiega kustutada. Igasugune system restore enne maha, et ei taastataks. Ja safe mode võib ka abiks olla.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
lammas
28.01.2004 20:26:18
Jah aga seda kataloogi ei leia. Windows väidab, et seda pole olemaski. Search ei leia mitte midagi. Ainult AVG leiab sellise asja.
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
102 |
XYZ
28.01.2004 20:46:04
| Midagi on meeles vanadest teemadest, et sellist nähtust võib tekitada system restore + avg oma karantiin...
12 :: |
56 |
Karel
28.01.2004 23:17:56
Re: Viirusepoiss |
| lammas kirjutas: |
| Nimelt AVG leiab sellise asja C:\FOUND.016\FILE006.CHK:\99950001.exe |
Need Found.* kaustad on üldiselt peidetud kaustad, kui ma ei eksi. Kontrolli seadistused üle, et sa ikka peidetud asju ka näeksid. Siis edasi paistab selline asi, et too fail seal kaustas, mis on nimega FILE006.CHK on tegelikult pakitud fail ja selle sees on siis see paha tegelane ise, tõenäoliselt muude failide hulgas. Nimeta too FILE006.CHK ringi näiteks FILE006.ZIP ja mine suvalise ZIP-pakkijaga kallale ning eemalda sealt too paha fail ära. Või veel parem - kopeeri sealt ainult vajalik kraam välja ja kustuta kogu arhiiv täiega maha. Või kui absoluutselt kindel, et ühtki vajalikku asja kadunud ei ole, lase kõik Found.*** nimelised kaustad täiega maha, mis nad ikka ruumi niisama võtavad.
_________________ Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad. |
lammas
30.01.2004 15:27:09
Nii.
Kõik on üle kontrollitud. Kõiki faile näitab. Ketaste System Restore maha keeratud. Ei midagi. Mitte üks teine proge (ei viirusetõrje ega spetsaalsed trojani removerid) seda faili ülesse ei leia. Windoosa väidab ikka, et sellist kataloogi ega faili olemas ei ole. Kas järsku uninstallida AVG viirusetõrje ja siis uuest peale panna? Järsku on selle kala.
102 |
XYZ
30.01.2004 15:31:54
| lammas kirjutas: |
Nii.
Kõik on üle kontrollitud. Kõiki faile näitab. Ketaste System Restore maha keeratud. Ei midagi. Mitte üks teine proge (ei viirusetõrje ega spetsaalsed trojani removerid) seda faili ülesse ei leia. Windoosa väidab ikka, et sellist kataloogi ega faili olemas ei ole. Kas järsku uninstallida AVG viirusetõrje ja siis uuest peale panna? Järsku on selle kala. |
Tee proovi.
Lisaks võiksid seda nähtust uurida näiteks knoppixi CD abil, too peaks suutma ära näidata kõik failid ja kataloogid, mis muidu win enda sees siiski veel peitu võivad jääda. Või mõnel muul analoogsel meetodil, peaasi, et sa sel hetkel ei tööta oma tava win-ga tavareziimil...
12 :: |
56 |
lammas
30.01.2004 15:49:26
Tee proovi.
Ok mõtlesin ise seda knoppixi varianti ise kah. Eks nädala algul proovin.
Tänud.
102 |
Märt.
04.02.2004 13:12:13
Väga abiks on ka Total Commander, Eesti koduleht otsi NETIst "Tarkvara" alt. Vat alles siis näed tõepoolest kõiki süsteemseid/peidetuid faile/kaustu (loomulikult tuleb see proge seadistusest ennem lubada). asi!
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
lammas
09.02.2004 13:03:35
Nii saigi see sõbra masin Total Commanderiga üle käidud. (ise kasutan juba ammu, peamiselt failide kustutamiseks mida windooza ise ei luba)
Ja voilaa kohe viirus ja see kataloog olemas.
Asi korras.
Tänud soovituste eest.
102 |
