uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Viirusepoiss märgi kõik teemad loetuks
lammas
lammas
sõnum 28.01.2004 19:09:04 Viirusepoiss vasta tsitaadiga
Nimelt AVG leiab sellise asja C:\FOUND.016\FILE006.CHK:\99950001.exe
Trojan Horse Dialer
Kuidas sellest lahti saada. Faili ülesse ei leia. Trojan Removerid faili ei leia. Ainult AVG pistab sellepeale kisma aga ise seda kustutada/tervendada AVG ei saa.
Aidake.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
XYZ
XYZ
sõnum 28.01.2004 19:20:42 Re: Viirusepoiss vasta tsitaadiga
lammas kirjutas:
Trojan Horse Dialer
Aidake.
Kui see teekond sinu postituses vähegi õige on, siis minu meelest on tegemist kataloogiga, mille võid täiega kustutada. Igasugune system restore enne maha, et ei taastataks. Ja safe mode võib ka abiks olla.
lammas
lammas
sõnum 28.01.2004 19:26:18 vasta tsitaadiga
Jah aga seda kataloogi ei leia. Windows väidab, et seda pole olemaski. Search ei leia mitte midagi. Ainult AVG leiab sellise asja.
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
XYZ
XYZ
sõnum 28.01.2004 19:46:04 vasta tsitaadiga
Midagi on meeles vanadest teemadest, et sellist nähtust võib tekitada system restore + avg oma karantiin...
Karel
Karel
sõnum 28.01.2004 22:17:56 Re: Viirusepoiss vasta tsitaadiga
lammas kirjutas:
Need Found.* kaustad on üldiselt peidetud kaustad, kui ma ei eksi. Kontrolli seadistused üle, et sa ikka peidetud asju ka näeksid. Siis edasi paistab selline asi, et too fail seal kaustas, mis on nimega FILE006.CHK on tegelikult pakitud fail ja selle sees on siis see paha tegelane ise, tõenäoliselt muude failide hulgas. Nimeta too FILE006.CHK ringi näiteks FILE006.ZIP ja mine suvalise ZIP-pakkijaga kallale ning eemalda sealt too paha fail ära. Või veel parem - kopeeri sealt ainult vajalik kraam välja ja kustuta kogu arhiiv täiega maha. Või kui absoluutselt kindel, et ühtki vajalikku asja kadunud ei ole, lase kõik Found.*** nimelised kaustad täiega maha, mis nad ikka ruumi niisama võtavad.
Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad.
lammas
lammas
sõnum 30.01.2004 14:27:09 vasta tsitaadiga
Nii.
Kõik on üle kontrollitud. Kõiki faile näitab. Ketaste System Restore maha keeratud. Ei midagi. Mitte üks teine proge (ei viirusetõrje ega spetsaalsed trojani removerid) seda faili ülesse ei leia. Windoosa väidab ikka, et sellist kataloogi ega faili olemas ei ole. Kas järsku uninstallida AVG viirusetõrje ja siis uuest peale panna? Järsku on selle kala.
XYZ
XYZ
sõnum 30.01.2004 14:31:54 vasta tsitaadiga
lammas kirjutas:
Nii.
Tee proovi.
Lisaks võiksid seda nähtust uurida näiteks knoppixi CD abil, too peaks suutma ära näidata kõik failid ja kataloogid, mis muidu win enda sees siiski veel peitu võivad jääda. Või mõnel muul analoogsel meetodil, peaasi, et sa sel hetkel ei tööta oma tava win-ga tavareziimil...
lammas
lammas
sõnum 30.01.2004 14:49:26 vasta tsitaadiga
Tee proovi.
Ok mõtlesin ise seda knoppixi varianti ise kah. Eks nädala algul proovin.
Tänud.
Märt.
Märt.
sõnum 04.02.2004 12:12:13 vasta tsitaadiga
Väga abiks on ka Total Commander, Eesti koduleht otsi NETIst "Tarkvara" alt. Vat alles siis näed tõepoolest kõiki süsteemseid/peidetuid faile/kaustu (loomulikult tuleb see proge seadistusest ennem lubada). thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif asi!
lammas
lammas
sõnum 09.02.2004 12:03:35 vasta tsitaadiga
Nii saigi see sõbra masin Total Commanderiga üle käidud. (ise kasutan juba ammu, peamiselt failide kustutamiseks mida windooza ise ei luba)
Ja voilaa kohe viirus ja see kataloog olemas.
Asi korras.
Tänud soovituste eest.
