8413
11.04.2021 14:13:31
Miks ei toimi mälud õigesti, 4gb näitab 2 |
Emaplaat Intel dp43tf
Ja mälud on Kingston 4gb
Mis on valesti või mis teen valesti
Kui panen ühe mälu siis näitab poole vähem ja kui panen 2 pulka siis näitab ka poole vähem
Kas Emaplaat ei toetagi üksikut 4gb
Muidugi emaplaadil juba üks konde kh punnis kas see määrab
Ühesõnaga pilte ei saa pandud see porno siin ei paista toimivat, vaja oleks mingit lihtsamat moodust
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Braien
11.04.2021 14:30:48
Kas int. graafikaga, äkki kasutab videokaardi jaoks.
90 |
8413
11.04.2021 14:48:54
| Braien kirjutas: |
| Kas int. graafikaga, äkki kasutab videokaardi jaoks. |
Sellel plaadil puudub graafika, peab olema eraldi kaart
12 |
ahoioi
11.04.2021 14:53:02
Targemad ehk oskavad kommenteerida
| System resources and hardware (such as PCI Express*) require physical memory address locations that can reduce available addressable system memory. This could result in a reduction of as much as 1 GB or more of physical addressable memory being available to the operating system and applications, depending on the system configuration and operating system. |
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006872/boards-and-kits/desktop-boards.html
725 |
8413
11.04.2021 17:09:39
| laurx kirjutas: |
| b. moodulitest üks on " kit of2". |
On selline tähis, mis tähendab?
12 |
725 |
1dumbpcuser
11.04.2021 17:35:20
1x4GB näitab 2GB? Ja 2x4GB näitab 4GB?
Kas seda näitab BIOS või Windows?
The Desktop Board supports the dual or single channel memory configurations defined
below.
• Four 240-pin Double Data Rate 2 (DDR2) SDRAM Dual Inline Memory Module
(DIMM) connectors with gold-plated contacts
• Support for:
⎯ Non-ECC, 1.8 V, DDR2 800/667 MHz memory
⎯ Serial Presence Detect (SPD) memory only
⎯ Unbuffered, non-registered single- or double-sided DIMMs (except double-sided
DIMMs with x16 organization)
⎯ Memory configurations listed below:
• Up to 2.0 GB utilizing 256 Mb technology
• Up to 4.0 GB utilizing 512 Mb or 1 Gb technology
• Up to 8.0 GB utilizing 1 Gb technology
• A minimum of 512 MB of total memory is required |
Mis mälu mudel on?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
725 |
8413
11.04.2021 21:12:11
| 1dumbpcuser kirjutas: |
below.
• Support for:
Mis mälu mudel on? |
Nii bios kui Windows näitab nii
Tahtsin pilti panna mälust aga telefonist siia ei ole just lihtne pilti uppida
Mälu peal on jah kirje kit of2
12 |
725 |
8413
11.04.2021 21:33:08
Ühel mälul selline kiri
kvr800d2n5k2/4g
Ja see kit 2 kirje kh
Google näitab 4gb ja sealt uskusingi, et sain 4 GB mälud
12 |
1dumbpcuser
97 |
725 |
