uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Miks ei toimi mälud õigesti, 4gb näitab 2 märgi kõik teemad loetuks
8413
sõnum 11.04.2021 14:13:31 Miks ei toimi mälud õigesti, 4gb näitab 2 vasta tsitaadiga
Emaplaat Intel dp43tf
Ja mälud on Kingston 4gb
Mis on valesti või mis teen valesti
Kui panen ühe mälu siis näitab poole vähem ja kui panen 2 pulka siis näitab ka poole vähem
Kas Emaplaat ei toetagi üksikut 4gb
Muidugi emaplaadil juba üks konde kh punnis kas see määrab
Ühesõnaga pilte ei saa pandud see porno siin ei paista toimivat, vaja oleks mingit lihtsamat moodust
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
Braien
Braien
sõnum 11.04.2021 14:30:48 vasta tsitaadiga
Kas int. graafikaga, äkki kasutab videokaardi jaoks.
8413
sõnum 11.04.2021 14:48:54 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Sellel plaadil puudub graafika, peab olema eraldi kaart
ahoioi
sõnum 11.04.2021 14:53:02 vasta tsitaadiga
Targemad ehk oskavad kommenteerida
System resources and hardware (such as PCI Express*) require physical memory address locations that can reduce available addressable system memory. This could result in a reduction of as much as 1 GB or more of physical addressable memory being available to the operating system and applications, depending on the system configuration and operating system.
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006872/boards-and-kits/desktop-boards.html
sõnum 11.04.2021 14:56:51 vasta tsitaadiga
b. moodulitest üks on " kit of2".
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
8413
sõnum 11.04.2021 17:09:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
On selline tähis, mis tähendab?
sõnum 11.04.2021 17:11:51 vasta tsitaadiga
näiteks.
4gb siis saadakse see 4 gb kokku kahest pulgast, ehk 1 pulk on kahegigane.
1dumbpcuser
sõnum 11.04.2021 17:35:20 vasta tsitaadiga
1x4GB näitab 2GB? Ja 2x4GB näitab 4GB?
Kas seda näitab BIOS või Windows?
The Desktop Board supports the dual or single channel memory configurations defined
below.
• Four 240-pin Double Data Rate 2 (DDR2) SDRAM Dual Inline Memory Module
(DIMM) connectors with gold-plated contacts
• Support for:
⎯ Non-ECC, 1.8 V, DDR2 800/667 MHz memory
⎯ Serial Presence Detect (SPD) memory only
⎯ Unbuffered, non-registered single- or double-sided DIMMs (except double-sided
DIMMs with x16 organization)
⎯ Memory configurations listed below:
• Up to 2.0 GB utilizing 256 Mb technology
• Up to 4.0 GB utilizing 512 Mb or 1 Gb technology
• Up to 8.0 GB utilizing 1 Gb technology
• A minimum of 512 MB of total memory is required
Mis mälu mudel on?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
sõnum 11.04.2021 17:40:28 vasta tsitaadiga
Kit of kaks on 2x2 pulka - 4. Kui sul on 1 pulk sellise kirjaga, ongi 2gb dee pulk.
8413
sõnum 11.04.2021 21:12:11 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
below.
• Support for:
Mis mälu mudel on?
Nii bios kui Windows näitab nii
Tahtsin pilti panna mälust aga telefonist siia ei ole just lihtne pilti uppida
Mälu peal on jah kirje kit of2
sõnum 11.04.2021 21:19:40 vasta tsitaadiga
sul on ainult pool komplekti sees ka ju.
4gb=2+2gb.
link
suvaline näide.
16gb kit, kahest pulgast koosneb.
8413
sõnum 11.04.2021 21:33:08 vasta tsitaadiga
Ühel mälul selline kiri
kvr800d2n5k2/4g
Ja see kit 2 kirje kh
Google näitab 4gb ja sealt uskusingi, et sain 4 GB mälud
1dumbpcuser
sõnum 11.04.2021 21:34:59 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
sõnum 11.04.2021 21:36:55 vasta tsitaadiga
sa said kiti, mis koosneb kahest mälust, kui üks pulk sees on, on sul pool ehk 2 gb. said tünga.
sellised kitid tekkisid siis kui leiutati dualchannel
https://www.crucial.com/articles/about-memory/what-is-dual-channel-memory
lühidalt: kahes kanalis opereerimisega sai ca 10% kiirust võrreldes ühe pulgaga.
