DGAF
06.04.2021 20:54:37
Acer Predator probleem |
Tere!
Probleem Acer Predator Helios 300 PH315-51-762A arvutiga. 1.5-2 a. on arvuti probleemivabalt toimetanud kuid nüüd tekkisid mõned probleemid.
Esimese asjana hakkas laadija streikima, see probleem sai õnneks uue laadijaga lahendatud.
Paar päeva hiljem enam arvuti pilti ette ei võtnud. Õhtul oli kõik ideaalne, hommikul tööle pannes oli must pilt. (Selline nagu oleks arvuti välja lülitatud)
Proovisin HDMI'ga arvutit TV'ga ühendada, see toimis kuid sellega tekkis selline probleem, et peale paari minutit kasutust jooksis arvuti täiesti kokku, ainult välja lülitamine aitas. Kõik korrad HDMI'ga ühendades jooksis lõpuks kokku.
Sellest ka küsimused:
Kas ekraan on koostöölepingu lõpetanud?
Kas 'läbi' ekraan võib põhjustada seda, et HDMI'ga arvuti kokku jookseb?
Parimat
U.
DGAF
07.04.2021 18:56:15
| Betamax kirjutas: |
| Ekraan on selle kirjelduse järgi korras. Arvuti vigase ekraaniga kokku eijookse. Pigem on emaplaadil probleem. Kas siis mõni sild või videokaart. |
Tänan vastuse eest. Teil oli õigus, prooviti teise ekraaniga ûhendada ning sellega samuti ei toiminud. Kas see freezimine võiks ka HDD põhjustada? Enne freeze videokaart toimetab ilusti.
07.04.2021 21:40:26
Ei tahaks uskuda. Sellisel juhul ei tohiks olla käivitudes musta pilti, kuigi näiteks on ette tulnud isegi arvuteid, mis jäävadki musta pildi peale, sest aku surnud.
Aga kindluse mõttes võid proovida mõne teise kettaga.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
DGAF
20.04.2021 14:59:11
| Kui kellelgi peaks tekkima veel sama probleem siis @Betamax tabas koheselt vea ära. Probleem on selles, et emaplaat 'kuskilt' lühises ehk lühidalt öeldes- uus arvuti, kuna pole normaalse hinnaga emaplaate kuskilt võtta.
AllanK20
20.04.2021 17:36:46
| DGAF kirjutas: |
| Kui kellelgi peaks tekkima veel sama probleem siis @Betamax tabas koheselt vea ära. Probleem on selles, et emaplaat 'kuskilt' lühises ehk lühidalt öeldes- uus arvuti, kuna pole normaalse hinnaga emaplaate kuskilt võtta. |
ma sattusin sellise otsa - mis käitus väga sarnaselt - lasin uue wini selga ja polekski nagu olnud neid blackoute
DGAF
21.04.2021 09:25:02
| laurx kirjutas: |
Alis ks polnud?
reballijad varasemast juba räägivad, et aceri pcb on kehva. |
Uurisin netist ning leidsin kahte varianti, kas out of stock või ulmelise hinnaga.
| AllanK20 kirjutas: |
| ma sattusin sellise otsa - mis käitus väga sarnaselt - lasin uue wini selga ja polekski nagu olnud neid blackoute |
Remondimees proovis kõike. Kahjuks nii lihtsalt sel korral ei läinud.
AllanK20
21.04.2021 09:27:26
lase kellelgi teisel ka üle vaadata, igaks juhuks
_________________ joodan ja mõõdan |
DGAF
21.04.2021 09:29:31
| lase kellelgi teisel ka üle vaadata, igaks juhuks |
Lasin kolmes korralikus firmas kontrollida.
Wordmc9
21.04.2021 09:33:22
| mul hetkel sama masin remondis, emaplaadil väljakad lühises ja lisa videokaart 1050ti hetkel veel error 43 veaga, intel video toim ok.
