uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Acer Predator probleem märgi kõik teemad loetuks
DGAF
sõnum 06.04.2021 20:54:37 Acer Predator probleem vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem Acer Predator Helios 300 PH315-51-762A arvutiga. 1.5-2 a. on arvuti probleemivabalt toimetanud kuid nüüd tekkisid mõned probleemid.
Esimese asjana hakkas laadija streikima, see probleem sai õnneks uue laadijaga lahendatud.
Paar päeva hiljem enam arvuti pilti ette ei võtnud. Õhtul oli kõik ideaalne, hommikul tööle pannes oli must pilt. (Selline nagu oleks arvuti välja lülitatud)
Proovisin HDMI'ga arvutit TV'ga ühendada, see toimis kuid sellega tekkis selline probleem, et peale paari minutit kasutust jooksis arvuti täiesti kokku, ainult välja lülitamine aitas. Kõik korrad HDMI'ga ühendades jooksis lõpuks kokku.
Sellest ka küsimused:
Kas ekraan on koostöölepingu lõpetanud?
Kas 'läbi' ekraan võib põhjustada seda, et HDMI'ga arvuti kokku jookseb?
Parimat
U.
sõnum 06.04.2021 21:30:46 vasta tsitaadiga
Ekraan on selle kirjelduse järgi korras. Arvuti vigase ekraaniga kokku eijookse. Pigem on emaplaadil probleem. Kas siis mõni sild või videokaart.
DGAF
sõnum 07.04.2021 18:56:15 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Tänan vastuse eest. Teil oli õigus, prooviti teise ekraaniga ûhendada ning sellega samuti ei toiminud. Kas see freezimine võiks ka HDD põhjustada? Enne freeze videokaart toimetab ilusti.
sõnum 07.04.2021 21:40:26 vasta tsitaadiga
Ei tahaks uskuda. Sellisel juhul ei tohiks olla käivitudes musta pilti, kuigi näiteks on ette tulnud isegi arvuteid, mis jäävadki musta pildi peale, sest aku surnud.
Aga kindluse mõttes võid proovida mõne teise kettaga.
sõnum 12.04.2021 22:44:13 vasta tsitaadiga
Ei ole ketta viga.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
DGAF
sõnum 20.04.2021 14:59:11 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi peaks tekkima veel sama probleem siis @Betamax tabas koheselt vea ära. Probleem on selles, et emaplaat 'kuskilt' lühises ehk lühidalt öeldes- uus arvuti, kuna pole normaalse hinnaga emaplaate kuskilt võtta.
sõnum 20.04.2021 17:29:36 vasta tsitaadiga
Alis ks polnud?
reballijad varasemast juba räägivad, et aceri pcb on kehva.
AllanK20
AllanK20
sõnum 20.04.2021 17:36:46 vasta tsitaadiga
DGAF kirjutas:
ma sattusin sellise otsa - mis käitus väga sarnaselt - lasin uue wini selga ja polekski nagu olnud neid blackoute
DGAF
sõnum 21.04.2021 09:25:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Alis ks polnud?
Uurisin netist ning leidsin kahte varianti, kas out of stock või ulmelise hinnaga.
AllanK20 kirjutas:
Remondimees proovis kõike. Kahjuks nii lihtsalt sel korral ei läinud.
AllanK20
AllanK20
sõnum 21.04.2021 09:27:26 vasta tsitaadiga
lase kellelgi teisel ka üle vaadata, igaks juhuks
joodan ja mõõdan
DGAF
sõnum 21.04.2021 09:29:31 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
Lasin kolmes korralikus firmas kontrollida.
Wordmc9
sõnum 21.04.2021 09:33:22 vasta tsitaadiga
mul hetkel sama masin remondis, emaplaadil väljakad lühises ja lisa videokaart 1050ti hetkel veel error 43 veaga, intel video toim ok.
