uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ryzen 2600x väike OC? ja vbla ka GPU-le. märgi kõik teemad loetuks
ummiq
ummiq
sõnum 21.03.2021 12:12:47 Ryzen 2600x väike OC? ja vbla ka GPU-le. vasta tsitaadiga
Hey!
Neti järgi tundub, et on võimalik saada 2600x-ile veidi OC-d peale sedasi, et idle-s ikka madalad klokid ja vajadusel siis pushib 4.2Ghz ja ehk sutsu ülegi.
Minu hetke saavutus CPU ja GPU osas on 3DMarki tulemuses näha: https://www.3dmark.com/3dm/59756719?
Aga ma ei saa hästi aru, kuidas CPU OC-d teha, mida sättida. Konkreetselt minu emaplaadi ja CPU ja mälude combo juhist ma ei leia.
Ryzen Master Precision Boost ei tundu midagi andvat või siis ma ei oska seda kasutada. Mälu panin käsitsi BIOS-ist.
GPU-lt saaks ka midagi juurde? Mul seal norm jahutus peal
Korpus hea ja tuulutada oskab, vajadusel saan ka veidi agressiivsema ventikate profiili sättida. CPU-d jahutab AIO ja CPU ümbruses 2 välja puhuvat venti. VRM-i piirkondada otseselt ühtegi ventikat ei puhu.
    AMD Ryzen 5 2600x + CoolerMaster ML240R
    Gigabyte Aorus B450 Elite
    Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming 8G + Accelero Xtreme III cooler, sellel GPU +55Mhz ja Mem +900Mhz - see polnud siiski stabiilne, nüüd 45/825
    2x8GB DDR4 HyperX 2666@2933Mhz CL14 vist, see on BIOS-is määratud, ma kõrgemale ei julge panna.
    Antec 750w HCG750-Gold
GPU: https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N1070G1-GAMING-8GD-rev-10#kf
CPU: https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-2600x
RAM: https://www.kingston.com/datasheets/HX426C13PB3K2_16.pdf
Urmas
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
2III7
2III7
sõnum 22.03.2021 10:36:37 vasta tsitaadiga
Endal sama prose ja niipalju kui olen uurinud siis ega see väga üle 4.2 stabiilselt ei tööta. Automaatse OC-ga @4.2ghz töötab kõige paremini. Kas sul üldse jõuab boostiga selle kiiruseni?
Mälu võiksid küll upgradeida, endal jookseb 3200mhz peal ja annab päris mitu kaadrit juurde võrreldes stock 3000mhz-ga.
GPU-st oled maksimumi välja pigistanud.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
ummiq
ummiq
sõnum 22.03.2021 11:07:48 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
Korra põrgatab jah 4.2Ghz peale.
Mälu proovisin ka kiiremaks, aga konkreetne mälu v GPU - midagi jookseb kinni. Panin GPU +45 ja mem +825Mhz, nüüd stabiilne, RAM on 2933Mhz. Aga mälu ilmselt vahetan jah ägedama vastu.
Aga eks ma proset ostes, aasta tagasi, valisin teadlikult selle, mis stockis on parem, ehk siis X mudeli icon_biggrin.gif Oli ette näha, et ei saa klokata..
Urmas
kirjumega
kirjumega
sõnum 22.03.2021 12:44:11 vasta tsitaadiga
Krt, peaks täitsa võrdlema, kui mõni nv aega saab. Endal 2600x(Dark rock 4),b450-f, 1070ti ja g.skill 16gb 3200mhz.
Mingi aeg sai proovitud, siis sain kätte 40.50 stabiilsena. Mis voldid Teil olnud on 4.1 ja 4.2 puhul näiteks?
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
ummiq
ummiq
sõnum 07.06.2021 23:35:28 vasta tsitaadiga
-edit-
Oskab keegi midagi tarka öelda. Panin vähe võimsama CPU masinale peale.
GPU OC hetkel 75Mhz ja GPU RAM OC 925Mhz.
Vana CPU-ga on graphics score isegi suts parem.. aga et miks?
RAM 2x8GB@3000Mhz.
Võrdlus: https://www.3dmark.com/compare/spy/20522039/spy/20738560
Kokkuvõtteks saan anda järgmised numbrid ja testitulemuse: https://www.3dmark.com/spy/19848715
See töötab nüüd stabiilselt:
RAM: 3000Mhz @CL13
CPU-d ma pole OC-nud käsitsi, kõik, mida arvuti ise teeb.
GPU-le panin +80 GPU, +990VRAM jm näitajad max (GPU voltage +100, PowerLimit +11%, Temp.limit +9C). Tänu Accelero jahutusele on muidugi GPU ka peale full PC stressi alla 70 kraadi icon_smile.gif
RAM @3066/CL13 läks ka stabiilselt tööle, aga CPU testide tulemused langesid. Ilmselt peab proovima kiirema mäluga, et tulemust parandada. CL-i ma ei kruttinud.
Urmas
commer
commer
sõnum 07.06.2021 23:51:24 vasta tsitaadiga
Pigem proovi mälu 3200Mhz peale ajada @ cl15
Kommentaarid: 935 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 720
