praegune kellaaeg 10.11.2026 16:31:21
ummiq
21.03.2021 11:12:47
Ryzen 2600x väike OC? ja vbla ka GPU-le. |
Hey!
Neti järgi tundub, et on võimalik saada 2600x-ile veidi OC-d peale sedasi, et idle-s ikka madalad klokid ja vajadusel siis pushib 4.2Ghz ja ehk sutsu ülegi.
Minu hetke saavutus CPU ja GPU osas on 3DMarki tulemuses näha: https://www.3dmark.com/3dm/59756719?
Aga ma ei saa hästi aru, kuidas CPU OC-d teha, mida sättida. Konkreetselt minu emaplaadi ja CPU ja mälude combo juhist ma ei leia.
Ryzen Master Precision Boost ei tundu midagi andvat või siis ma ei oska seda kasutada. Mälu panin käsitsi BIOS-ist.
GPU-lt saaks ka midagi juurde? Mul seal norm jahutus peal
Korpus hea ja tuulutada oskab, vajadusel saan ka veidi agressiivsema ventikate profiili sättida. CPU-d jahutab AIO ja CPU ümbruses 2 välja puhuvat venti. VRM-i piirkondada otseselt ühtegi ventikat ei puhu.
Oskab keegi aidata, kuidas veidi bang of the bucki tõsta?
AMD Ryzen 5 2600x + CoolerMaster ML240R
Gigabyte Aorus B450 Elite
Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming 8G + Accelero Xtreme III cooler, sellel GPU +55Mhz ja Mem +900Mhz - see polnud siiski stabiilne, nüüd 45/825
2x8GB DDR4 HyperX 2666@2933Mhz CL14 vist, see on BIOS-is määratud, ma kõrgemale ei julge panna.
Antec 750w HCG750-Gold
GPU: https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N1070G1-GAMING-8GD-rev-10#kf
CPU: https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-2600x
RAM: https://www.kingston.com/datasheets/HX426C13PB3K2_16.pdf
Abi teretulnud!
_________________ --
Urmas |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
2III7
22.03.2021 09:36:37
Endal sama prose ja niipalju kui olen uurinud siis ega see väga üle 4.2 stabiilselt ei tööta. Automaatse OC-ga @4.2ghz töötab kõige paremini. Kas sul üldse jõuab boostiga selle kiiruseni?
Mälu võiksid küll upgradeida, endal jookseb 3200mhz peal ja annab päris mitu kaadrit juurde võrreldes stock 3000mhz-ga.
GPU-st oled maksimumi välja pigistanud.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
ummiq
22.03.2021 10:07:48
| 2III7 kirjutas: |
GPU-st oled maksimumi välja pigistanud. |
Korra põrgatab jah 4.2Ghz peale.
Mälu proovisin ka kiiremaks, aga konkreetne mälu v GPU - midagi jookseb kinni. Panin GPU +45 ja mem +825Mhz, nüüd stabiilne, RAM on 2933Mhz. Aga mälu ilmselt vahetan jah ägedama vastu.
Aga eks ma proset ostes, aasta tagasi, valisin teadlikult selle, mis stockis on parem, ehk siis X mudeli Oli ette näha, et ei saa klokata..
Oh well..
Urmas |
186 |
kirjumega
22.03.2021 11:44:11
Krt, peaks täitsa võrdlema, kui mõni nv aega saab. Endal 2600x(Dark rock 4),b450-f, 1070ti ja g.skill 16gb 3200mhz.
Mingi aeg sai proovitud, siis sain kätte 40.50 stabiilsena. Mis voldid Teil olnud on 4.1 ja 4.2 puhul näiteks?
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
121 |
ummiq
07.06.2021 22:35:28
-edit-
Oskab keegi midagi tarka öelda. Panin vähe võimsama CPU masinale peale.
GPU OC hetkel 75Mhz ja GPU RAM OC 925Mhz.
Vana CPU-ga on graphics score isegi suts parem.. aga et miks?
RAM 2x8GB@3000Mhz.
Võrdlus: https://www.3dmark.com/compare/spy/20522039/spy/20738560
Kokkuvõtteks saan anda järgmised numbrid ja testitulemuse: https://www.3dmark.com/spy/19848715
See töötab nüüd stabiilselt:
RAM: 3000Mhz @CL13
CPU-d ma pole OC-nud käsitsi, kõik, mida arvuti ise teeb.
GPU-le panin +80 GPU, +990VRAM jm näitajad max (GPU voltage +100, PowerLimit +11%, Temp.limit +9C). Tänu Accelero jahutusele on muidugi GPU ka peale full PC stressi alla 70 kraadi
RAM @3066/CL13 läks ka stabiilselt tööle, aga CPU testide tulemused langesid. Ilmselt peab proovima kiirema mäluga, et tulemust parandada. CL-i ma ei kruttinud.
Urmas |
186 |
commer
| Kommentaarid: 938 loe/lisa |
723 |
