uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Abi 780ti päästmisega märgi kõik teemad loetuks
Tarts5
sõnum 19.03.2021 15:06:09 Abi 780ti päästmisega vasta tsitaadiga
Noore sugulase 780ti lõpetas töötamise, kaardiga enam arvuti ei bootinud ning kahjuks on uue kaardi ostuks hetkel kohutav aeg, seega üritan teda kaardi ellu äratamisega aidata.
Enda arvutis sain enam vähem tööle, aga kaart on VÄGA ebastabiilne. Ekraan pidevalt "vilgub", vahel BSOD, aga Device Manager tunneb kaardi ära, driverit saab paigaldada, GPU-Z (vahel väga väga pika mõtlemise peale) tunneb kaardi ära ja näitab ka clocke.
Mäletamist mööda ta oligi natuke kehvake kaart, ma ise MSI Afterburneri kaudu tegin profiili kus võtsin clocke ca 50mhz maha (ei mäleta kas core või memory) kunagi ja siis oli kaart mängudes stabiilne.
Nüüd tekkis mõte, et flashiks siis BIOSis juba clockid madalamaks, ehk saab kaardi veel ellu äratada. Käib Fortnite jms mängimiseks küll ja veel, aga kuna arvuti on koos kaardiga niivõrd ebastabiilne (hangub minutiteks, vahepeal BSOD jne), siis lihtsalt erinevaid asju testida siis võtaks mul see asi nädala.
Seega, kellel on kogemust, mida Kepleri BIOSis muutma peaks/võiks, et kaart üleüldse esmalt stabiilselt tööle saada. Eks ma seda kõrgemat piiri siis otsin pärast ise edasi, aga kuidas mida (kas ainult clock või peaks ka voltage vms) muutma peaks?
Tänud!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 41
1dumbpcuser
sõnum 19.03.2021 15:16:38 vasta tsitaadiga
Kas "ahjutamist" on proovitud?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Tarts5
sõnum 19.03.2021 15:20:10 vasta tsitaadiga
Ei ole, arvad et sellest võiks kasu olla? Kui oled ise teinud, siis millne see õige ahjutamise protseduur olla võiks. Olen kuulnud jah, et tehakse aga kas ja kui kauaks sellest abi on, ei tea.
erik911
erik911
sõnum 25.03.2021 15:10:13 vasta tsitaadiga
Kunagi ahjutasin hullemas korras GTX470 elule. Safe modes töötas, samas kui Windowsi tavakeskkonda bootisin (rakendati gpu draiverid töösse), siis viskas kohe BSOD. Kiskusin võimalikult "paljaks" kaardi, puhastasin võimalikult hästi ära (pasta, tolm) ja praeahju. Pannile küpsetuspaber peale ja ahju. Kaarti otse pannile ei pannud, mingist tugevamast papist vms. tegin väikesed kõrgendused nurkadesse.
Google õpetusi täis, vali mõni välja ja lihtsalt proovi ära.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
