uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  dualviews pilt "hangub" märgi kõik teemad loetuks
pipraonu
pipraonu
sõnum 27.01.2004 14:55:13 dualviews pilt "hangub" vasta tsitaadiga
Videokaardist siis läheb pilt korraga nii arvutis kui telekas (dualview mode). Telekas näitab fullscreenina ProgTVd (Mediaplayeri sarnane programm), arvuti ekraanil lisaks ProgTV-le ka muud programmid lahti.
Probleem:
Kui arvuti ekraanil viia fookus ProgTV pealt ära mõne teise programmi peale (näiteks IE vms), siis kohe "hangub" pilt telekas aga heli tuleb ilusti edasi. Kui uuesti arvutis viia fookus vtagasi ProgTV aknasse, siis läheb ka telekas pilt sujuvalt edasi.
Milles asi?
TaskPriority on ProgTV-le pandud AboveNormal. Kas äkki WinXP teeb lihtsalt "isetegevust" ja arvab, et kui arvuti ekraanil liikuvat pilti näitama parajasti ei pea, siis lõpetatakse kohe selle protsessi töötlemine ja pilt hangub ka teleka ekraanil? Sel juhul kuidas saaks teha nii, et ProgTV töötaks ikka kogu aeg, mitte ainult siis, kui pilt arvuti ekraanil ees lahti.
Raudvaras ei tohiks probleem olla, kuna "hakkima" pilt ei hakka kordagi. Masina konf on muidu Athlon900/256MB/GF4MX440 64MB, WinXP
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Eser
sõnum 27.01.2004 18:03:12 vasta tsitaadiga
Noh display propertis ja settingud paika
kasuta ka manuaali ja kaardi orig. drivereid
Must, ja karvane !
pipraonu
pipraonu
sõnum 27.01.2004 21:02:59 vasta tsitaadiga
Eser kirjutas:
kas saad pisut täpsustada?
sama probleem pisut teisiti ümber sõnastatuna:
kui arvuti ekraanile tuleb screen saver peale, siis kaob telekast ka pilt kohe ära, kuigi tegemist dualview-ga, kus vidoe üks väljund võiks ju täiesti autonoomne olla teisest väljundist. (Loomulikult on praegu screen saver arvutis ära keelatud, kuid probleemi sisu jääb samaks).
Kuidas saaks dualview-d nii kasutada, et kui monitoris mingeid muid programme sisse-välja lülitada, siis tv-s jääks üks programm ikka ühtemoodi jooksma.
Metsavend
sõnum 30.01.2004 22:48:52 vasta tsitaadiga
Mul sarnane kaart ja op sys ja minumeelest oli kah MediaPlayer'iga sama jama. Lahendus lihtne - kasuta lihtsalt mingit muud proget filmide vaatamiseks. Mina kasutan näiteks BSPlayer'it / Core Media Player'it. Filmidega see vähemasti mul aitab. Seda screensaver'i värki polegi kunagi proovinud. Enamasti panen siis telku kinni, kui filme enam ei vahi ja siiani pole kordagi ekraanisäästjat telekast näinudki icon_smile.gif
pipraonu
pipraonu
sõnum 30.01.2004 22:55:17 vasta tsitaadiga
ei, filmide vaatamisega ei ole sellel midagi kahjuks pistmist. tarvis on ikkagi konkreetne programm (ProgDVB) tööle saada nii, et teleka ekraanil oleks ProgDVB pilt ja arvuti ekraanil siis mistahes muu asi.
praegu aga kui fookus kaob ära progDVB-lt arvuti ekraanil, siis ka fullscreen mode-s teleka ekraanil hangub ProgDVB pilt. Kui fookus viia tagasi ProgDVB programmile arvuti monitoril, siis hakkab ka telekas pilt uuesti sujuvalt edasi liikuma.
taavi
sõnum 01.02.2004 00:46:07 vasta tsitaadiga
pakuks, et viga on overlay settingutes. omal oli selline probleem bsplayeriga. aitas, kui bspalyeri seadetest panna overlay mode 2. peale seda võis bsplayeri aken vabalt teiste akende all vedeleda, telekas jooksis film edasi. ProgDVB kohta ei tea öelda, kas tal selliseid võimalusi on.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
