arny
23.02.2021 17:42:46
kuidas saada jälile bsodi põhjusele |
Kui ennem oli aorus elite emaplaat ja pidevalt bsode siis sai see garantiisse viidud ja ostsin asemele profiilis oleva rog strix b450. Nüüd ikka mingitel hetkedel tundub bsode tegevat. Pole minu silme ees teinud aga täna päeval käisin korra arvuti tagant ära ja tagasi tulles sisselogimise aken ees. Event viewis selline error ainult: Arvuti taaskäivitati süsteemikrahhist. Süsteemikrahh oli: 0x00000162 (0xffff870e11ea30c0, 0xffff870e18802dc0, 0x00000000ffffffff, 0x0000000000000000). Mälutõmmis salvestati kohta: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Teate ID: 5f91d006-d302-4666-ad00-7b4e38763597.
Nüüd sealt vaadates, siis systemi alt mitmeid warning asju tekkinud järjest. Muidu varem polnud isegi warninguid. Ramis ei tohiks asi olla kuna aoruse plaadiga kannatas vähemalt kasutada, et nädalasa korra kaks oli bsod ja algsed mälud tunnistati garantiis terveks. Hetkel siis ka uus emaplaat, et ka see ei tohiks olla. Kas cpu siis paneb mingi aja tagant midagi kokku või on miski tarkvaraline häda ikkagi. Win sai täiesti nullist uuesti uue emaplaadiga.
Tore kui keegi oskaks juhendada, et kuhu vaadata, et mis jama korraldab.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
A.S.
23.02.2021 18:51:33
Debugging Tools for Windows
Sellega peaks saama seda .DMP faili lugeda ja analüüsida.
Kas abi on või mitte, ei oska arvata, kuidas just joppab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
arny
24.02.2021 09:47:01
microsoftist anti selline link: https://www.tenforums.com/tutorials/5470-enable-disable-driver-verifier-windows-10-a.html
Eks näis mis see annab siis. Sealt öeldi minidump kaustas olnud kahe faili kohta, et: The minidump files only indicated a system kernel driver (ntkrnlmp.exe). Since it's a system file it means something else drove it into a fault. It could be a hardware, software or a driver.
Hakka või arvama, et ikka on mingi riistvara viga aga emaplaat ja mälud on juba korra vahetatud. Mälude vahetusega küll päris lahti ei saanud bsodist aga ei teagi nüüd. Prose äkki siis kõige hädade alus mul.
9 |
722 |
arny
24.02.2021 15:11:55
need https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/490700
tegin täna selle microsofti õpetust kah aga peale resa tegi kolm korda bsodi DRIVER VERIFIER DETECTED VIOLATION ja siis restore kaudu sain lõpuks win sisse. Saatsin selle dmp faili ka talle aga pole veel vastust. Mul bioses lihtsalt pandud ram kiirus 3000, seda xmp asja sellel asjal bioses ei ole tal miskine muu lühend ja pole seda sisse lülitanud enda teada. Kõik muud asjad on auto jne, et ainuke asi mida biosis muutsin oli see ram kiirus. Ei tea ka mis kirja bsod viksab kui lampi bsodi teeb. Hetkel tundub, et ühekorra nüüd selle emaplaadiga teinud seda bsodi.
9 |
Mnator
24.02.2021 15:24:20
| aga pane ram kiirus ka vaikimisi ja kontrolli kas ikka tembutab
arny
24.02.2021 21:52:20
veel mitte, microsoft leidis viimasest dmp failist, et mul glaty softi mingi fail oli süüdi. Lasi selle maha siis üldse eks nüüd näis. See ram kiiruse teema on ikka täis absurd, emaplaat toetab kuni 4000Mhz ja ram ise on 3000Mhz ja siis pead selle rami panema töösse mingi 2444Mhz juures. Milleks neid kiiruseid siis üldse teha kui tegelikult väga ei tööta. Samas peaks see ram kiiruse häda ka ram stresstestiga välja tulema või mitte. Siiani pole üksi koormuse asi midagi põhjustanud.
EDIT. Täitsa võimatu arvuti mul. Nüüd pea iga 3h järel bsod. Uue emaplaadiga ka umbes nädal oli mureta ja siis hakkas bsod pihta, täpselt nagu aoruse plaadiga. Prose on ainuke asi mida pole vahetanud, et kas tõesti siis see jebib. Hetkel ootan ka viimase dmp faili kohta microsoftilt abi.
9 |
kalvis
25.02.2021 08:37:57
| Olen ennegi siin soovitanud. Igasuguste kalamiste puhul tuleb A ja B kahtlustatavad asjad (prose, emaplaat, mälud jne.) ära vahetada. Vigase detailiga variant jätkab kalamist.
arny
25.02.2021 09:21:30
ram kiiruse vähendamine ei teinud midagi ikka bsod. Microsoft soovitas prime95 cpu üle kontrollida. Mõtlesin proovida kuid kardan, et ennem tuleb ikka mingi bsod. Viimases dmp failis ei olnud tema sõnul ka mingid driveri või süsteemi tõrget ka, et see ei aidanud enam. Eks nüüd järgmine asi on jah prose mida saab vahetada.
9 |
722 |
olavsu1
külaline
25.02.2021 09:40:12
| kui mobo võimaldab proovi XMP sisselülitada. nii lähevad kellad ise paika.
arny
25.02.2021 15:23:48
Selle xmp kohta pean uurima selle emaplaadi kohta sest biosis sellist kirja nagu xmp pole. Prime95 on nüüd jooksnud üle 6h ja ei mingit häda, temp max 77C, cpu kiirus kah 3,875. Tundub, et mul arvuti tahabki pidevalt koormuse all olla, et töötada.
9 |
olavsu1
külaline
25.02.2021 15:49:02
biosis võib ta pikalt välja kirjutatud olla "Intel® Extreme Memory Profile" valikuvõimalused on kas Enabled või Disabled vaikimisi on see keelatud.
//kui ise biosis midagi sätin siis panen automaadi peale kõik need asjad, mida pole konkreetselt välja lülitada.
722 |
arny
25.02.2021 20:06:25
Peaaegu 12h prime95 jooksnud ja pole veel ühtki häda. Microsofti härra ei oskanud enam midagi soovitada aga tekkis mingi uus tegelane kes soovitas seda driver verifierit uuesti kasutada ja vaadata mis teeb. Vaatan jätan selle prime95 ööseks ka jooksma, et googlest uurides tuli välja, et enamus cpu muresid ilmnevadki 18-24h vahel. Pean veel igaksjuhuks selle qvl listi ram kohapealt üle vaatama.
9 |
722 |
kala1
25.02.2021 22:20:34
Sellel mobol (xmp) vast d.o.c.p nime all, AI tweaker tab'is
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
arny
9 |
722 |
arny
26.02.2021 16:55:16
Pole mõõtnud aga kui ennemalt kõik töötas ja kõik muu töötab siis vast sellega korras. Ise korra mõtlesin, et kui idles teeb bsod ja koormuse all mitte, et siis äkki toide vajub ära, kuigi see ka uus ja seasonic gold. Samas bsod peaks olema ka siis poweriga seotud aga hetkel ainult ram ja driver välja tulnud. Jooksutasin mitu tundi seda soovitatud memory diag, extended modes kah aga tundub, et läheb päris kaua sellega ja panin hetkel kinni, polnud veel ühtegi errorit kah. Panen ehk õhtul ööseks uuesti tööle selle.
9 |
Zuumbox
26.02.2021 18:26:18
| laurx kirjutas: |
| seinas on 220v mitte 198? |
Kui pikendusjuhtmeks kasutatakse nr 40 niiti (jämeduse mõttes ) siis teeb ka umbes sama välja...
722 |
arny
28.02.2021 11:42:24
hm olen mõelnud juba ammu, et võik seina ja arvuti vahele miskise voolu asjanduse panna, et näha palju tarbib ja siis näeks ka palju sealt üldse tuleb. Muidu seinast tuleb jah üks pikendus ka enne arvutit, see tavaline valge mida igast poest leiab. Peaks selle ka ehk välja vahetama millegi korralikuma vastu igaks juhuks. Muidugi kunagised ehitajad on meil siin kõik tava seina pistikud tubades ühe kaitsme alla ka pannud. Ja see pesa kus mul arvutisse tuleb on raudselt ühenduses teisel pool seina poisi arvuti pesadega. Huvitav, et suvel midagi nagu silma ei jäänud siis poisi toa poolel seal ka kliima järel. Hetkel pole bsode ka olnud.
Hommikul pakkus asus mulle miskit chipseti driveri sdk uut ja peale seda restarti. Otsustasin siis juba biosi ka vaadata ja selle xmp asemel jah dcop asi. Hetkel oli see auto peal aga sai valida manuaal ja dcop. Valisin dcop, et siis emaplaati otsustab ram sobiva kiiruse ja toimingud. Valis 3000 ja vist oli 16 18 18 38 pole silme ees seda. Aga mitu tundi muretult töötanud hetkel.
Paistab, et öösel tegi ikkagi bsodi. Panen siia viimase dmp faili ka targematele. [url]https://1drv.ms/u/s!Arc3EYZvz15M5S121e565tex-fOW?e=hCCDJo[url][/url]
9 |
A.S.
28.02.2021 12:30:58
| Põhimõtteliselt viidatakse mälu probleemile, näpuga näidatakse LightingServic peale.
34 |
