arny
23.02.2021 17:42:46
kuidas saada jälile bsodi põhjusele |
Kui ennem oli aorus elite emaplaat ja pidevalt bsode siis sai see garantiisse viidud ja ostsin asemele profiilis oleva rog strix b450. Nüüd ikka mingitel hetkedel tundub bsode tegevat. Pole minu silme ees teinud aga täna päeval käisin korra arvuti tagant ära ja tagasi tulles sisselogimise aken ees. Event viewis selline error ainult: Arvuti taaskäivitati süsteemikrahhist. Süsteemikrahh oli: 0x00000162 (0xffff870e11ea30c0, 0xffff870e18802dc0, 0x00000000ffffffff, 0x0000000000000000). Mälutõmmis salvestati kohta: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Teate ID: 5f91d006-d302-4666-ad00-7b4e38763597.
Nüüd sealt vaadates, siis systemi alt mitmeid warning asju tekkinud järjest. Muidu varem polnud isegi warninguid. Ramis ei tohiks asi olla kuna aoruse plaadiga kannatas vähemalt kasutada, et nädalasa korra kaks oli bsod ja algsed mälud tunnistati garantiis terveks. Hetkel siis ka uus emaplaat, et ka see ei tohiks olla. Kas cpu siis paneb mingi aja tagant midagi kokku või on miski tarkvaraline häda ikkagi. Win sai täiesti nullist uuesti uue emaplaadiga.
Tore kui keegi oskaks juhendada, et kuhu vaadata, et mis jama korraldab.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
A.S.
23.02.2021 18:51:33
Debugging Tools for Windows
Sellega peaks saama seda .DMP faili lugeda ja analüüsida.
Kas abi on või mitte, ei oska arvata, kuidas just joppab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
arny
24.02.2021 09:47:01
microsoftist anti selline link: https://www.tenforums.com/tutorials/5470-enable-disable-driver-verifier-windows-10-a.html
Eks näis mis see annab siis. Sealt öeldi minidump kaustas olnud kahe faili kohta, et: The minidump files only indicated a system kernel driver (ntkrnlmp.exe). Since it's a system file it means something else drove it into a fault. It could be a hardware, software or a driver.
Hakka või arvama, et ikka on mingi riistvara viga aga emaplaat ja mälud on juba korra vahetatud. Mälude vahetusega küll päris lahti ei saanud bsodist aga ei teagi nüüd. Prose äkki siis kõige hädade alus mul.
10 |
726 |
arny
24.02.2021 15:11:55
need https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/490700
tegin täna selle microsofti õpetust kah aga peale resa tegi kolm korda bsodi DRIVER VERIFIER DETECTED VIOLATION ja siis restore kaudu sain lõpuks win sisse. Saatsin selle dmp faili ka talle aga pole veel vastust. Mul bioses lihtsalt pandud ram kiirus 3000, seda xmp asja sellel asjal bioses ei ole tal miskine muu lühend ja pole seda sisse lülitanud enda teada. Kõik muud asjad on auto jne, et ainuke asi mida biosis muutsin oli see ram kiirus. Ei tea ka mis kirja bsod viksab kui lampi bsodi teeb. Hetkel tundub, et ühekorra nüüd selle emaplaadiga teinud seda bsodi.
10 |
Mnator
24.02.2021 15:24:20
| aga pane ram kiirus ka vaikimisi ja kontrolli kas ikka tembutab
arny
24.02.2021 21:52:20
veel mitte, microsoft leidis viimasest dmp failist, et mul glaty softi mingi fail oli süüdi. Lasi selle maha siis üldse eks nüüd näis. See ram kiiruse teema on ikka täis absurd, emaplaat toetab kuni 4000Mhz ja ram ise on 3000Mhz ja siis pead selle rami panema töösse mingi 2444Mhz juures. Milleks neid kiiruseid siis üldse teha kui tegelikult väga ei tööta. Samas peaks see ram kiiruse häda ka ram stresstestiga välja tulema või mitte. Siiani pole üksi koormuse asi midagi põhjustanud.
EDIT. Täitsa võimatu arvuti mul. Nüüd pea iga 3h järel bsod. Uue emaplaadiga ka umbes nädal oli mureta ja siis hakkas bsod pihta, täpselt nagu aoruse plaadiga. Prose on ainuke asi mida pole vahetanud, et kas tõesti siis see jebib. Hetkel ootan ka viimase dmp faili kohta microsoftilt abi.
10 |
kalvis
25.02.2021 08:37:57
| Olen ennegi siin soovitanud. Igasuguste kalamiste puhul tuleb A ja B kahtlustatavad asjad (prose, emaplaat, mälud jne.) ära vahetada. Vigase detailiga variant jätkab kalamist.
arny
25.02.2021 09:21:30
ram kiiruse vähendamine ei teinud midagi ikka bsod. Microsoft soovitas prime95 cpu üle kontrollida. Mõtlesin proovida kuid kardan, et ennem tuleb ikka mingi bsod. Viimases dmp failis ei olnud tema sõnul ka mingid driveri või süsteemi tõrget ka, et see ei aidanud enam. Eks nüüd järgmine asi on jah prose mida saab vahetada.
10 |
726 |
olavsu1
külaline
25.02.2021 09:40:12
| kui mobo võimaldab proovi XMP sisselülitada. nii lähevad kellad ise paika.
arny
25.02.2021 15:23:48
Selle xmp kohta pean uurima selle emaplaadi kohta sest biosis sellist kirja nagu xmp pole. Prime95 on nüüd jooksnud üle 6h ja ei mingit häda, temp max 77C, cpu kiirus kah 3,875. Tundub, et mul arvuti tahabki pidevalt koormuse all olla, et töötada.
10 |
olavsu1
külaline
25.02.2021 15:49:02
biosis võib ta pikalt välja kirjutatud olla "Intel® Extreme Memory Profile" valikuvõimalused on kas Enabled või Disabled vaikimisi on see keelatud.
//kui ise biosis midagi sätin siis panen automaadi peale kõik need asjad, mida pole konkreetselt välja lülitada.
726 |
arny
25.02.2021 20:06:25
Peaaegu 12h prime95 jooksnud ja pole veel ühtki häda. Microsofti härra ei oskanud enam midagi soovitada aga tekkis mingi uus tegelane kes soovitas seda driver verifierit uuesti kasutada ja vaadata mis teeb. Vaatan jätan selle prime95 ööseks ka jooksma, et googlest uurides tuli välja, et enamus cpu muresid ilmnevadki 18-24h vahel. Pean veel igaksjuhuks selle qvl listi ram kohapealt üle vaatama.
10 |
726 |
kala1
25.02.2021 22:20:34
Sellel mobol (xmp) vast d.o.c.p nime all, AI tweaker tab'is
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
arny
10 |
726 |
arny
26.02.2021 16:55:16
Pole mõõtnud aga kui ennemalt kõik töötas ja kõik muu töötab siis vast sellega korras. Ise korra mõtlesin, et kui idles teeb bsod ja koormuse all mitte, et siis äkki toide vajub ära, kuigi see ka uus ja seasonic gold. Samas bsod peaks olema ka siis poweriga seotud aga hetkel ainult ram ja driver välja tulnud. Jooksutasin mitu tundi seda soovitatud memory diag, extended modes kah aga tundub, et läheb päris kaua sellega ja panin hetkel kinni, polnud veel ühtegi errorit kah. Panen ehk õhtul ööseks uuesti tööle selle.
10 |
Zuumbox
26.02.2021 18:26:18
| laurx kirjutas: |
| seinas on 220v mitte 198? |
Kui pikendusjuhtmeks kasutatakse nr 40 niiti (jämeduse mõttes ) siis teeb ka umbes sama välja...
726 |
arny
28.02.2021 11:42:24
hm olen mõelnud juba ammu, et võik seina ja arvuti vahele miskise voolu asjanduse panna, et näha palju tarbib ja siis näeks ka palju sealt üldse tuleb. Muidu seinast tuleb jah üks pikendus ka enne arvutit, see tavaline valge mida igast poest leiab. Peaks selle ka ehk välja vahetama millegi korralikuma vastu igaks juhuks. Muidugi kunagised ehitajad on meil siin kõik tava seina pistikud tubades ühe kaitsme alla ka pannud. Ja see pesa kus mul arvutisse tuleb on raudselt ühenduses teisel pool seina poisi arvuti pesadega. Huvitav, et suvel midagi nagu silma ei jäänud siis poisi toa poolel seal ka kliima järel. Hetkel pole bsode ka olnud.
Hommikul pakkus asus mulle miskit chipseti driveri sdk uut ja peale seda restarti. Otsustasin siis juba biosi ka vaadata ja selle xmp asemel jah dcop asi. Hetkel oli see auto peal aga sai valida manuaal ja dcop. Valisin dcop, et siis emaplaati otsustab ram sobiva kiiruse ja toimingud. Valis 3000 ja vist oli 16 18 18 38 pole silme ees seda. Aga mitu tundi muretult töötanud hetkel.
Paistab, et öösel tegi ikkagi bsodi. Panen siia viimase dmp faili ka targematele. [url]https://1drv.ms/u/s!Arc3EYZvz15M5S121e565tex-fOW?e=hCCDJo[url][/url]
10 |
A.S.
28.02.2021 12:30:58
| Põhimõtteliselt viidatakse mälu probleemile, näpuga näidatakse LightingServic peale.
34 |
arny
28.02.2021 12:33:24
nojah, seal microsofti teemas ka pakkus, et mälu viga ikka kuna see memory diagnostic extended asi kiilus 2 testi juures 20% juures kinni ja seda biosi default seadetes.
10 |
A.S.
28.02.2021 12:38:22
| Aga proovi korra sellele LightingServic(e?) värgile kinga anda.
34 |
arny
28.02.2021 18:47:32
hm see vist see ausus aura asi. Et siis rgb soft paneb siga või.
10 |
A.S.
28.02.2021 19:46:03
Ei oska arvata, lihtsalt väidetavalt LightingService.exe tegutses momendil kui asi bambusesse pani. Aga ega see ei pruugi tegelikult probleemiga üldse seotud olla, äkki lihtsalt kokkusattumus vms.
Uurid ja proovid, saadki teada.
Ega sul seal mõni kangekaelne viirustõrje äkki lolli ei mängi?
34 |
arny
01.03.2021 07:27:52
Seda lighting asja haldab asuse asi jah. Panin taskist kinni ja nii kui asuse asja avasin ilmus lighting asi tagasi. Maha ei lasknud seda rgb asja aga taskist on kinni hetkel. Viiruse kohapealt aint win oma. Tuleval nädalal proovin seda voolu asja ka uurida.
Öösel on ikka eventviewis, et taaskäivitus süsteemikrahhi tõttu. Et selle lighting asja taskmanageris lõpetamine ei tee midagi. Microsofti teemas öeldi, et see dmp ütles, et rami viga.
10 |
726 |
arny
01.03.2021 20:29:16
mitte ei mõista kuidas see ram nii ebardilt viga annab. Kas ta ei peaks siis kogu aeg viga viskab, vaid kannatab mingi aja vabalt ära ja siis põmm. Naljakas, et vana emaplaat läks ka garantiisse, et mäluga vead aga tuleb välja, et need mälud ka vigased sest kingstoni mälud mis algselt olid läksid ka garantiisse, et viskasid aoruse plaadiga bsode. Muidugi tulid bsodid ka uute teami mäludega ja kingstoni mälud tunnistati garantiis terveteks. Et siis tegelikult olid algselt mälud korras ja viga pigem emaplaadis aga nüüd siis sain hoopis mälud mis vigased. Muidugi qvl listis pole aga see ei tohiks nagu midagi teha. Kirjutasin ka asusele, et mis teha.
Viimase dmp faili panen ka, et äkki saab rohkem infot. https://1drv.ms/u/s!Arc3EYZvz15M5S121e565tex-fOW?e=sgQBND[/user]
10 |
terric
01.03.2021 21:03:05
| arny kirjutas: |
Viimase dmp faili panen ka, et äkki saab rohkem infot. https://1drv.ms/u/s!Arc3EYZvz15M5S121e565tex-fOW?e=sgQBND[/user] |
Pole ka harva juhus, et protsessori mälukontroller on väsinud kui sellised anomaaliad, enampaatidel pole peale radade suurt midagi (ja eelsalvestatud "timingud" millega kontroller confitakse postil) väga üldistatult.
Vahe tuleb välja kui neid 4000 sagedusi jahid aga kui juba 2133 jääb ebastabiilseks siis pole vaja kaugelt otsida kas RAM või kontroller...
Ning Prime ei pruugi mälukontrollerit piisavalt koormata lihtsalt rohkem protsessori põletamine, memtest parem.
Võta teiseltpoolt seina raalist mälud testiks ja jooksuta "stock/auto" mälupulgalt memtesti (oli seal ka vist raal), kui kauem aega on siis võid proovida
ainult ühe kanaliga st. üks tahvel (mõnel juhul vigane kontroller stabiilsem ühega kui dualis).
JEDEC/sätteid peavad ikka kõik kivid toetama, kui ei siis loeks vigasteks.
Toitepinge osas ka pead üleliia ei vaevaks. Impulssplokil enamasti toitepinge vahemik 100 - 240 V ja ennem kustub sul laes tuli kui sellel
plokil pinged paigast lähevad nn. vaese mehe ups st. kannatab nii mõnegi pingelohu (ATX holdup time).
Jah 10-20a tagasi tiba teise ehitusega plokid mille sisendpingest olenes väljundpinge reguleerimise vahemiks...
Kas eelmisel plaadil, mis garantiisse läks oli ka sama protsessor ?
arny
02.03.2021 07:30:53
Sama prose jah, tekkis kahtlus, et emaplaadi viga kui ühed ramid mis garantiis terveks tunnistati tekkisid bsodid ja siis teiste mäludega kah. Sai uus emaplaat kuna gigabyte ise soovitas ka garantiisse pöörduda. Aga nüüd asuse plaadiga sama jama. Microsofti teemas pakuti viimaste dmp järgi, et viitab ikka rami poole. Samas uurisin selle win enda mälu testi kohta ja see, et peale 8h jääb test seisma ja ühtegi viga pole siis tavaliselt mälud korras ja võid ise kinni panna selle. Võin seda memtest86 ka proovida aga ilmselt ei näita midagi kui viga pigem cpus. Eks see ole ka järgmine mõte olnud, et cpu ka vahetada ja vaadata kas muutub midagi. Algul mõtlesin uute 5 seeria omadele aga neil kirjade järgi päris palju vigaseid, et vist 3600 valima siis. Hea oleks kui varsti see aoruse plaat garantiist tuleks siis teaks kas oli seal häda ennem või mitte. Kui emaplaat näiteks vigane kas see võiks rami ära rikkuda näiteks.
10 |
726 |
A.S.
02.03.2021 08:51:27
| arny kirjutas: |
| Võin seda memtest86 ka proovida aga... |
Memtestiga (86 või 86+), disketilt, CD plaadilt või mälupulgalt buutides, on see hea asi, et pääseb testimiseks kogu mälule ilusasti ligi, Windowsi all testimisel ma selles nii kindel ei ole.
34 |
Mnator
02.03.2021 09:25:53
| A.S. kirjutas: |
| arny kirjutas: |
kui mingil põhjusel tahad win all testida ja kahtled, et kas ikka võetakse kogu mälu ette, siis on sul võimalus (testimisaja kahekordistuse arvelt küll) vahetada mingi aja pärast mälupulgad omavahel
arny
02.03.2021 12:15:37
| laurx kirjutas: |
| Prose maha, alkoholiga alt puhtaks, uus pasta, peale tagasi. Käsi ei tohi väriseda. |
Kui ise üldse asja ei mõistaks siis prose maha ja alt alkoga puhtaks, et nagu cpu pesa siis ja vana prose tagasi. Ma veel naru ootan prose vahetusega aga ilmselt tuleb teha jah.
Vist väljendasin valesti, et memtest86 ikka usb ja nii nagu ta on mitte Windows all kuidagi. Egas see win enda mälu test ka windowsis jookse.
10 |
Mnator
02.03.2021 12:24:30
| arny kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Vist väljendasin valesti, et memtest86 ikka usb ja nii nagu ta on mitte Windows all kuidagi. Egas see win enda mälu test ka windowsis jookse. |
nn. win enda test on lihtsalt väiksema eri infokombinatsioonide arvuga ja tehakse vaid üks tuur
muud häda tal pole tõesti
arny
10 |
Mnator
03.03.2021 09:21:42
| see oli videodraiveri krahh ja automaatne draiveri restart -- mitte bsod
arny
03.03.2021 14:06:27
OK. Uurin mis ma uurin ja kõik viitab mälule aga kas tõesti õnnestus saada vigased mälud. Pole veel aoruse emaplaadi kohta ka infot kas oli vigane või mitte. Kui tuleb välja, et oli korras siis viga cpu, sest kahed ramid juba.
10 |
Mnator
03.03.2021 16:13:59
| juhul kui sul senised kokkukukkumised osalt on viimatikirjeldatu taolised (s.t. mitte bsod vaid video krahh), siis võib nende põhjustajaks olla liiga vana bios versioon + tuleb leida sellele rauale sobiv videodraiver ja kui leitud, siis võimalikult kaua seda sama versiooni jääda kasutama
arny
03.03.2021 18:53:36
Bios sai kohe algul viimane ver, seda siin teemas ka mainis algul. Video driverid on ka viimased. Memtest86 ei leidnud ühtegi errorit, lasi natuke alla 3h. Pärast seal mälu infot vahtides jäi silma, et seal kirjas timingud max 16-16-16-39 aga biosis näitab 16-18-18-38. Kas peaksin biosis need timingud panema mis memtest näitab. Volt oli ka memtesti arvates 1.2 aga tootja poolt 1,35. Hetkel kahtlustan pigem cpud juba, kuigi prime ei leidnud ka seal midagi.
10 |
insekas
03.03.2021 21:11:12
arny, kas sul on arvutis 2 mälupulka? proovi "mängida" nende asukohtadega ... mu aorus M oli sellise "kiiksuga" et dimm1 ja dimm2 (dual channel) kasutamisega olid ka erinevad anomaaliad aga pannes mälud dimm1 ja dimm 3 pesadesse (single channel) anomaaliad kadusid ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
freestyler
04.03.2021 02:22:34
| insekas kirjutas: |
Vastupidi vist ikka? 1 ja 2 on single, 1 ja 3 dual
Dijital
04.03.2021 03:41:34
| freestyler kirjutas: |
| insekas kirjutas: |
Vastupidi vist ikka? 1 ja 2 on single, 1 ja 3 dual |
Et mitte lausa öelda, et 2 ja 4 on dual
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
arny
07.03.2021 18:41:16
Proovisn gskill mälu ja ikka bsod. Team grupi mäludega õnnestus saada bsod peale mida enam üles ei bootinud ja emaplaadil jäi põlema kollane kontroll tuli, mis näitab dram viga. Samas ükski test vigu ei näita, et kas hakkan lampi osasid vahetama nüüd. Viimased dmp faili infod kah.
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
On Sun 07.03.2021 18:33:04 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\030721-8546-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3F5A80)
Bugcheck code: 0x139 (0x3, 0xFFFFFE0B0DC1B7E0, 0xFFFFFE0B0DC1B738, 0x0)
Error: KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: The kernel has detected the corruption of a critical data structure.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!setjmpex+0x8299)
On Sun 07.03.2021 18:04:26 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\030721-8484-01.dmp
Bugcheck code: 0x1 (0x7FFF6EA4CF24, 0x0, 0x10000, 0xFFFF908F58364B80)
Error: APC_INDEX_MISMATCH
Bug check description: This indicates that there has been a mismatch in the APC state index.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
On Sun 07.03.2021 15:36:27 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\030721-8296-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8045F8EDCB1, 0x0, 0xFFFFE78C01000008)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver.
10 |
smurfar
07.03.2021 21:41:55
Emaplaadile viimane BIOS peale, uuenda windows viimasele versioonile ja pane viimased driverid asjadele.
Mul oli ka iga 5-15 minuti tagant BSOD või crash, muudmoodi sellest lahti ei saanud..
Uuem riistvara on kaunis tundlik vanale win installikale. Mul win 10, mille ostsin poest kohe peale selle väljalaskmist aga nüüd suht kasutu jubin.
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
Henzorro
07.03.2021 21:47:28
Soovitan emaplaat koos muu mudruga võtta korpusest välja, jahuti ja cpu uuesti installida.
Endal oli hiljuti nii et korpusel oli emaplaadi taga ssd kinnitus koht millest läks kruvi läbi, kruvi oli kas liiga pikk või emaplaat coolerist paindes ja kruvi ots läks vastu mingit ühendust emaplaadi taga, ja nii lasin kaks seti mälusid vastu taevast... Kastiks define nano s ja emaplaadiks h97i plus.
peale korpusest välja võtmist sain asjale jälile, edu!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
