uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  P4 2,8 HT overclocking märgi kõik teemad loetuks
muhv
muhv
sõnum 26.01.2004 13:38:30 P4 2,8 HT overclocking vasta tsitaadiga
Arvuti default konf profiilis!
Proovisin siis seda 28GHz veid iülespoole kruvida! Kuid ükskõik kui palju või vähe ma seda ei kruvi on tulemus sama: Testekraan tehakse ära, ja kui peaks hakkama buutima vindilt jääb asi lihtsalt seisma! Ei mingit errorit, ei midagi lihtsalt seisab? Milles võib probla olla? Kas äkki selles vanas vindirisus, mis mul buutiv on äkkiste? (Mingi 20GB-ne 5200rmp ja 66-se kiirusega ... et äkki see jääb kuidagi kiirusega (aeglusega) jalgu?
Või on viga kuskil mujal? Kui palju oleks üldse lootust sellise konfiga arvutit overclockida, kui see võimalik?
Ette tänud...
* Tarkus on relv mida ei tohi anda lolli kätte!
* Kõige hullem on vägisi targaks tehtud loll!
* Pole olemas lollikindlaid asju, kuna lollid on kõige leidlikumad!
wend
sõnum 26.01.2004 14:07:43 vasta tsitaadiga
Ja mis see emme võiks olla? 2,8 läheb vabalt õhuga 3,6-3,7 peale.
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
muhv
muhv
sõnum 26.01.2004 14:58:11 vasta tsitaadiga
Sorry jah, minu apsakas icon_razz.gif Profiili oli jäänud Mobo panemata! Emmeks siis Abit IC7!
Aga miks ta sisi mul buutima ei taha hakata? On siis asi vindis, et lihtsalt vint ei suuda külge tulla, kuigi BIOS ta üles leiab?
wend
sõnum 26.01.2004 15:03:34 vasta tsitaadiga
Sa agp ja pci lukustad ära?
sõnum 26.01.2004 15:17:44 vasta tsitaadiga
emaplaat ju päris hea..ise sõbra juures mudisin 2,6HT-ga ja läks vabalt 3,2GHz
muhv
muhv
sõnum 26.01.2004 15:23:07 vasta tsitaadiga
Pean seda õhtul uurima hakkama kui koju arvuti taha saan icon_smile.gif Momendil proovisin niisama asja peale keerata, default muude setingutega....
muhv
muhv
sõnum 26.01.2004 22:08:08 vasta tsitaadiga
Proovisin nüüd nii ja naa pidi, kuid ei kedagit! Proovisin nii Fixed PCI/AGP , kui ette antult! Nagu väärtust muudan, nii jääb viimane kiri ette tulemata, mis peaks tulema enne kui windowsit buutima hakatakse! Näitab kõik tabelid ära ja siis peaks tulema veel mingi kiri a'la checking või detecting või updating mingit datat, kuid seda enam ei tule! icon_sad.gif Kõik eelnev POST toimub edukalt, kuid thats all! icon_sad.gif
Ju siis mingi probleem tal selle kruvimisega.... Nagu kiiruse keeran default peale, on kõik OK! icon_sad.gif
aise
aise
sõnum 26.01.2004 22:09:52 vasta tsitaadiga
muhv kirjutas:
Mis toitekas sul on? W?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
muhv
muhv
sõnum 26.01.2004 22:16:42 vasta tsitaadiga
Tegin karbi lahti ja loen:
CODEGEN 400W
CB CE (PFC)
aise
aise
sõnum 26.01.2004 22:18:50 vasta tsitaadiga
muhv
muhv
sõnum 26.01.2004 22:21:28 vasta tsitaadiga
Seda muideks just isegi mõtlesin, vaatasin ka et on üks uuem versioon BOIS-le ka välja lastud kodukal.... nii et lähemal ajal võtan selle ette icon_smile.gif Kui kuskil korrliku floppy leian. Pole teistega ammu enam miskit teinud, kuid BIOS upgrade toimib ikka siiski veel floppylt icon_smile.gif
v2hja
v2hja
sõnum 26.01.2004 22:26:00 vasta tsitaadiga
mul sama mobo ja prose
ei näe põhjust miks klokkida
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
aise
aise
sõnum 26.01.2004 22:27:12 vasta tsitaadiga
siit lehelt saad biosi ja selle flashmenu ka
http://www.abit-usa.com/downloads/bios/bios_revision.php?categories=1&model=5
muhv
muhv
sõnum 26.01.2004 22:27:37 vasta tsitaadiga
Ega ju põhjust olegi icon_wink.gif aga see rohkem eksperimendi mõttes, et kas saab asja kiiremaks icon_wink.gif Inimlik ahnus tahta ikka rohkem kui juba on icon_smile.gif
123
123
sõnum 26.01.2004 22:30:50 vasta tsitaadiga
Tundub nagu volte j22b v2heks... BTW yldse nagu kuulda on,viimase aja prosed Intelil clockkuvad kehvast.H2sti clockkuvad p2rinevad sealt 30-35 n2dalast ja Malay omad.Ainukesed p2rlid novembri-detsembri kuust on SL6Z seeria omad mis v6ivad clockkuda v2ga k6rgele.(aga v6ivad ka yldse mitte clokkuda)Neid tehti 2.4GHz ja 2.8GHz,aga Eestist vast raske saada neid.
Ytle oma prose karbilt SL kood,siis oleks pilt selgem.
viimati muutis 123 26.01.2004 22:31:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
muhv
muhv
sõnum 26.01.2004 22:31:17 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Thanx, proovin kohe järele, eks näis mis välja tuleb icon_smile.gif Loodetavasti piixu ei keera icon_smile.gif
aise
aise
sõnum 26.01.2004 22:36:16 vasta tsitaadiga
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/ic7.php
sellel lehel on muidu 20 bios ka, mis on juba mitu nädalat seal olnud aga abit-usa lehele pole siiani
muhv
muhv
sõnum 26.01.2004 23:06:27 vasta tsitaadiga
Thanx kõigile abimeestele! Asi edukalt toimimas : esialgu 2,8HT @ 3,01 GHz + sai nüüd ka BIOS upgradetud 20 versiooni peale!
Tundub et see BIOS-e upgrademine aitaski asja vastu!
v2hja
v2hja
sõnum 26.01.2004 23:42:07 vasta tsitaadiga
ma ei usu et seda 200mhz on eriti tunda
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
muhv
muhv
sõnum 27.01.2004 10:36:36 vasta tsitaadiga
Kui aus olla, siis on tunda küll! Mitte küll teab mis tugevalt, kuid teatud tegevuste juures küll!
Eriti hästi on märgata, kui SETI käima tõmmata, siis masin tüki kiirem respondima, kui ennem oli! Kas siin nüüd põhjuseks BIOSi upgrade või sageduse kruvimine, kes teab! icon_razz.gif
EDIT: Vaidlema sel teemal pole mõtet hakata, nii et võib teema lukku panna!
Troll
Troll
sõnum 27.01.2004 11:09:25 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
Tõenäoliselt polegi eriti tunda, aga asi oli ju selles, et ta ei saanud üldse klokkida! Nüüd see asi korras, teema seega lukku.
