muhv
26.01.2004 13:38:30
P4 2,8 HT overclocking |
Arvuti default konf profiilis!
Proovisin siis seda 28GHz veid iülespoole kruvida! Kuid ükskõik kui palju või vähe ma seda ei kruvi on tulemus sama: Testekraan tehakse ära, ja kui peaks hakkama buutima vindilt jääb asi lihtsalt seisma! Ei mingit errorit, ei midagi lihtsalt seisab? Milles võib probla olla? Kas äkki selles vanas vindirisus, mis mul buutiv on äkkiste? (Mingi 20GB-ne 5200rmp ja 66-se kiirusega ... et äkki see jääb kuidagi kiirusega (aeglusega) jalgu?
Või on viga kuskil mujal? Kui palju oleks üldse lootust sellise konfiga arvutit overclockida, kui see võimalik?
Ette tänud...
_________________ * Tarkus on relv mida ei tohi anda lolli kätte!
* Kõige hullem on vägisi targaks tehtud loll!
* Pole olemas lollikindlaid asju, kuna lollid on kõige leidlikumad! |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wend
26.01.2004 14:07:43
Ja mis see emme võiks olla? 2,8 läheb vabalt õhuga 3,6-3,7 peale.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
109 |
muhv
26.01.2004 14:58:11
Sorry jah, minu apsakas Profiili oli jäänud Mobo panemata! Emmeks siis Abit IC7!
Aga miks ta sisi mul buutima ei taha hakata? On siis asi vindis, et lihtsalt vint ei suuda külge tulla, kuigi BIOS ta üles leiab?
wend
26.01.2004 15:03:34
Sa agp ja pci lukustad ära?
109 |
26.01.2004 15:17:44
emaplaat ju päris hea..ise sõbra juures mudisin 2,6HT-ga ja läks vabalt 3,2GHz
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
muhv
26.01.2004 15:23:07
Nope vist ...
Pean seda õhtul uurima hakkama kui koju arvuti taha saan Momendil proovisin niisama asja peale keerata, default muude setingutega....
muhv
26.01.2004 22:08:08
Proovisin nüüd nii ja naa pidi, kuid ei kedagit! Proovisin nii Fixed PCI/AGP , kui ette antult! Nagu väärtust muudan, nii jääb viimane kiri ette tulemata, mis peaks tulema enne kui windowsit buutima hakatakse! Näitab kõik tabelid ära ja siis peaks tulema veel mingi kiri a'la checking või detecting või updating mingit datat, kuid seda enam ei tule! Kõik eelnev POST toimub edukalt, kuid thats all!
Ju siis mingi probleem tal selle kruvimisega.... Nagu kiiruse keeran default peale, on kõik OK!
aise
26.01.2004 22:09:52
muhv kirjutas: |
Ju siis mingi probleem tal selle kruvimisega.... Nagu kiiruse keeran default peale, on kõik OK!  |
Mis toitekas sul on? W?
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
muhv
26.01.2004 22:16:42
Tegin karbi lahti ja loen:
CODEGEN 400W
CB CE (PFC)
aise
26.01.2004 22:18:50
toite viga ei tohiks olla, aga proovi bios update ära teha
172 |
muhv
26.01.2004 22:21:28
Seda muideks just isegi mõtlesin, vaatasin ka et on üks uuem versioon BOIS-le ka välja lastud kodukal.... nii et lähemal ajal võtan selle ette Kui kuskil korrliku floppy leian. Pole teistega ammu enam miskit teinud, kuid BIOS upgrade toimib ikka siiski veel floppylt
v2hja
26.01.2004 22:26:00
mul sama mobo ja prose
ei näe põhjust miks klokkida
ajale ju jalgu ei jää
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
aise
172 |
muhv
26.01.2004 22:27:37
Ega ju põhjust olegi aga see rohkem eksperimendi mõttes, et kas saab asja kiiremaks Inimlik ahnus tahta ikka rohkem kui juba on
123
26.01.2004 22:30:50
Tundub nagu volte j22b v2heks... BTW yldse nagu kuulda on,viimase aja prosed Intelil clockkuvad kehvast.H2sti clockkuvad p2rinevad sealt 30-35 n2dalast ja Malay omad.Ainukesed p2rlid novembri-detsembri kuust on SL6Z seeria omad mis v6ivad clockkuda v2ga k6rgele.(aga v6ivad ka yldse mitte clokkuda)Neid tehti 2.4GHz ja 2.8GHz,aga Eestist vast raske saada neid.
Ytle oma prose karbilt SL kood,siis oleks pilt selgem.
viimati muutis 123 26.01.2004 22:31:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
muhv
26.01.2004 22:31:17
Thanx, proovin kohe järele, eks näis mis välja tuleb Loodetavasti piixu ei keera
aise
172 |
muhv
26.01.2004 23:06:27
Thanx kõigile abimeestele! Asi edukalt toimimas : esialgu 2,8HT @ 3,01 GHz + sai nüüd ka BIOS upgradetud 20 versiooni peale!
Tundub et see BIOS-e upgrademine aitaski asja vastu!
Veelkord thanx kõigile hia nõu eest!
v2hja
26.01.2004 23:42:07
ma ei usu et seda 200mhz on eriti tunda
RIP Monkey Radio |
60 |
muhv
27.01.2004 10:36:36
Kui aus olla, siis on tunda küll! Mitte küll teab mis tugevalt, kuid teatud tegevuste juures küll!
Eriti hästi on märgata, kui SETI käima tõmmata, siis masin tüki kiirem respondima, kui ennem oli! Kas siin nüüd põhjuseks BIOSi upgrade või sageduse kruvimine, kes teab!
EDIT: Vaidlema sel teemal pole mõtet hakata, nii et võib teema lukku panna!
Troll
27.01.2004 11:09:25
v2hja kirjutas: |
ma ei usu et seda 200mhz on eriti tunda |
Tõenäoliselt polegi eriti tunda, aga asi oli ju selles, et ta ei saanud üldse klokkida! Nüüd see asi korras, teema seega lukku.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
