dentartu
31.01.2021 13:13:25
Toide kontroll |
Tervist.
Oleks nõu/abi vaja.
Arvuti ei lülitu enam sisse.
Vendid ei liigu, piikse ei tee.
Toide modecom carbon mc620.
Toides kontrollisin kaitse terve, vool peale kaitsme olemas testides pinge kruvikeerajaga.
Olemas dt 830b multimeter aga ei oska sellega vajaliku info välja mõõta kaabli otsikutes.
Kas keegi saaks Tartus abiks olla toide testimisega?
Või nõu anda testi kohta.
Ema küljes siis olnud kaablid ja miltimeter pildid
https://imageupload.io/AD6qdGtxno.g
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
maxfox04
31.01.2021 14:17:00
ATX toide alustaks kontrolli sellega, et paned multi meetri DCV 20 valikule, pinge toitekasse ja mõõdad pinge rohelise (punane multimeetri juhe) ja ükskõik mis musta (must multi meetri juhe) vahel ATX emaplaadi otsal. Õige number on 3-5V vahel. Kui seda pole, siis kontrollid kas seal on lühis - samad juhtmed samas kohas, multimeeter Ohm 200 valikule. Kui seal lühist pole, siis samamoodi mõõdad takistust ka musta ja kollasr/punase jne juhtmete vahel (ehk kõik värvilised).
Mõõdud siia postitad ja siis näeb, mis edasi.
Samas ei teeks paha lähedalt pildid toide sisust erinevatest nurkadest.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
dentartu
31.01.2021 14:47:14
| Suurema otsikul mõõtes rohelist, lilla, andis 5 ilusti välja. Väiksemates otsikutes ( üks nendest läheb prose juures pessa) kollastel 0.
9 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
maxfox04
31.01.2021 14:58:44
Ootaks ikkagi korrektseid vastuseid. Muul juhul soovitan spetsialisti juurde minna.
222 |
726 |
dentartu
9 |
726 |
dentartu
31.01.2021 18:48:55
| Otse emaplaadil kruvikeerajaga ka ei lähe käima. Emaplaadil led roheliselt põleb
9 |
726 |
dentartu
31.01.2021 19:18:59
| Ilma mäludeta ja ühekaupa sama seis. Tänud abi eest tundub et emaplaat läbi
9 |
elukaz
31.01.2021 19:26:02
Must-roheline kirjaklambriga kokku. Vendid tõmbab käima?
159 |
dentartu
31.01.2021 20:05:43
| elukaz kirjutas: |
| Must-roheline kirjaklambriga kokku. Vendid tõmbab käima? |
Hakkasid keerlema nii prose vendi kui ka toide vendid
9 |
726 |
elukaz
31.01.2021 23:32:52
Mõni plate ei suuda ise toidet käima lükata aga sundides töötab. Mis pole ilmselt praegusel juhul keiss kui vendid käivad ja pilti pole.
Ühe plate sain sedasi pimedaks et näppisin biosest mingeid display asju ja siis ei tulnud ei igpu ega pcie pealt pilti, bios reset mõistlikus ajas ka ei aidand aga kui patarei tagurpidi sisse sai st lühistas klemmid ära ja mingi 24h seisis sedasi siis sai pildi kätte.
159 |
