uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide kontroll märgi kõik teemad loetuks
dentartu
sõnum 31.01.2021 14:13:25 Toide kontroll vasta tsitaadiga
Tervist.
Oleks nõu/abi vaja.
Arvuti ei lülitu enam sisse.
Vendid ei liigu, piikse ei tee.
Toide modecom carbon mc620.
Toides kontrollisin kaitse terve, vool peale kaitsme olemas testides pinge kruvikeerajaga.
Olemas dt 830b multimeter aga ei oska sellega vajaliku info välja mõõta kaabli otsikutes.
Kas keegi saaks Tartus abiks olla toide testimisega?
Või nõu anda testi kohta.
Ema küljes siis olnud kaablid ja miltimeter pildid
https://imageupload.io/AD6qdGtxno.g
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
maxfox04
sõnum 31.01.2021 15:17:00 vasta tsitaadiga
ATX toide alustaks kontrolli sellega, et paned multi meetri DCV 20 valikule, pinge toitekasse ja mõõdad pinge rohelise (punane multimeetri juhe) ja ükskõik mis musta (must multi meetri juhe) vahel ATX emaplaadi otsal. Õige number on 3-5V vahel. Kui seda pole, siis kontrollid kas seal on lühis - samad juhtmed samas kohas, multimeeter Ohm 200 valikule. Kui seal lühist pole, siis samamoodi mõõdad takistust ka musta ja kollasr/punase jne juhtmete vahel (ehk kõik värvilised).
Mõõdud siia postitad ja siis näeb, mis edasi.
Samas ei teeks paha lähedalt pildid toide sisust erinevatest nurkadest.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
dentartu
sõnum 31.01.2021 15:47:14 vasta tsitaadiga
Suurema otsikul mõõtes rohelist, lilla, andis 5 ilusti välja. Väiksemates otsikutes ( üks nendest läheb prose juures pessa) kollastel 0.
sõnum 31.01.2021 15:53:49 vasta tsitaadiga
mul on see, võin laenata. https://www.youtube.com/watch?v=T-jG3vqRQHM
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
maxfox04
sõnum 31.01.2021 15:58:44 vasta tsitaadiga
Ootaks ikkagi korrektseid vastuseid. Muul juhul soovitan spetsialisti juurde minna.
sõnum 31.01.2021 16:00:08 vasta tsitaadiga
tester külge - ei mängi - poodi uue järele.
dentartu
sõnum 31.01.2021 18:05:20 vasta tsitaadiga
Tänud abi eest.
Lauri testriga toide korras.
Mure kuskil edasi.
https://imageupload.io/fBt1JDhfeE.i
sõnum 31.01.2021 18:09:38 vasta tsitaadiga
nupp katki. kontrolli nuppu ka.
dentartu
sõnum 31.01.2021 19:48:55 vasta tsitaadiga
Otse emaplaadil kruvikeerajaga ka ei lähe käima. Emaplaadil led roheliselt põleb
sõnum 31.01.2021 19:54:49 vasta tsitaadiga
Siis saad plaati/ prose otsima hakata. Mälud välja, ükshaaval võid ka üle käia.
dentartu
sõnum 31.01.2021 20:18:59 vasta tsitaadiga
Ilma mäludeta ja ühekaupa sama seis. Tänud abi eest tundub et emaplaat läbi
elukaz
elukaz
sõnum 31.01.2021 20:26:02 vasta tsitaadiga
Must-roheline kirjaklambriga kokku. Vendid tõmbab käima?
dentartu
sõnum 31.01.2021 21:05:43 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Hakkasid keerlema nii prose vendi kui ka toide vendid
sõnum 31.01.2021 21:08:08 vasta tsitaadiga
tal oli testriga toitekas korras. pigem plaadi aeg saigi täis. poleks esimene kord. ehk on kuskil lödisid kondesid vms näha.
elukaz
elukaz
sõnum 01.02.2021 00:32:52 vasta tsitaadiga
Mõni plate ei suuda ise toidet käima lükata aga sundides töötab. Mis pole ilmselt praegusel juhul keiss kui vendid käivad ja pilti pole.
Ühe plate sain sedasi pimedaks et näppisin biosest mingeid display asju ja siis ei tulnud ei igpu ega pcie pealt pilti, bios reset mõistlikus ajas ka ei aidand aga kui patarei tagurpidi sisse sai st lühistas klemmid ära ja mingi 24h seisis sedasi siis sai pildi kätte.
