uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Vaja itx build uuendada RTX3080 Sobivaks märgi kõik teemad loetuks
tattoomees
sõnum 24.01.2021 23:04:20 Vaja itx build uuendada RTX3080 Sobivaks vasta tsitaadiga
Olemas olev koooslus:
Korpus:PHANTEKS Enthoo Evolv shift Air anthracite
Graafika:MSI NVIDIA GEFORCE RTX 2080 SUPER VENTUS XS OC
Coooler :Corsair Hydro H80i v2
Toide: SF600 600W SFX Platinum
Emaplaat: Aorus X570 I AORUS PRO WIFI (Socket AM4/X570/DDR4/S-ATA 1 600/Mini-ITX)
Protsessor:AMD Ryzen 7 3800X Processor.
Tahaks see aasta siis uuenduse teha ja äkki oskate soovitada mis siit minekut visata (maha müüa) ja mis siis asemele et saaks RTX 3080 uuendada , korpus võiks ikka ITX build jääda.
Ootaks nõuandeid
Ettetänades
TM
Voyage
sõnum 24.01.2021 23:05:37 vasta tsitaadiga
Minu teada sa ei saagi. Dual fan kaardid on ainult kuni rtx 3070 ja nagu aru saan siis pikemad sulle lihtsalt kasti ei mahu.
Muidu oleks sul vaja ainult videokaart vahetada.
Kommentaarid: 836 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 660
tattoomees
sõnum 24.01.2021 23:15:18 vasta tsitaadiga
jah selleks sooviks soovitusi korpuse osas icon_smile.gif vist siis peaks ka toite rohkmeate wattitega hankima icon_smile.gif
oscala
sõnum 07.02.2021 22:05:36 vasta tsitaadiga
Kas see kast mitte ei võta kuni 350mm pikkusega kaarte? EVGA 3080 XC on 285mm x 111mm x 48mm. Sinu MSI kaart on 257 x 127 x 51mm
PSU osas oleneb, et kas sulle meeldib ülekiirendada või mitte. Mul on probleemideta endal sama toiteallika peal 5900x ja GTX1080Ti.
Kuid kui sa kindalsti tahad korpust vahetada siis Cooler Master NR200 on asjalik.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
tattoomees
sõnum 07.02.2021 22:29:14 vasta tsitaadiga
cool t2nud ma vaatan sinna suunas , aga hetkel Corsair Hydro H80i v2 on tiba takistuseks graafika asetusel icon_smile.gif
mixxer
mixxer
sõnum 07.02.2021 22:47:38 vasta tsitaadiga
Mul oli samas kastis 1070 ti Strix. Ka üsna suur kaart aga mahtus suht millimeetri pealt. Takistavaks sai pigem GPU power juhtmed.
Aasta vahetusel läksin üleval pakutud Cooler Master NR200 üle. Meeldib rohkem kui Evolve
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 107
xheix1712
xheix1712
sõnum 09.02.2021 20:18:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
tattoomees
sõnum 10.02.2021 20:46:05 vasta tsitaadiga
vaadasin ringi seal on 2 versiooni nr200 korpus na nr200p on neil mingit vahet ka ?
https://www.amazon.de/-/en/dp/B08BK6W7CS/ref=twister_B08J815ZRW?_encoding=UTF8&psc=1
DanelM
sõnum 10.02.2021 21:20:32 vasta tsitaadiga
tattoomees kirjutas:
https://lmgtfy.app/?q=nr200+vs+nr200p
Juhul kui ka see on liiga raske, siis esimene guugli vaste:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
mixxer
mixxer
sõnum 11.02.2021 21:45:37 vasta tsitaadiga
tattoomees, "p" annab kaasa tmpered klaasi ja GPU jaoks pikenduse, et kaarti eksponeerida. See toob muidugi temperatuurid üles ja maksab ka rohkem. Aga ma pole näinud euroopas müügil odavamat ilma p-ta varianti.
xheix1712
xheix1712
sõnum 12.02.2021 19:18:33 vasta tsitaadiga
mixxer, tempide vahe riser vs mitte oli minu teada ülevaadetes nii minimaalne et pole põhjsut ka verticali karta.
von Wu
von Wu
sõnum 12.02.2021 19:37:05 vasta tsitaadiga
Temperatuur on üks asi, aga riser-kaabliga võib ühendus kehvavõitu olla. Mul näiteks oli kõik hästi kui videokaart jõudeolekus, aga mängides läks aeg-ajalt pilt mustaks. Otse emaplaadi küljes pole mingit probleemi.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
flake
sõnum 19.02.2021 14:01:33 vasta tsitaadiga
pole vaja riserit karta kui korralik riser on. Mul nii Dancases kui nüüd Slieger SM580s on GPU riseriga ühendatud (gen 3 pcie) ja null probleemi.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
tattoomees
sõnum 23.02.2021 15:10:21 vasta tsitaadiga
niih korpus olemas aga olemas olev Corsair Hydro H80i v2 jääb liiga suureks , on ehk soovitusi millise AIO jahutuse mahutaks sinna sisse et ka 3080 ära mahub? Lisaks kas soovitav oleks mu 600W PSU 750 vastu vahetada ?`Kahjuks corsair SF750 pole eriti saada icon_sad.gif
mixxer
mixxer
sõnum 23.02.2021 16:40:46 vasta tsitaadiga
tattoomees
sõnum 23.02.2021 16:42:17 vasta tsitaadiga
vabandust mixxer uus korpus on Cooler Master MasterBox NR200P
degreal
sõnum 23.02.2021 18:04:52 vasta tsitaadiga
NR200 kastile soovitatakse üldse NH-c14s jahutit. Idles tiksub vaiksemalt kui AIO oma pumbatärinaga. PSU pesa tundub ka kahtlaselt suur. Kas tava ATX toidet ei pressi sinna sisse?
tattoomees
sõnum 23.02.2021 18:35:14 vasta tsitaadiga
päris cool support on neil
https://coolermaster.egnyte.com/fl/D7K934tm5a#folder-link/3d%20Printable%20Files/ATX%20PSU%20Bracket
saab ise 3D printida ATX bracketi icon_smile.gif ma lasen tuttaval v2lja printida ja vaadata kuda siis sisse istub
xheix1712
xheix1712
sõnum 24.02.2021 22:48:21 vasta tsitaadiga
Seasonic focuseid on niisama nipukategagi sisse pressitud sinna: https://preview.redd.it/reu8exka6wm51.jpg?width=3774&format=pjpg&auto=webp&s=322ee0977c4e95c0458b0b7f01ad612b7a62c33b
Prinditud adapter muidugi oluliselt viisakam.
