tattoomees
24.01.2021 23:04:20
Vaja itx build uuendada RTX3080 Sobivaks |
Olemas olev koooslus:
Korpus:PHANTEKS Enthoo Evolv shift Air anthracite
Graafika:MSI NVIDIA GEFORCE RTX 2080 SUPER VENTUS XS OC
Coooler :Corsair Hydro H80i v2
Toide: SF600 600W SFX Platinum
Emaplaat: Aorus X570 I AORUS PRO WIFI (Socket AM4/X570/DDR4/S-ATA 1 600/Mini-ITX)
Protsessor:AMD Ryzen 7 3800X Processor.
Tahaks see aasta siis uuenduse teha ja äkki oskate soovitada mis siit minekut visata (maha müüa) ja mis siis asemele et saaks RTX 3080 uuendada , korpus võiks ikka ITX build jääda.
Sest hetkelises koosluses GPU mahtus Vaevu Vaevu sisse
Ootaks nõuandeid
Ettetänades
TM
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Voyage
24.01.2021 23:05:37
Minu teada sa ei saagi. Dual fan kaardid on ainult kuni rtx 3070 ja nagu aru saan siis pikemad sulle lihtsalt kasti ei mahu.
Muidu oleks sul vaja ainult videokaart vahetada.
| Kommentaarid: 823 loe/lisa |
652 |
tattoomees
24.01.2021 23:15:18
jah selleks sooviks soovitusi korpuse osas vist siis peaks ka toite rohkmeate wattitega hankima
oscala
07.02.2021 22:05:36
Kas see kast mitte ei võta kuni 350mm pikkusega kaarte? EVGA 3080 XC on 285mm x 111mm x 48mm. Sinu MSI kaart on 257 x 127 x 51mm
PSU osas oleneb, et kas sulle meeldib ülekiirendada või mitte. Mul on probleemideta endal sama toiteallika peal 5900x ja GTX1080Ti.
Kuid kui sa kindalsti tahad korpust vahetada siis Cooler Master NR200 on asjalik.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
tattoomees
07.02.2021 22:29:14
cool t2nud ma vaatan sinna suunas , aga hetkel Corsair Hydro H80i v2 on tiba takistuseks graafika asetusel
mixxer
07.02.2021 22:47:38
Mul oli samas kastis 1070 ti Strix. Ka üsna suur kaart aga mahtus suht millimeetri pealt. Takistavaks sai pigem GPU power juhtmed.
Aasta vahetusel läksin üleval pakutud Cooler Master NR200 üle. Meeldib rohkem kui Evolve
107 |
xheix1712
09.02.2021 20:18:14
nr200 korpus, saad pisema aga paremini läbimõeldud korpuse
175 |
tattoomees
DanelM
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
mixxer
11.02.2021 21:45:37
| tattoomees, "p" annab kaasa tmpered klaasi ja GPU jaoks pikenduse, et kaarti eksponeerida. See toob muidugi temperatuurid üles ja maksab ka rohkem. Aga ma pole näinud euroopas müügil odavamat ilma p-ta varianti.
107 |
xheix1712
12.02.2021 19:18:33
| mixxer, tempide vahe riser vs mitte oli minu teada ülevaadetes nii minimaalne et pole põhjsut ka verticali karta.
175 |
von Wu
12.02.2021 19:37:05
Temperatuur on üks asi, aga riser-kaabliga võib ühendus kehvavõitu olla. Mul näiteks oli kõik hästi kui videokaart jõudeolekus, aga mängides läks aeg-ajalt pilt mustaks. Otse emaplaadi küljes pole mingit probleemi.
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
flake
19.02.2021 14:01:33
pole vaja riserit karta kui korralik riser on. Mul nii Dancases kui nüüd Slieger SM580s on GPU riseriga ühendatud (gen 3 pcie) ja null probleemi.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
tattoomees
23.02.2021 15:10:21
niih korpus olemas aga olemas olev Corsair Hydro H80i v2 jääb liiga suureks , on ehk soovitusi millise AIO jahutuse mahutaks sinna sisse et ka 3080 ära mahub? Lisaks kas soovitav oleks mu 600W PSU 750 vastu vahetada ?`Kahjuks corsair SF750 pole eriti saada
mixxer
23.02.2021 16:40:46
tattoomees, Nii nii. Aga mis korpus siis
107 |
tattoomees
23.02.2021 16:42:17
| vabandust mixxer uus korpus on Cooler Master MasterBox NR200P
degreal
23.02.2021 18:04:52
| NR200 kastile soovitatakse üldse NH-c14s jahutit. Idles tiksub vaiksemalt kui AIO oma pumbatärinaga. PSU pesa tundub ka kahtlaselt suur. Kas tava ATX toidet ei pressi sinna sisse?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
tattoomees
xheix1712
175 |
