uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon XP 2600+ töötab ilma clockimata 1150 Mhz peal - kas see on normaalne? märgi kõik teemad loetuks
cheb
sõnum 25.01.2004 13:26:33 Athlon XP 2600+ töötab ilma clockimata 1150 Mhz peal - kas see on normaalne? vasta tsitaadiga
Sai siis uus arvuti soetatud selliste näitajatega:
Epox KT600
Athlon XP 2600+
DDRAM 512 (400)
Panin arvuti käima, kiirus on ainult 1150 (11.5*100) ja mälu kiiruseks näitab 266 (omast arust pidi nagu 400 saama). Üritasin biosist asju muuta. Kui siini kiiruse või mis iganes ta on (100) muuta kõrgemaks, enam käima ei lähe. Kordaja kiiruse muutmine ei anna midagi, kiirus ikka sama. Ja veel küsimus, et kuidas selle mälu kiirust oleks võimalik tõsta. Äkki on viga biosis või milleski muus. Kas keegi oskab aidata?
Mirage
sõnum 25.01.2004 14:13:53 vasta tsitaadiga
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
ebardkonn
ebardkonn
sõnum 25.01.2004 15:54:06 Re: Athlon XP 2600+ töötab ilma clockimata 1150 Mhz peal - kas see on normaalne? vasta tsitaadiga
cheb kirjutas:
Epox KT600
Athlon XP 2600+
DDRAM 512 (400)
najh nii ta on endalgi sam proze ja 8rda+ hakkas alles siis ilusti tööle kui oli peal viimane vers BIOSist. Ja kui sul fsp 200 ei ole siis polegi võimalik et mälud 400mhz töötax
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
Troll
Troll
sõnum 25.01.2004 16:04:29 Re: Athlon XP 2600+ töötab ilma clockimata 1150 Mhz peal - kas see on normaalne? vasta tsitaadiga
ebardkonn kirjutas:
najh nii ta on, endalgi sama proze ja 8rda+ hakkas alles siis ilusti tööle, kui oli peal viimane vers BIOSist. Ja kui sul fsp 200 ei ole siis polegi võimalik et mälud 400mhz töötax
On täiesti võimalik panna mälud tööle 400MHz peal ka siis, kui prose FSB on aeglasem! Selleks on BIOSes omad valikud, FSB/DRAM ratio või mälu kiiruse määramine %-dega prose kiirusest!
duplex
duplex
sõnum 25.01.2004 16:16:18 Re: Athlon XP 2600+ töötab ilma clockimata 1150 Mhz peal - kas see on normaalne? vasta tsitaadiga
ebardkonn kirjutas:
Mul ka 8rda+ ja 2600 jookseb 2.09 GHz, natuke pidin ikka biosist näppima ennem kui kõik korralikult tööle sain aga mingit updatet küll vaja ei läinud
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
cheb
sõnum 25.01.2004 22:09:55 vasta tsitaadiga
tegin bios update'i ära ja hakkas tööle. Optimized setingutega läks kiiruse 1.9 GHz peale (11.5*166) ja mälu kiirus on ka nüüd 400. Aga klokkimisega on ikka mingi jama. Seda suuremat numbrit üle 200 ei lase panna ja kordaja muutmine ei mõika üldse. Ei tea kas peaks volte juurde kruvima või milles probleem.
High-Q
High-Q
sõnum 25.01.2004 22:13:46 vasta tsitaadiga
kordaja muutmist sa teha ei saagi, see uutel bartonitel lukus.. sellisel juhul ongi 200mhz FSB kuskilt tavaline default maximum, ega ta rohkem ei tahagi eriti minna. mõni parem isend vast sööb kopik rohkem.. suuremate numbrite saavutamiseks tuleks juba Vcore kallale minna, mis seab aga rangemad nõuded jahutusele.
kui FSB-d näppima hakkad, siis vaata, et mälu ja prose FSB suhe oleks sama, nii liigub kogu su värk kiiremini
ebardkonn
ebardkonn
sõnum 25.01.2004 22:32:22 Re: Athlon XP 2600+ töötab ilma clockimata 1150 Mhz peal - kas see on normaalne? vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Troll
Troll
sõnum 26.01.2004 08:44:58 vasta tsitaadiga
cheb kirjutas:
Ei saanud nüüd aru, kas 200MHz said panna? Igal juhul võid tõsta prose pinget, kindlasti aitab edasi. Aga nii head tulemust kui NForce2 chipsetiga sa tõenäoliselt ei saa.
marx016
sõnum 04.04.2004 19:58:48 vasta tsitaadiga
Mul ka Barton xp2600+ ja Epox 8rda+ Ultra 400 rev2.X ja deafult pingega läks 11,5X200=2300mhz icon_razz1.gif
Rohkem pole proovinud, kuna falconII ei ole selleks sobilik cooler. Temperatuur @2300mhz oli ~50 kraadi, pean vaatama kas madalama pingega läheb käima.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
Rajareits
Rajareits
sõnum 04.04.2004 20:05:13 vasta tsitaadiga
Kasutan kah siis teemat ära.
Mul kah selline imelik asi, et kui arvuti stardib (setupis), siis näitab ta mul, et protsessor töötab 400MHz-i peal. Muud programmid näitavad enam-vähem õieti. Pole klokkind ega midagi selle määrast teinud. icon_rolleyes.gif
Protsessor ise on järgmine: AMD Athlon XP 2500+. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Werder
sõnum 04.04.2004 20:39:24 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
arvatavasti on see mälu kiirus
Rajareits
Rajareits
sõnum 05.04.2004 14:25:20 vasta tsitaadiga
Werder kirjutas:
Rajareits kirjutas:
