cheb
25.01.2004 13:26:33
Athlon XP 2600+ töötab ilma clockimata 1150 Mhz peal - kas see on normaalne? |
Sai siis uus arvuti soetatud selliste näitajatega:
Epox KT600
Athlon XP 2600+
DDRAM 512 (400)
Panin arvuti käima, kiirus on ainult 1150 (11.5*100) ja mälu kiiruseks näitab 266 (omast arust pidi nagu 400 saama). Üritasin biosist asju muuta. Kui siini kiiruse või mis iganes ta on (100) muuta kõrgemaks, enam käima ei lähe. Kordaja kiiruse muutmine ei anna midagi, kiirus ikka sama. Ja veel küsimus, et kuidas selle mälu kiirust oleks võimalik tõsta. Äkki on viga biosis või milleski muus. Kas keegi oskab aidata?
Mirage
25.01.2004 14:13:53
Bios update
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
ebardkonn
25.01.2004 15:54:06
Re: Athlon XP 2600+ töötab ilma clockimata 1150 Mhz peal - kas see on normaalne? |
| cheb kirjutas: |
Epox KT600
Athlon XP 2600+
DDRAM 512 (400)
Panin arvuti käima, kiirus on ainult 1150 (11.5*100) ja mälu kiiruseks näitab 266 (omast arust pidi nagu 400 saama). Üritasin biosist asju muuta. Kui siini kiiruse või mis iganes ta on (100) muuta kõrgemaks, enam käima ei lähe. Kordaja kiiruse muutmine ei anna midagi, kiirus ikka sama. Ja veel küsimus, et kuidas selle mälu kiirust oleks võimalik tõsta. Äkki on viga biosis või milleski muus. Kas keegi oskab aidata? |
najh nii ta on endalgi sam proze ja 8rda+ hakkas alles siis ilusti tööle kui oli peal viimane vers BIOSist. Ja kui sul fsp 200 ei ole siis polegi võimalik et mälud 400mhz töötax
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Troll
25.01.2004 16:04:29
| ebardkonn kirjutas: |
najh nii ta on, endalgi sama proze ja 8rda+ hakkas alles siis ilusti tööle, kui oli peal viimane vers BIOSist. Ja kui sul fsp 200 ei ole siis polegi võimalik et mälud 400mhz töötax |
On täiesti võimalik panna mälud tööle 400MHz peal ka siis, kui prose FSB on aeglasem! Selleks on BIOSes omad valikud, FSB/DRAM ratio või mälu kiiruse määramine %-dega prose kiirusest!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
duplex
25.01.2004 16:16:18
| najh nii ta on endalgi sam proze ja 8rda+ hakkas alles siis ilusti tööle kui oli peal viimane vers BIOSist. Ja kui sul fsp 200 ei ole siis polegi võimalik et mälud 400mhz töötax |
Mul ka 8rda+ ja 2600 jookseb 2.09 GHz, natuke pidin ikka biosist näppima ennem kui kõik korralikult tööle sain aga mingit updatet küll vaja ei läinud
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
cheb
25.01.2004 22:09:55
| tegin bios update'i ära ja hakkas tööle. Optimized setingutega läks kiiruse 1.9 GHz peale (11.5*166) ja mälu kiirus on ka nüüd 400. Aga klokkimisega on ikka mingi jama. Seda suuremat numbrit üle 200 ei lase panna ja kordaja muutmine ei mõika üldse. Ei tea kas peaks volte juurde kruvima või milles probleem.
High-Q
25.01.2004 22:13:46
kordaja muutmist sa teha ei saagi, see uutel bartonitel lukus.. sellisel juhul ongi 200mhz FSB kuskilt tavaline default maximum, ega ta rohkem ei tahagi eriti minna. mõni parem isend vast sööb kopik rohkem.. suuremate numbrite saavutamiseks tuleks juba Vcore kallale minna, mis seab aga rangemad nõuded jahutusele.
kui FSB-d näppima hakkad, siis vaata, et mälu ja prose FSB suhe oleks sama, nii liigub kogu su värk kiiremini
97 |
ebardkonn
25.01.2004 22:32:22
| Troll kirjutas: |
On täiesti võimalik panna mälud tööle 400MHz peal ka siis, kui prose FSB on aeglasem! |
sry my bad
Troll
26.01.2004 08:44:58
| cheb kirjutas: |
| tegin bios update'i ära ja hakkas tööle. Optimized setingutega läks kiiruse 1.9 GHz peale (11.5*166) ja mälu kiirus on ka nüüd 400. Aga klokkimisega on ikka mingi jama. Seda suuremat numbrit üle 200 ei lase panna ja kordaja muutmine ei mõika üldse. Ei tea kas peaks volte juurde kruvima või milles probleem. |
Ei saanud nüüd aru, kas 200MHz said panna? Igal juhul võid tõsta prose pinget, kindlasti aitab edasi. Aga nii head tulemust kui NForce2 chipsetiga sa tõenäoliselt ei saa.
121 |
marx016
04.04.2004 19:58:48
Mul ka Barton xp2600+ ja Epox 8rda+ Ultra 400 rev2.X ja deafult pingega läks 11,5X200=2300mhz
Rohkem pole proovinud, kuna falconII ei ole selleks sobilik cooler. Temperatuur @2300mhz oli ~50 kraadi, pean vaatama kas madalama pingega läheb käima.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
Rajareits
04.04.2004 20:05:13
Kasutan kah siis teemat ära.
Mul kah selline imelik asi, et kui arvuti stardib (setupis), siis näitab ta mul, et protsessor töötab 400MHz-i peal. Muud programmid näitavad enam-vähem õieti. Pole klokkind ega midagi selle määrast teinud.
Protsessor ise on järgmine: AMD Athlon XP 2500+.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Werder
04.04.2004 20:39:24
| Rajareits kirjutas: |
Protsessor ise on järgmine: AMD Athlon XP 2500+.  |
arvatavasti on see mälu kiirus
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Rajareits
05.04.2004 14:25:20
| Werder kirjutas: |
arvatavasti on see mälu kiirus |
Ahsoo.
Aga siis ta peaks sedagi valesti näitama
69 |
