uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD AthlonXP 2800+ lahtise kordajaga??? märgi kõik teemad loetuks
MelesMeles
sõnum 24.01.2004 17:57:36 AMD AthlonXP 2800+ lahtise kordajaga??? vasta tsitaadiga
siin räägitakse, et Barton 2800+ prosedel on kordaja lahti, kui nad on valmistatud enne 0340 (mida iganes see tähistab)
Vastab see tõele ja kas keegi 2800+ omanik oskab oma sõna sekka öelda?
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
nunnu
nunnu
sõnum 24.01.2004 18:06:29 vasta tsitaadiga
0340 tähendab seda et se on tehtud neljakümnendal nädalal 2003 aastal. Sel võivad lahti muidugi olla.
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
One
sõnum 24.01.2004 19:01:07 vasta tsitaadiga
sama asi ka barton 2500+ prosega, enne 40 nädalat lahti ja pärast lukus, muidugi on ka erandeid..
sõnum 24.01.2004 22:10:43 vasta tsitaadiga
ei loe jah...kui viitsimust pusida....võid nii fsb-ga kui mobile prosena Mhz kasvatada icon_wink.gif
123
123
sõnum 24.01.2004 23:18:36 vasta tsitaadiga
Kui teha mobileks vist nForce chipil ei toimi ju?Tahab Via kivi saada.Ja veel,see n2dal on 39 millest alates lukus prosed.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Rasmus
sõnum 04.02.2004 16:25:17 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema ja küsimus järgmine:
Praegu jookseb mul 2800+ 183/12,0 seega siis 3000+, kumb oleks järgmine rentaabel laks, kas 188/11,5 (3200+) või 197/11? Kas 2800+ def volt on 1.650?
Proovisin mõlemit, aga asi restardib ajahetkel....palju oleks normaalne volt, et asi stabiilsena püsiks?
Mis üldjuhul veel normaalseks full temperaatuuriks võiks pidada? praegu mul 52C (Volcano 11 @2500rpm)
Ah-jaa Plate on Epox 8Rda3i.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Zoig
Zoig
sõnum 04.02.2004 21:39:53 vasta tsitaadiga
vaata palju sul mälu kannatab, kui kannatab 200, sis pane 200x11, kui aga üle 183 ei taha kuidagi tulla, siis hakka kordajatega mässama
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
raull
sõnum 04.02.2004 22:13:31 vasta tsitaadiga
Njaa täna just panin 2500+ ilusti tööle 200*11 peal ehk 3200+'na. Zalman cnps 7000'ga oli nii temp kuskil 50 default voldil.
Rasmus
sõnum 04.02.2004 23:39:57 vasta tsitaadiga
Ei no mälu võib madalamal siinil ka tööle ajada, jama on lihtsalt see, et kui fsb kõrgemaks ajada, hakkab asi pangestama. Kui proovisin pinget tõsta 1.675V, hakkas emme karjuma ja clear CMOS tuli teha. Lihtsalt õnnetu isend, mis ei klokku korralikult.
Praegu jookseb asi 170/12.5 stabiilselt.
P.S. noh tegelt ega seda klokki vaja polekski nii väga, aga lihtsalt pisikene sportlik huvi asja vastu.
Rakvere parasiit
Zoig
Zoig
sõnum 05.02.2004 01:52:31 vasta tsitaadiga
Theum, eelkõige pidurdavad kõrge fsb saavutamist 2x256DDR PC2700 pulgad, se barton ja 8rda3i on suutelised ikka 200+ fsb-ks
Et oleks raskem!
sõnum 05.02.2004 02:27:41 vasta tsitaadiga
One
sõnum 05.02.2004 12:04:21 vasta tsitaadiga
pane mem timingud mingi 8-4-4-2.5 peale ja asi peaks minema sinna 200 kanti küll, voldid keera kah põhja - see ei tee midagi icon_wink.gif
su mamma-l peaks max volt, mis mem saab 2.9 olema? igatahes osadel töötab asi 3.4v-ga 24/7 ja ei juhtu midagi icon_wink.gif
sõnum 05.02.2004 14:50:59 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
aga kas ülekuumenemist ei teki...?
One
sõnum 05.02.2004 15:02:16 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
ei teki icon_wink.gif tüüpiline on, et arvatakse, et asi ilgelt kuumeneb - ei kuumene, mälu ei lähe korralikult soojakski, igasugused radikad on pc**** mäludel mõttetud, nendega peidetakse vaid mälukivide andmeid - praktiline kasutegur neil aga puudub icon_razz1.gif
võta endal kast lahti ja katsu mälusid, veame kihla, et nad pole soojadki korralikult - proovi ka klokkides, asi ei muutu
Rasmus
sõnum 05.02.2004 17:15:25 vasta tsitaadiga
Proovisin kordajat muuta, aga see ei sobi samuti.
Miks ma peaksin mälule volti juurde panema (ja kui palju), kui ma saan määrata "BY SPD" kiiruse või siis mingi madalama protsendi üldisest siinikiirusest (83%)? Ok, kui ka mälu volti muutma peaks siis mida need timing-u astmed X-X-X-X üldse tähendavad. (ok, viimase kohta tean, et CL, aga see ka kõik). Ja palju sellisel mälul default volt on?
Rakvere parasiit
iguaan
iguaan
sõnum 05.02.2004 17:23:02 vasta tsitaadiga
sama kys
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
One
sõnum 05.02.2004 17:52:21 vasta tsitaadiga
Theum kirjutas:
sa tahad väita, et see siinikiiruse 83% peale panek sul ka toimib? ma küll ei tea kedagi kel on nf2 mamma ja kel see võimalus ka reaalselt toimiks.
volte tuleb ikka anda klokkides, ega siis niisama ei peagi asjad klokkuma icon_exclaim.gif ja kui timinguid lõdvemaks lased siis mälu klokkub kõrgemale, mida madalamad timingud seda kiirem aga klokkides sellest kasu pole, peaasi, et suurema takti saad - samas üle 8-4-4-2.5-e pole kah mõtet timinguid panna...
Rasmus
sõnum 05.02.2004 18:24:15 vasta tsitaadiga
Kust ma seda näen, et kas see 83% reaalselt toimib? Bootides vähemalt näitab seda reaalset mälu sagedust ja BIOS-is kah.
Ok, sellest ma saan aru, et kui tõesti mälu sagedus reaalselt ei muutu, siis on just mälu pudelikaelaks stabiilsusel.
Rakvere parasiit
Rasmus
sõnum 17.03.2004 23:27:51 vasta tsitaadiga
jatkaks teemat: Sain PC3200 mälud, aga olu kord ei muutu teps mitte. Püüdes vähendada kordajat ja siis FSB-d suurendades jookseb ikkagi asi kokku. Mis värk on?
Rakvere parasiit
sõnum 18.03.2004 11:36:37 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Magic kirjutas:
endal ei lähe jah...suht suva mis pinget annan... mõttetu katsuda... mul jookseb külm õhk üle mälude CPU radika juurde, nii et mingit kuumust seal olla ei saa icon_wink.gif
lihtsalt huvitas, et kas ka esineb olukorda, et kätt kauaks peale jätta ei saa icon_wink.gif
