MelesMeles
24.01.2004 16:57:36
AMD AthlonXP 2800+ lahtise kordajaga??? |
siin räägitakse, et Barton 2800+ prosedel on kordaja lahti, kui nad on valmistatud enne 0340 (mida iganes see tähistab)
Vastab see tõele ja kas keegi 2800+ omanik oskab oma sõna sekka öelda?
_________________ Allkiri |
194 |
nunnu
24.01.2004 17:06:29
0340 tähendab seda et se on tehtud neljakümnendal nädalal 2003 aastal. Sel võivad lahti muidugi olla.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
One
24.01.2004 18:01:07
sama asi ka barton 2500+ prosega, enne 40 nädalat lahti ja pärast lukus, muidugi on ka erandeid..
ja see lukus kordaja ei loe tegelt eriti midagi
728 |
24.01.2004 21:10:43
ei loe jah...kui viitsimust pusida....võid nii fsb-ga kui mobile prosena Mhz kasvatada
200 |
123
24.01.2004 22:18:36
| Kui teha mobileks vist nForce chipil ei toimi ju?Tahab Via kivi saada.Ja veel,see n2dal on 39 millest alates lukus prosed.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Rasmus
04.02.2004 15:25:17
Ei hakka uut teemat tegema ja küsimus järgmine:
Praegu jookseb mul 2800+ 183/12,0 seega siis 3000+, kumb oleks järgmine rentaabel laks, kas 188/11,5 (3200+) või 197/11? Kas 2800+ def volt on 1.650?
Proovisin mõlemit, aga asi restardib ajahetkel....palju oleks normaalne volt, et asi stabiilsena püsiks?
Mis üldjuhul veel normaalseks full temperaatuuriks võiks pidada? praegu mul 52C (Volcano 11 @2500rpm)
Ah-jaa Plate on Epox 8Rda3i.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Zoig
04.02.2004 20:39:53
vaata palju sul mälu kannatab, kui kannatab 200, sis pane 200x11, kui aga üle 183 ei taha kuidagi tulla, siis hakka kordajatega mässama
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
raull
04.02.2004 21:13:31
| Njaa täna just panin 2500+ ilusti tööle 200*11 peal ehk 3200+'na. Zalman cnps 7000'ga oli nii temp kuskil 50 default voldil.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Rasmus
04.02.2004 22:39:57
Ei no mälu võib madalamal siinil ka tööle ajada, jama on lihtsalt see, et kui fsb kõrgemaks ajada, hakkab asi pangestama. Kui proovisin pinget tõsta 1.675V, hakkas emme karjuma ja clear CMOS tuli teha. Lihtsalt õnnetu isend, mis ei klokku korralikult.
Praegu jookseb asi 170/12.5 stabiilselt.
P.S. noh tegelt ega seda klokki vaja polekski nii väga, aga lihtsalt pisikene sportlik huvi asja vastu.
47 |
Zoig
05.02.2004 00:52:31
Theum, eelkõige pidurdavad kõrge fsb saavutamist 2x256DDR PC2700 pulgad, se barton ja 8rda3i on suutelised ikka 200+ fsb-ks
44 |
05.02.2004 01:27:41
jah loomulikult on mälud jalus, nii et kordaja kallale
200 |
One
05.02.2004 11:04:21
pane mem timingud mingi 8-4-4-2.5 peale ja asi peaks minema sinna 200 kanti küll, voldid keera kah põhja - see ei tee midagi
su mamma-l peaks max volt, mis mem saab 2.9 olema? igatahes osadel töötab asi 3.4v-ga 24/7 ja ei juhtu midagi
728 |
05.02.2004 13:50:59
| voltc kirjutas: |
su mamma-l peaks max volt, mis mem saab 2.9 olema? igatahes osadel töötab asi 3.4v-ga 24/7 ja ei juhtu midagi  |
aga kas ülekuumenemist ei teki...?
200 |
One
05.02.2004 14:02:16
| Magic kirjutas: |
| aga kas ülekuumenemist ei teki...? |
ei teki tüüpiline on, et arvatakse, et asi ilgelt kuumeneb - ei kuumene, mälu ei lähe korralikult soojakski, igasugused radikad on pc**** mäludel mõttetud, nendega peidetakse vaid mälukivide andmeid - praktiline kasutegur neil aga puudub
võta endal kast lahti ja katsu mälusid, veame kihla, et nad pole soojadki korralikult - proovi ka klokkides, asi ei muutu
728 |
Rasmus
05.02.2004 16:15:25
Proovisin kordajat muuta, aga see ei sobi samuti.
Miks ma peaksin mälule volti juurde panema (ja kui palju), kui ma saan määrata "BY SPD" kiiruse või siis mingi madalama protsendi üldisest siinikiirusest (83%)? Ok, kui ka mälu volti muutma peaks siis mida need timing-u astmed X-X-X-X üldse tähendavad. (ok, viimase kohta tean, et CL, aga see ka kõik). Ja palju sellisel mälul default volt on?
47 |
iguaan
05.02.2004 16:23:02
sama kys
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
One
05.02.2004 16:52:21
| Theum kirjutas: |
Miks ma peaksin mälule volti juurde panema (ja kui palju), kui ma saan määrata "BY SPD" kiiruse või siis mingi madalama protsendi üldisest siinikiirusest (83%)? Ok, kui ka mälu volti muutma peaks siis mida need timing-u astmed X-X-X-X üldse tähendavad. (ok, viimase kohta tean, et CL, aga see ka kõik). Ja palju sellisel mälul default volt on? |
sa tahad väita, et see siinikiiruse 83% peale panek sul ka toimib? ma küll ei tea kedagi kel on nf2 mamma ja kel see võimalus ka reaalselt toimiks.
volte tuleb ikka anda klokkides, ega siis niisama ei peagi asjad klokkuma ja kui timinguid lõdvemaks lased siis mälu klokkub kõrgemale, mida madalamad timingud seda kiirem aga klokkides sellest kasu pole, peaasi, et suurema takti saad - samas üle 8-4-4-2.5-e pole kah mõtet timinguid panna...
728 |
Rasmus
05.02.2004 17:24:15
Kust ma seda näen, et kas see 83% reaalselt toimib? Bootides vähemalt näitab seda reaalset mälu sagedust ja BIOS-is kah.
Ok, sellest ma saan aru, et kui tõesti mälu sagedus reaalselt ei muutu, siis on just mälu pudelikaelaks stabiilsusel.
47 |
Rasmus
17.03.2004 22:27:51
jatkaks teemat: Sain PC3200 mälud, aga olu kord ei muutu teps mitte. Püüdes vähendada kordajat ja siis FSB-d suurendades jookseb ikkagi asi kokku. Mis värk on?
47 |
18.03.2004 10:36:37
| voltc kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
võta endal kast lahti ja katsu mälusid, veame kihla, et nad pole soojadki korralikult - proovi ka klokkides, asi ei muutu |
endal ei lähe jah...suht suva mis pinget annan... mõttetu katsuda... mul jookseb külm õhk üle mälude CPU radika juurde, nii et mingit kuumust seal olla ei saa
lihtsalt huvitas, et kas ka esineb olukorda, et kätt kauaks peale jätta ei saa
200 |
