uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem Ryzen 5 3600 cpu-ga. märgi kõik teemad loetuks
nemsis
nemsis
sõnum 03.01.2021 19:57:17 Probleem Ryzen 5 3600 cpu-ga. vasta tsitaadiga
Tervist,
Nimelt probleem siis oma 3600 cpu-ga. Mul on hakanud esinema pidevad mängude crashid ja aegajalt ka BSOD.
Hakkasin siis otsima et mis võiks olla põhjus. Kontrollisin tempid, kõik korras, Prime95 max 76 kraadi.
Selle kasutamisel aga on näha et testi tegemisel Worker 1 või Worker 2 (üks kahest mitte korraga) viskab errori Small FFT ja Blend testis.
Niipalju kui ma lugenud võib viidata mälu probleemidele. Lasin mälud läbi Memtesti ja probleeme polnud.
Proovisin teisi mälusid ja tulemus ikka sama. Testi põrumisel jääb clock samaks aga usage kukub kahel threadil 50-60 % juurde.
Arvuti jookseb stock seadetel ja peal uusim BIOS ja driverid.
Küsimus siis on kas see viitab vigasele cpule ja peaks minema garantii alla.
Tänud abi eest.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Braien
Braien
sõnum 03.01.2021 20:21:40 vasta tsitaadiga
Mis ram ja mis kiirusel?
Ega sa XMP'd vms. pole sisse lülitanud.
nemsis
nemsis
sõnum 03.01.2021 20:55:33 vasta tsitaadiga
Ram on see https://www.gigabyte.com/Memory/AORUS-RGB-Memory-16GB--2x8GB-3600MHz#kf
See on igapäevaselt kasutusel aga proovisin ka nendega https://www.gskill.com/product/165/326/1562840073/F4-3600C16D-16GTZNCTrident-Z-NeoDDR4-3600MHz-CL16-19-19-39-1.35V16GB-(2x8GB)
Erroreid loobib ni XMP-ga kui ilma XMP-ta.
Rngbullies
sõnum 03.01.2021 20:56:41 vasta tsitaadiga
Emaplaat msi?
Edit:sain vastuse gigabyte
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
kasutajake
sõnum 04.01.2021 13:35:43 vasta tsitaadiga
Oli minul samamoodi probleeme sama protsessoriga. Täiesti suvalised BSOD-id ja suvalised mängude pangestumised.
Vahel töötas mitmeid päevi korralikult, teinekord pidevalt jamas.
XMP ei mõjutanud midagi, ühtemoodi jamas.
Memtest samamoodi vigu ei leidnud 24h jooksul.
Kuna enamus erroreid viitas ikkagi mälu probleemidele võtsin teise komplekti lisaks aga sama jama kestis edasi.
Saatsin emaplaadi, prose ja mälud garantiisse. Seal tuvastati suht kiirelt, et CPU vigane.
Sain raha tagasi.
nemsis
nemsis
sõnum 04.01.2021 15:29:59 vasta tsitaadiga
kasutajake kirjutas:
Sain raha tagasi.
Tänud info eest. Mul endal ostetud siis kui oli launch ja tundub et esimestes partiides oli omajagu vigaseid.
Proovitud kokku kolme mälu komplektiga ja tulemus sama.
Eks tuleb garantiiga tegeleda. Oskab keegi komenteerida kui kiiresti käib garantiikorras vahetus.
Kuna mul peale mängimise arvuti ka töö jaoks siis pean nuputama seniks mingi muu lahenduse.
Oli plaanis see aasta Zen 3 cpu hankida aga ei tahaks seda kohe aasta alguses teha.
kasutajake
sõnum 04.01.2021 16:10:18 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul ka ka lauchi ajal ostetud esimeste seas. Nüüd kolisin 5600x peale üle launchi ajal, sellega siiamanii masin stabiilne olnud (3x üle õla selle peale).
Garantiiga läks mul 2 kuud kuni sain raha tagasi.
6kantv6ti
sõnum 04.01.2021 16:28:40 vasta tsitaadiga
Mine BIOS-i ja keera PBO kinni.
Kui crashid kaovad, siis ilmselt toiteka viga.
nemsis
nemsis
sõnum 04.01.2021 17:10:13 vasta tsitaadiga
6kantv6ti kirjutas:
Kahjuks ei muutunud midagi. Prime95 XMP sees viskab errori minuti jooksul XMP väljas 15 minuti jooksul.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 04.01.2021 18:00:37 vasta tsitaadiga
Iseasi mis see muudaks, aga ma katsetaks ehk manuaalse kloki/voldi ka ära, kui on muidu stock olnud. Siis peaks arvestama seda, et kui vana 3600,siis pigem madalam klokk ja suurem volt. Paremal juhul saab stabiilse voldiga hakkama, olgu siis prose, emaplaadis v toites kala.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
nemsis
nemsis
sõnum 09.01.2021 12:42:16 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
Mõningate soovituste kohaselt peaks voldi lisamisest pelgalt piisama, aga mul ei. Madalamat clocki pole proovinud.
See oleks ka vast ainult paras augu lappimine.
Võtan ilmselt homme 5600X-i ja loodan et probleem pole mobos. Ja saadan 3600 garantiise.
EDIT: Sain oma 5600X-i kätte ja paistab, et mu probleem on lahendatud. Prime95-s errorid kadunud ja siiamaani pole ka mängudes
crashinud. Nüüd veel jäänud 3600 garantiise viia.
Tänud kõigile abi eest.
