nemsis
03.01.2021 19:57:17
Probleem Ryzen 5 3600 cpu-ga. |
Tervist,
Nimelt probleem siis oma 3600 cpu-ga. Mul on hakanud esinema pidevad mängude crashid ja aegajalt ka BSOD.
Hakkasin siis otsima et mis võiks olla põhjus. Kontrollisin tempid, kõik korras, Prime95 max 76 kraadi.
Selle kasutamisel aga on näha et testi tegemisel Worker 1 või Worker 2 (üks kahest mitte korraga) viskab errori Small FFT ja Blend testis.
Niipalju kui ma lugenud võib viidata mälu probleemidele. Lasin mälud läbi Memtesti ja probleeme polnud.
Proovisin teisi mälusid ja tulemus ikka sama. Testi põrumisel jääb clock samaks aga usage kukub kahel threadil 50-60 % juurde.
Arvuti jookseb stock seadetel ja peal uusim BIOS ja driverid.
Küsimus siis on kas see viitab vigasele cpule ja peaks minema garantii alla.
Tänud abi eest.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Braien
03.01.2021 20:21:40
Mis ram ja mis kiirusel?
Ega sa XMP'd vms. pole sisse lülitanud.
90 |
nemsis
37 |
Rngbullies
03.01.2021 20:56:41
Emaplaat msi?
Edit:sain vastuse gigabyte
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
29 |
kasutajake
04.01.2021 13:35:43
Oli minul samamoodi probleeme sama protsessoriga. Täiesti suvalised BSOD-id ja suvalised mängude pangestumised.
Vahel töötas mitmeid päevi korralikult, teinekord pidevalt jamas.
XMP ei mõjutanud midagi, ühtemoodi jamas.
Memtest samamoodi vigu ei leidnud 24h jooksul.
Kuna enamus erroreid viitas ikkagi mälu probleemidele võtsin teise komplekti lisaks aga sama jama kestis edasi.
Saatsin emaplaadi, prose ja mälud garantiisse. Seal tuvastati suht kiirelt, et CPU vigane.
Sain raha tagasi.
nemsis
04.01.2021 15:29:59
| kasutajake kirjutas: |
Sain raha tagasi. |
Tänud info eest. Mul endal ostetud siis kui oli launch ja tundub et esimestes partiides oli omajagu vigaseid.
Proovitud kokku kolme mälu komplektiga ja tulemus sama.
Eks tuleb garantiiga tegeleda. Oskab keegi komenteerida kui kiiresti käib garantiikorras vahetus.
Kuna mul peale mängimise arvuti ka töö jaoks siis pean nuputama seniks mingi muu lahenduse.
Oli plaanis see aasta Zen 3 cpu hankida aga ei tahaks seda kohe aasta alguses teha.
37 |
kasutajake
04.01.2021 16:10:18
Kusjuures mul ka ka lauchi ajal ostetud esimeste seas. Nüüd kolisin 5600x peale üle launchi ajal, sellega siiamanii masin stabiilne olnud (3x üle õla selle peale).
Garantiiga läks mul 2 kuud kuni sain raha tagasi.
6kantv6ti
04.01.2021 16:28:40
Mine BIOS-i ja keera PBO kinni.
Kui crashid kaovad, siis ilmselt toiteka viga.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
nemsis
04.01.2021 17:10:13
| 6kantv6ti kirjutas: |
Kui crashid kaovad, siis ilmselt toiteka viga. |
Kahjuks ei muutunud midagi. Prime95 XMP sees viskab errori minuti jooksul XMP väljas 15 minuti jooksul.
37 |
Metsjeesus
04.01.2021 18:00:37
Iseasi mis see muudaks, aga ma katsetaks ehk manuaalse kloki/voldi ka ära, kui on muidu stock olnud. Siis peaks arvestama seda, et kui vana 3600,siis pigem madalam klokk ja suurem volt. Paremal juhul saab stabiilse voldiga hakkama, olgu siis prose, emaplaadis v toites kala.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
nemsis
09.01.2021 12:42:16
| Metsjeesus kirjutas: |
| Iseasi mis see muudaks, aga ma katsetaks ehk manuaalse kloki/voldi ka ära, kui on muidu stock olnud. Siis peaks arvestama seda, et kui vana 3600,siis pigem madalam klokk ja suurem volt. Paremal juhul saab stabiilse voldiga hakkama, olgu siis prose, emaplaadis v toites kala. |
Mõningate soovituste kohaselt peaks voldi lisamisest pelgalt piisama, aga mul ei. Madalamat clocki pole proovinud.
See oleks ka vast ainult paras augu lappimine.
Võtan ilmselt homme 5600X-i ja loodan et probleem pole mobos. Ja saadan 3600 garantiise.
EDIT: Sain oma 5600X-i kätte ja paistab, et mu probleem on lahendatud. Prime95-s errorid kadunud ja siiamaani pole ka mängudes
crashinud. Nüüd veel jäänud 3600 garantiise viia.
Tänud kõigile abi eest.
37 |
