uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pilti ette ei võta, must pilt märgi kõik teemad loetuks
KevinE
sõnum 19.11.2020 11:26:14 Pilti ette ei võta, must pilt vasta tsitaadiga
Proovisin teha ryzen 3 1200 overclocki 3.1ghz -> 3.8ghz peale ja samal ajal ka omale rammile 3200mhz -> 3400mhz peale. Saveisin selle ja siis tegi rebooti aga pilt pime, jäi pimedaks, mõtlesin teen cl_biost, tegin. Ja lugu nüüd veel hullem, emaplaat: gigabyte b450 aorus m, mis on ryzen 3000 ready.
Aga minul on 1200, kas selles võib asi olla?
EDIT.1: Samuti olen proovinud oma mälusid vahetada
HyperX predator 2x8gb 3200mhz -> Corsair vengenge(ei osta kirjutada) LPX 2x8gb 3000mhz vastu, midagi ei muutunud...
Edit.2: pildid: https://tptliveee-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kevin_eskla_tptlive_ee/ErixZN4vAAFBnU70T47Y55oBJOYEkfuCgoIj2Dltn1r3lA?e=t7fmPs
Dev Grex
sõnum 19.11.2020 11:37:55 vasta tsitaadiga
Kuidas seis peale Clear CMOSi hullemaks läks?
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 305
tiirP
tiirP
sõnum 19.11.2020 11:41:26 vasta tsitaadiga
Lisan selle ka et oleks võtta
gigabyte.pdf lk15 kirjutas:
11) BAT (Battery)
The battery provides power to keep the values (such as BIOS configurations, date, and time information)
in the CMOS when the computer is turned off. Replace the battery when the battery voltage drops to a low
level, or the CMOS values may not be accurate or may be lost.
You may clear the CMOS values by removing the battery:
1. Turn off your computer and unplug the power cord.
2. Gently remove the battery from the battery holder and wait for one minute. (Or
use a metal object like a screwdriver to touch the positive and negative terminals
of the battery holder, making them short for 5 seconds.)
3. Replace the battery.
4. Plug in the power cord and restart your computer.
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b450-aorus-m_1001_e.pdf
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
KevinE
sõnum 19.11.2020 11:42:00 vasta tsitaadiga
Olin selle ostnud kasutatuna(mobo) ja oldi tehtud bios update igaks juhuks, kõik toimis kuniks clearisin biose.
Vähemalt ennem clearimist must pilt ees aga nüüd on lausa 'no signal'
Edit. Teen selle battey bios update-i ära, annan varsti teada uue editiga kuidas läks!
viimati muutis KevinE 19.11.2020 11:44:40, muudetud 1 kord
tiirP
tiirP
sõnum 19.11.2020 11:44:30 vasta tsitaadiga
Su küpsise tugi on ju alates esimesest versioonist (F1). Milles probleem?
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450-AORUS-M-rev-10/support#support-cpu
KevinE
sõnum 19.11.2020 11:54:17 vasta tsitaadiga
Mul teeb bootloopi ikka edasi: 1sek cpu siis 10sek dram
tiirP
tiirP
sõnum 19.11.2020 12:05:17 vasta tsitaadiga
Et pilt tuleb ette? Kuna kustutasime eelnevalt salvestatud seaded ära, tuleb BIOSest seadistused uuesti paika saada.
Kiirused jne.
KevinE
sõnum 19.11.2020 12:22:09 vasta tsitaadiga
Hetkel selline pilt: https://tptliveee-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/kevin_eskla_tptlive_ee/EZ5wzu4R_BlCorjt6sQeVTQBB7zxfnf-g857d4fz72FsCQ?e=eo3kP7
Aga olen vist tulnud otsusele viia emaplaat garantiiga poodi, mul veel 2022 aastani ja kui see ka ei tee asja korda siis on asi proses.
Suured suured tänud teie abi eest muidu!
tiirP
tiirP
sõnum 19.11.2020 12:29:21 vasta tsitaadiga
KevinE kirjutas:
Dev Grex
sõnum 19.11.2020 12:34:54 vasta tsitaadiga
tiirP, Selleks on vajalik APU protsessor.
KevinE
sõnum 19.11.2020 12:47:27 vasta tsitaadiga
Mu sõbral kuskil riiulis muidu ryzen 3 2200g proovin siis sellega enne
sõnum 21.11.2020 08:53:52 vasta tsitaadiga
1. Üks asi korraga, mitte ei kloki ja pane samal ajal mälu juurde.
2. Clear ja taasta esialgne olukord, kui pildile tuleb, paned uue mälu ja kui sellea pildile tuleb, hakkad katsetama.
3. Ma paneks korra teise toite ka plaadile külge. Igaks petteks.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
