KevinE
19.11.2020 12:26:14
Pilti ette ei võta, must pilt |
Proovisin teha ryzen 3 1200 overclocki 3.1ghz -> 3.8ghz peale ja samal ajal ka omale rammile 3200mhz -> 3400mhz peale. Saveisin selle ja siis tegi rebooti aga pilt pime, jäi pimedaks, mõtlesin teen cl_biost, tegin. Ja lugu nüüd veel hullem, emaplaat: gigabyte b450 aorus m, mis on ryzen 3000 ready.
Aga minul on 1200, kas selles võib asi olla?
EDIT.1: Samuti olen proovinud oma mälusid vahetada
HyperX predator 2x8gb 3200mhz -> Corsair vengenge(ei osta kirjutada) LPX 2x8gb 3000mhz vastu, midagi ei muutunud...
Edit.2: pildid: https://tptliveee-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kevin_eskla_tptlive_ee/ErixZN4vAAFBnU70T47Y55oBJOYEkfuCgoIj2Dltn1r3lA?e=t7fmPs
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Dev Grex
19.11.2020 12:37:55
| Kuidas seis peale Clear CMOSi hullemaks läks?
| Kommentaarid: 362 loe/lisa |
303 |
tiirP
19.11.2020 12:41:26
Lisan selle ka et oleks võtta
| gigabyte.pdf lk15 kirjutas: |
11) BAT (Battery)
The battery provides power to keep the values (such as BIOS configurations, date, and time information)
in the CMOS when the computer is turned off. Replace the battery when the battery voltage drops to a low
level, or the CMOS values may not be accurate or may be lost.
You may clear the CMOS values by removing the battery:
1. Turn off your computer and unplug the power cord.
2. Gently remove the battery from the battery holder and wait for one minute. (Or
use a metal object like a screwdriver to touch the positive and negative terminals
of the battery holder, making them short for 5 seconds.)
3. Replace the battery.
4. Plug in the power cord and restart your computer. |
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b450-aorus-m_1001_e.pdf
107 |
KevinE
19.11.2020 12:42:00
Olin selle ostnud kasutatuna(mobo) ja oldi tehtud bios update igaks juhuks, kõik toimis kuniks clearisin biose.
Vähemalt ennem clearimist must pilt ees aga nüüd on lausa 'no signal'
Edit. Teen selle battey bios update-i ära, annan varsti teada uue editiga kuidas läks!
viimati muutis KevinE 19.11.2020 12:44:40, muudetud 1 kord |
tiirP
107 |
KevinE
19.11.2020 12:54:17
| Mul teeb bootloopi ikka edasi: 1sek cpu siis 10sek dram
tiirP
19.11.2020 13:05:17
Et pilt tuleb ette? Kuna kustutasime eelnevalt salvestatud seaded ära, tuleb BIOSest seadistused uuesti paika saada.
Kiirused jne.
107 |
KevinE
tiirP
19.11.2020 13:29:21
Su plaat omab ju ka integreeritud graafikat
107 |
Dev Grex
19.11.2020 13:34:54
| tiirP, Selleks on vajalik APU protsessor.
303 |
KevinE
19.11.2020 13:47:27
| Mu sõbral kuskil riiulis muidu ryzen 3 2200g proovin siis sellega enne
725 |
