minimum
22.01.2004 12:43:02
Abit IC7 ja P4 ei käivitu |
Emmeks Abit IC7
Prose P4 2,53GHZ/512/533/1,525v
Toide Thermaltake Purepower 420W
mälud PC2100 2x256MB CL2,5 ja PC2100 512MB CL2,5
olen üritanud igas asendis mälusid
prose pole uus aga tuli töötavalt masinalt (täpselt teist samasugust sai proovida töötavast masinast ning seda proset seal, toimis)
spiiker teeb pikki piikse, emme voolu võtab sisse aga üles ei buudi (proovitud nii radeon9000 kui ka mingi vanema töötava pci vga kaardiga)
tulemus ikka sama, ehk siis 0
on keegi enne kokku põrganud probleemiga?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
gemini
22.01.2004 12:44:28
| Igaks juhuks kysin, kas see P4-ja lisapowerkaabel on ikka j2rgi pandud?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
minimum
22.01.2004 12:57:18
aga loomulikult
kõik ülejäänud vidinad nagu hdd, fdd jne on tagant ära
15 |
mesikas
22.01.2004 13:09:11
tekkis sama viga kui kellamist katsetasin ja pärast saatsin garantiisse
plaat oli küpse
minimum
22.01.2004 13:11:23
krt, ma pole klokkamiseni veel jõudnudki
tahaks esialgu käima saada, siis vaataks edasi
15 |
Troll
22.01.2004 14:31:12
Clear CMOSi proovisid jumperiga?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
minimum
22.01.2004 14:36:12
proovisin
probleem leitud - mälud oli krt teab mis, läks üks 256MB PC2700 peale ja käib nagu vana mees
keegi oskab midagi P4 prose töötemperatuurist rääkida? praegu bios näitab stock cooleriga 50 kraadi
15 |
Troll
22.01.2004 15:08:18
Mul oli algusest peale üle 50 kraadi, full kuni 60. Selle pärast ära muretse.
121 |
lamp
22.01.2004 16:21:36
prosetemperatuur on niikaua OK, kuni arvuti hakkab mystiliselt panguma.
siis tuleb otsida erinevaid põhjuseid, nende hulgas ka jahutus (prosetemp).
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
cala
22.01.2004 16:24:35
abit kavalpea ei mõõda ju tempi vaid arvutab mingite näitajate alusel ja korrutab seda tambovi konstandiga. õigemat temperatuuri nätiab siiski andur prose ja cuuleri vahel. minu IC7 max3 el erineb see temp biosi omast 10 kraadi
_________________ Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947 |
Auron
23.01.2004 14:18:18
| cala kirjutas: |
| abit kavalpea ei mõõda ju tempi vaid arvutab mingite näitajate alusel ja korrutab seda tambovi konstandiga. õigemat temperatuuri nätiab siiski andur prose ja cuuleri vahel. minu IC7 max3 el erineb see temp biosi omast 10 kraadi |
Mis need näitajad sul siis on?
133 |
minimum
23.01.2004 14:34:26
bios näitas käivitamisel 50
mingi emaplaadiga kaasatulev vidin xp all näitas 45 ja alla selle natuke
peale paari tunnist pelamist näitas vidin ca 49-50
15 |
Auron
25.01.2004 16:25:52
| minimum kirjutas: |
peale paari tunnist pelamist näitas vidin ca 49-50 |
Asi siuke kah ,et kui algul biossi minna ,siis kasutab ka päris normilt seda proset.Lased wini üles tulla ja vaatad miski muu progega ,siis on loomulikult mõni kraad langend.
133 |
cala
26.01.2004 20:02:03
| minul on biosi seaded et max temp on 75 siis läheb taaskäivitamisele. Hardcano pealt aga vaadates läheb ta restardile siis kui läheb pisut üle 58 kraadi.
