uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit IC7 ja P4 ei käivitu märgi kõik teemad loetuks
minimum
minimum
sõnum 22.01.2004 12:43:02 Abit IC7 ja P4 ei käivitu vasta tsitaadiga
Emmeks Abit IC7
Prose P4 2,53GHZ/512/533/1,525v
Toide Thermaltake Purepower 420W
mälud PC2100 2x256MB CL2,5 ja PC2100 512MB CL2,5
olen üritanud igas asendis mälusid
prose pole uus aga tuli töötavalt masinalt (täpselt teist samasugust sai proovida töötavast masinast ning seda proset seal, toimis)
spiiker teeb pikki piikse, emme voolu võtab sisse aga üles ei buudi (proovitud nii radeon9000 kui ka mingi vanema töötava pci vga kaardiga)
tulemus ikka sama, ehk siis 0
on keegi enne kokku põrganud probleemiga?
gemini
sõnum 22.01.2004 12:44:28 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks kysin, kas see P4-ja lisapowerkaabel on ikka j2rgi pandud?
minimum
minimum
sõnum 22.01.2004 12:57:18 vasta tsitaadiga
aga loomulikult
kõik ülejäänud vidinad nagu hdd, fdd jne on tagant ära
mesikas
sõnum 22.01.2004 13:09:11 vasta tsitaadiga
tekkis sama viga kui kellamist katsetasin ja pärast saatsin garantiisse icon_smile.gif
plaat oli küpse
minimum
minimum
sõnum 22.01.2004 13:11:23 vasta tsitaadiga
tahaks esialgu käima saada, siis vaataks edasi
Troll
Troll
sõnum 22.01.2004 14:31:12 vasta tsitaadiga
Clear CMOSi proovisid jumperiga?
minimum
minimum
sõnum 22.01.2004 14:36:12 vasta tsitaadiga
proovisin
probleem leitud - mälud oli krt teab mis, läks üks 256MB PC2700 peale ja käib nagu vana mees
keegi oskab midagi P4 prose töötemperatuurist rääkida? praegu bios näitab stock cooleriga 50 kraadi
Troll
Troll
sõnum 22.01.2004 15:08:18 vasta tsitaadiga
Mul oli algusest peale üle 50 kraadi, full kuni 60. Selle pärast ära muretse.
lamp
lamp
sõnum 22.01.2004 16:21:36 vasta tsitaadiga
prosetemperatuur on niikaua OK, kuni arvuti hakkab mystiliselt panguma.
siis tuleb otsida erinevaid põhjuseid, nende hulgas ka jahutus (prosetemp).
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
cala
cala
sõnum 22.01.2004 16:24:35 vasta tsitaadiga
abit kavalpea ei mõõda ju tempi vaid arvutab mingite näitajate alusel ja korrutab seda tambovi konstandiga. õigemat temperatuuri nätiab siiski andur prose ja cuuleri vahel. minu IC7 max3 el erineb see temp biosi omast 10 kraadi
Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947
Auron
Auron
sõnum 23.01.2004 14:18:18 vasta tsitaadiga
cala kirjutas:
Mis need näitajad sul siis on?
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
minimum
minimum
sõnum 23.01.2004 14:34:26 vasta tsitaadiga
bios näitas käivitamisel 50
mingi emaplaadiga kaasatulev vidin xp all näitas 45 ja alla selle natuke
peale paari tunnist pelamist näitas vidin ca 49-50
Auron
Auron
sõnum 25.01.2004 16:25:52 vasta tsitaadiga
minimum kirjutas:
Asi siuke kah ,et kui algul biossi minna ,siis kasutab ka päris normilt seda proset.Lased wini üles tulla ja vaatad miski muu progega ,siis on loomulikult mõni kraad langend.
cala
cala
sõnum 26.01.2004 20:02:03 vasta tsitaadiga
minul on biosi seaded et max temp on 75 siis läheb taaskäivitamisele. Hardcano pealt aga vaadates läheb ta restardile siis kui läheb pisut üle 58 kraadi.
